Heh, żeby nie było, to jestem z tych konserwatystów, co wolą nie latać na "autopilocie" i staram się budować tak samolot aby zachowywał się jak trzeba bez elektroniki. Ale zgodzę się, że czasem taki "fly by wire" może być pomocny.
Oj tam oj tam. Żyroskop wstawia się aby sobie ułatwić życie. Tak jak miksy [lotki-ster kierunku], miksy [ster wysokości-gaz] itd itp. http://www.youtube.com/watch?v=BStuBaeBvyc&feature=player_embedded Mam w planach przetestować to ustrojstwo.
Najważniejsze, że pilot przeżył. Resztę się naprawi...
Avantic - Ciągle naprzód.
robertus odpowiedział(a) na madrian temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Kąt zaklinowania mam 1-3 stopni tak na oko. Na szczęście Kfm3 nie jest zbyt czuły na ten kąt. Jakbyś nie ustawił to poleci za pierwszym razem. Później testy i optymalizacja. Końcówki skrzydeł nie musisz wzmacniać wystarczy dobrze przyciąć i skleić trzy warstwy depronu klejem soudal. -
Tu masz rozpiski wtyczek. Użyj też lepiej kabelka mono.
SA-43 Hammerhead -z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie będę zanudzał Was, ale testy trwają. Kolejny dzień testów. Nadal męczę skrzydło, aby zminimalizować wielkość stateczników pionowych. http-~~-//youtu.be/SqJYWkmB7Zw Ostatecznie doszedłem do tego co chciałem, musiałem przedłużyć nieco stateczniki za spływ skrzydła. Doważyłem też dziób 10g stali. Żelaźniak robi ładne beczki, lot nożowy to też nie problem, nawet poleci na plecach. Tu jest trochę niestabilny, uparcie chce wrócic do normalnej pozycji. Pętli nie zrobi. Wchodzi w świecę a później się przewala przez skrzydło. Następny krok to zrobienie łamanego skrzydła z ujemnym wzniosem. Pomyślę też nad mechanizacją canarda.- 114 odpowiedzi
Skrzydło to wypisz wymaluj moje skrzydło do Wing Dragona. Tam gdzieś w środku jest listewka przyklejona do czoła 2giego stopnia. Skrzydło jest szersze niż 1000mm -
To ja trzymam wszystkie 4 kciuki
Polataj trochę na symulatorze, przed lotem na żywo.
Zauważyłem Twoje mocowanie silnika. Pierwszy raz widzę taki sposób. Chodzi mi o miejsca przykręcenia śrubek w łożu. Widziałem zwykle mocowania w kwadrat, u Ciebie jest w karo. Zawsze stosujesz taki sposób mocowania? Nie masz problemów z późniejszym ustawianiem skłonu/wykłonu?
tomyy29 sprecyzuj proszę co masz namyśli z tymi orczykami. Padło parę domysłów, ale czy się wszyscy rozumiemy, że mowa o tym samym?
Nie widzę, abyś od spodu wkleił jakieś wzmocnienie w skrzydła. Wszystko wklejałeś od góry? A ten węgiel w skrzydle to o jakim rozmiarze? Jak rozwiązałeś montaż zastrzałów. Skrzydło jest na gumie. Co będzie z zastrzałami jak gumy strzelą?
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
Właśnie je ma mami te http://www.airwar.ru...er/draw_fn.html i jeszcze inne rzuty, chyba z monografii lub czasopism modelarskich 1:72. Ja zrobię coś takiego http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1065145
Nie jest to prawdą. Drukowałem kilka projektów ze scetchup i wymiary były zachowane.Drukuję do drukarki pdfcreator na A0 a później w adobe reader drukuję z opcją "tile large pages" Ze scetchup również można od razu wysłać wydruk z podziałem na strony. Ja preferuję ten sposób z pdf bo mam plan w całości, a później łatwiej złożyć ten wydrukowany z pdf niż ze scetchupa.
Kupiłem, zobaczymy, czy się nada w praktyce. Lepiej zepsuć to za 30zł niż domowe. Fajne jest bo stopa jest wielkości dłoni.
pomoc w wyborze modelu do budowy dla poczatkujacego
robertus odpowiedział(a) na Squbii24 temat w Od czego zacząć??
Zbudować możesz wszystko, polatasz jak będziesz gotowy. Z morlocka to bym proponował Ci Falcona EPP. Z innych to proponuję Oriona EPP: http://abc-rc.pl/p/2/1999/model-orion-epp-trenerek-kit-rcpianka-modele-z-epp-samoloty-i-szybowce.html W razie kreta silnik i śmigło pchające będą bezpieczne Poza tym na forum masz relacje z budowy toto i rwd5 itd - z depronu. nie tak trwałe jak EPP, ale do szybkiego i taniego zrobienia. -
W Biedronce pojawiło się żelazko turystyczne. Jest małe i poręczne i tanie . 30pln Czy nadawałoby się do zastosowań modelarskich, oklejania folią itp.
Byłem zeszłym roku. Polecam. To taki festyn rodzinny, gdzie tata bedzie patrzył w niebo a dziecko będzie się bawić na dmuchanych zjeżdżalniach. http://leszno.pl/PIKNIK_SZYBOWCOWY_30.06_-_01.07.2012,1706.html
Mało maślane. Fakt jest z definicji autentyczny A i udzielę się w dyskusji. Ja bym jednak nie kropił. Jeśli miałoby to być kropienie tylko ot tak na wszelki wypadek, bo "nie zaszkodzi, a może pomoże", to dla mnie jest to hipokryzją w czystej postaci. Nie ma nic wspólnego z wiarą. Równie dobrze pilot może nosić czerwone gatki podczas swojego pierwszego lotu, a w kieszeni zawsze nosić króliczą łapkę. Bo przecież nie zaszkodzi a może pomóc... Takie podejście sprowadza wiarę do pustych rytuałów bez przeżywania duchowego.
Wielkość statecznika pionowego i jego ilość
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Aerodynamika
Czyli, żeby wychodził poza płat? -
Mam na tapecie projekt latającej kaczki. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28286-sa-43-hammerhead/ Chciałbym zrobić stateczniki pionowe jak najniższe. Czy jest jakaś zależność, że powierzchnię statecznika można podzielić na kilka niższych stabilizatorów? Mam dwa stateczniki na górze i dwa na dole (pylony podwieszeń Doszedłem do takiego momentu, że nie mogę już obcinać stateczników na górze bo samolot staje się niesterowny. A chciałbym zejść do poziomu zielonego. Czy kierownice strugi na płacie poprawiły by coś w tym temacie?
Będziesz robił pływaki?
- 21 odpowiedzi
- Prosty
- Pełnokadłubowy
(i 2 więcej)
No to faktycznie nie zrozumiałem o co Ci chodziło. Rozpatrujemy tu co można by użyć zamiast uhu pora do klejenia depronolotów, coś w rozsądnej cenie. Być może to jest tylko 10% zastosowań uhu pora, ale właśnie o to chodzi.
Wnioskuję Arku, że wg Twojej skali Nr1 jest uhu por a potem długo długo nic i dopiero potem polimerowe dragona i inne podobne. Nie przesadzajmy, uhu por nie jest aż takim cudem.
Zauważyliście mechanizm poruszania rąk.? Mistrzostwo świata.
