Przebudowa drona na samolot.
robertus odpowiedział(a) na Fiflet temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Zaczynasz od pojemności pakietu. Parametr C jest powiązany z jego pojemnością. Prąd jaki pakiet może bezpiecznie oddać to pojemność pakietu w A razy C. -
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jestem po oblocie, na razie tyle. Muszę ochłonąć to opowiem wszystko. Powiem tylko - lata zajebiście! -
Normalnie wyglądają, przecież nie robię ich po to aby leżały na półce i się kurzyły .
Pogoda w końcu sie poprawiła, wyciągnąłem flotę aby się przewietrzyła
Mam jeszcze taką wątpliwość, co do środka ciężkości. W programie od piotrade wychodzi mi zakres 97mm-122mm, ale z ecalca mam 116mm-131mm. Dość spory rozrzut. Porównywaliście może swoje wyniki tak? Ustawiłem coś ok 115mm, mam nadzieję że ecalc sie nie myli. -
A-10 Warthog, Jak na razie największy model jaki zrobiłem. Rozpiętość o 170cm długość ok 158cm Waga do lotu 2400g Napęd to jeden EDF 70mm na 6S Wątek z budowy:
Jak teraz? Przytył trochę na buźce, co nie? Model skończony, czeka na oblot na setupie pod 4S Waga do lotu to 2150g. Będę go strzelał z gumy i jeśli ciągu będzie za mało aby pokonać opory i utrzymać stabilny lot to mam chociaż nadzieję żeby się nie rozbić tylko bezpiecznie wylądować. Wtedy zamienię setup na 6S, trochę jeszcze przytyje ale ciągu powinno być bliżej 2kg, bo teraz cos jest między 1,2kg a 1.4kg. Może będzie łatwiej. Bateria 4S 3000mAh jest prawie w samym nosie a i tak doważałem 20g na samym przodzie. Duzy skurczybyk. Największy model jaki zrobiłem do tej pory. Wielki latający plus. Mam nadzieję, że latający -
To nie tak. Zaczyna sie od silnika i tam jest w specyfikacji jaki prąd max może pobrac aby sie nie zepsuć. To zależy od dobranego smigła. Nastepnie do tego dobierasz eSC, żeby pokrywał to zapotrzebowanie. Czyli np silnik pobiera 25A to ESC bierzesz 30A Dalej masz akumulator, C mówi o stałym prądzie rozładowania jaki możesz bez uszczerbku pobrać z niego. I tak dla naszego przykładu jak masz pakiet 1000mAh to jak ma 30C to znaczy, ze może oddawać stale 30A. Jak masz pakiet 500mAh to musiałbyś mieć go w 60C, aby dał rade dać te 30 A. Jak masz pakiet 2000mAh to wystarczy żeby miał 15C aby spełnic wymagania. Ale zwykle masz 2000mAh i 30C więc w zupełności wystarczy dla silnika który pobiera prąd 30A, nawet sie nie zmęczy dając mu potrzebny prąd. Zrozumiałe? -
Podtuczy się. -
Są takie momenty w życiu że się jednak przydaje. Kiedy jedziesz z modelami na lotnisko. [emoji3]
Już to zrobiłem, działko jest na rzepa. -
Najwyżej długopis 3d do zabawy.
Czas na pierwszą relację - B25 FT style po mojemu
robertus odpowiedział(a) na horeszko14 temat w Konkurs modelarski 2020/2021
Szprychy są mało sprężyste, jak się zegną przy lądowaniu to tak już zostaną. -
Prawdopodobnie tez będę.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-to-talk-about-vaccines?fbclid=IwAR1r5YqKcyqQNihaLYfP1vH5Y7pxwEDpfH-NJSZOzsrmZN5md3cEHVnfH-Y
Dajesz na 100% Wtedy wychyla się tak samo. -
instrukcja_FS-i6.pdf -
Źle sie wkleiło.
To chyba już pisałem i chyba nie raz. Nieszczepienie może być uznane za narażanie innych, ta słynna odporność stadna, ale to dotyczy tylko tych którzy chcieliby się szczepić a nie mogą z powodów medycznych. Dla nich trzeba leku. Jak ktoś się zaszczepił to może się już nie interesować czy ktoś się zaszczepi czy nie. Jak ktoś się nie zaszczepi to i zachoruje to jego wybór, jak zachoruje i umrze też był jego wybór. Jak już ustaliliśmy wcześniej, ze szczepionką czy bez można zachorować więc każdy powinien uważać na słabsze osoby, nie tylko ten niezaszczepiony. Ale generalnie trzeba o takie słabsze osoby dbać i nie odwiedzać jak się samemu jest chorym np na grypę. Moim zdaniem szantaż niezaszczepionych że skazują ludzi na śmierć jest nie trafiony i nie na miejscu. I tak ogólnie się zgadzamy. Dyskutując z Tobą próbowałem Ci wskazać, że ciężko się z Tobą rozmawia albo podnieść wątpliwości, które targają ludźmi, a które Ty wyśmiewasz - to o empatii, to o strachu w szafie itd.... Ale jak to, jak ja tak piszę to jest anegdota, ale jak Viper ma kumpla co ma znajomych to przekaz zyskuje na wiarygodności? Podwójne standardy? Ach zapomniałem powiedzieć, że mój kumpel to znany lekarz i jak powiedział, że jego mamę bolała głowa to znaczy, że wie o czym mówi. - sarkazm,.
Marcin, Ty się nie denerwuj, to Patryk w co drugim poście pisze o anegdotach, nie ja
Nie wiem, bo ludzie bardziej się boją umrzeć przez szczepionkę, którą ktoś na kolanie wymyślił w poł roku? To już może lepiej przechorować covida, jak się jest młodym to dane wskazują, że bezproblemowo. OK, skoro tak mówisz, to wezmę poprawkę na dość szorstki odbiór, ale nie jestem odosobniony w takim odbiorze. Nie wiem jakbym miał Ci inaczej odpisać niż poprzednio. Liczbowo nie ocenię, a mniejsze ,większe opisałem. Oba ryzyka są male wg mnie w stosunku do mojej osoby. Czy się mylę? Zaszczepiłem się, więc nie sprawdzę na sobie czy przechorowałbym lekko czy ciężko bez szczepionki. Czy szczepionka mi zaszkodzi, zobaczymy, o ryzyku nie ma co mówić, bo to już jest fakt dokonany. Czy będę miał pecha i trafię w ten mały podzbiór z problemami to się okaże. Na pierwszej stronie wątku gdy Ty deklarowałeś się, że zaszczepisz się przy pierwszej nadążającej się okazji ja napisałem, ja poczekam po obserwuję, nie będę się pchał na początek. Czego nie mogłeś zrozumieć i pisałeś do mnie dając do zrozumienia, że jestem antyszczepionkowcem sam jawiąc się jako ślepy wyznawca wiary szczepionkowej. Teraz jak trochę porozmawialiśmy, to wiem, że masz taki styl rozmawiania i trzeba na to brać grubą poprawkę aby przebić się przez kilka warstw cebuli (bez skojarzeń, a jak już, to ze shrekiem) zanim dotrze się do tego co chcesz przekazać. I tutaj wpada Patryk i mówi,
