robertus
    141
  1. To na pewno ta, bo ta jest 4S, a ty potrzebujesz 3S.
  2. Nie kasuj swoich postów bo wygląda jakbym pisał do lustra.
  3. Byłe wysypisko śmieci koło 3M http://goo.gl/maps/tNzwS
  4. Silnik z regulatorem waży 117 gram oryginalny aku 9,6V 1000mAh waży 189gram Jak widać całość "do wymiany" waży 306gram silnik emax cf2812 waży 40gram regulator 25A waży 21gram Wynika z tego, że zamieniasz 117gram na 61 gram (56 gram zysku) Na oko, proporcjonalnie zmniejszając wagę akumulatora powinieneś szukać aku o wadze do 160gram. Tak przynajmniej mi się wydaje. I który wymiarami zewnętrznymi nie będzie dużo większy niż ten oryginalny. Wymiary oryginalnego aku nimh to 70x30x35mm. Ten 1800mAh jest dłuższy o dwa centymetry, a i tak trzeba chyba dołożyć nieco wagi. Czy się zmieści w dziobku to musiałbyś zrobić próbę z klockiem styropianu o takich wymiarach. Do tego śmigło 7x4 Zmieniając silnik na bezszczotkowy na pewno zwiększysz moc i zmniejszysz wagę. Wing Dragon nabierze "spida". Na filmie jest to drugie rozwiązanie z silnikiem emax 2822 i większym śmigłem, ale z oryginalnym aku. Tak też można. Następnie wstawia dużego lipola o wadze aby dobrze wyważyć. Ten lipol waży coś 170gram. Czyli te moje wyliczenia na szybko w miarę są ok.
  5. Regulator ten będzie dobry http://www.cyber-fly...odukt-1837.html Co do akumulatora to musisz dobrać taki aby się zmieścił w dzióbku i aby wyważenie było dobre. Z akumulatorem to bym się wstrzymał. Po montażu silnika i regulatora będzie wiadomo jaki ciężar w dziobie potrzeba do wyważenia. Kupiłbym wtedy największy aku jaki się zmieści ale i o wadze aby dobrze wyważał. Jak masz wagę i ciężarki to możesz pokusić sie o symulację. Wyciągnij silnik i regulator w miejsce silnika doklej ciężar o wadze silnika bezszczotkowego plus regulatora i tak wyważ. Będziesz mniej więcej wiedział jak ciężki ma być akumulator. Tak mniej więcej kupisz coś za jedną przesyłką.
  6. Obiecany filmik z oblotu. Zapitala toto jak mały meserszmit, eee znaczy foczka. :-) Ledwo dawałem rady nadążyć. Foczka prezentuje się na ziemi jak i w powietrzu bardzo ładnie. Śmiga aż miło.
  7. Czyli wolisz wydać 200zł na inrunera zamiast 40zł plus kawałek sklejki od spodu? Poczytaj wątki, które Ci podesłałem (całe), mam nadzieję, że zmienisz zdanie Acha, jeszcze o akumulatorze. Latałem na szczotkowym z Lipolem 1300mAh aby wyważyć samolot musiałem dołożyć sporo ciężaru, bo lipol był dwa razy lżejszy od oryginalnego Nimh. Na to też trzeba zwrócić uwagę. 12tyś rpm to dla max obrotów. Silnik o KV 1200-1500 jest jak najbardziej optymalny do Wing Dragona.
  8. Po co Ci inruner. Kup zwykły dzwonek i zamontuj na zewnątrz. Np emaxcf2812. Lub zamontuj na wierzycce ze sklejki lub oryginalny element i zamontuj emax cf2822 z większym śmigłem SF. parę wątków o modyfiacjach Wing Dragona http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17076226&postcount=803 http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?p=589316#post589316 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=721845&page=13
  9. Czy ktoś ma porównanie prawdziwych emaxów cf2822/2812/2805 z tymi co są na HK. Np, ten FC2812 Lub inne z tej rodziny?
  10. Bardzo ładny. Ja choruję na Etrich Taube z tych lat.
  11. Co to za cudowne silniczki?
  12. robertus
    izo floor 6mm
    Na palecie mieści się 48 paczek. łatwo policzyć, że to będzie ok 1400zł.
  13. Świetnie wygląda. Zamawiam miejsce w pierwszym rzędzie na oblot foki
  14. robertus
    izo floor 6mm
    Na stronie producenta jest napisane, że produkują gładki. Jednak w hurtowniach i sklepach jest tylko rowkowany. Bo się nazywa "plus",bo jest bardziej modny niż ten gładki. Pytałem u siebie i da się zamówić gładki, tylko niestety całą paletę. W niektórych sklepach widziałem natomiast podkład 3mm gładki, pakowany w kształcie harmonijki.
  15. Tu masz wszystko
  16. Nie przeciągnąłeś go po prostu w zakręcie? Leciałeś nisko i wolno?
  17. robertus
    Budowa lotek.
    Nie powinno być problemów. Coś podobnego mam w mancie.
  18. Niestety mój video-kask tego nie potrafi. Dzisiaj wybrałem się z rodzinką na latanie http://youtu.be/L_uGu8DQngA Przy okazji Parę danych technicznych. Rozpiętość: 900mm Długość: 810mm Waga do lotu: 580g Silnik Emax cf2812 Śmigło 7x4 Akumulator 1300mAh Doważyłem dziób 20gram. Można by więc użyć akumulatora 1600mAh
  19. Zrobiłem mały test.Powierzchnia pomalowana farbami eco została polakierowana lakierami do parkietów/drewna - wszystkie rozcieńczane wodą. Lakier domalux nie nadaje się zupełnie. Zareagował z farba ECO i zważył się. Wysechł, ale porobiły się takie pajączki Znacznie lepiej wyglądają pozostałe lakiery. Oba lakiery szybko wysychają. W moim odczuciu najlepiej spisał się lakier 3V3. Ładnie się nakłada pędzlem i nie zostają smugi. Nie reaguje z farbą i kalkomanią. Zabezpieczona farba eco jest sucha i nie ma odczucia klejenia się. Lakier Altaxa również nie ustępuje pola temu 3V3, ale mi jakoś tak bardziej podpasował ten pierwszy. Tych lakierów można używać również bezpośrednio na depron (testowałem na białym)
  20. Klapkę możesz zrobić np z grubszego depronu, którego zeszlifujesz na odpowiedni kształt. Wydaje mi się, że za dużo tego drewna dajesz.
  21. Przymierzam się do zrobienia Karasia o rozpiętości ok 50cm. Zrobiłem model w sketchupie i będę chciał go przenieść na depron 3mm. Skrzydło będzie miało profil, jedyny słuszny dla mnie, czyli KFM2 lub inny prosty do zrobienia Podwozie będzie atrapą, choć muszę coś wykombinować, aby przetrwało lądowanie w trawie. Bardzo fajny film z Karasiem http://youtu.be/kBCAU59H3_0 Model z papieru Plany w poście #43
  22. W takim razie jesteś bardzo ostrożny, nie to co ja
  23. robertus
    Pakiet KingMax- pytanie
    Zupełnie nie potrzebnie. Na każdym forum gdzie mam przyjemność rezydować wszyscy są na ty. Bez względu na wiek rozmówców czy tematykę forum.
  24. Pomysły fajne. Zmieniłem lutownicę na starą Lutolę i poszło od razu.
  25. Myślę, że powinieneś go oblatać. Skoro masz wyczucie w drążkach to nie powinieneś mieć problemów, żeby zrobić parę kółek nad lotniskiem, bez fanaberii w 3D.
