robertus
    141
  1. robertus
    Moje początki.
    Sterowanie lotkami i wysokością to jest trudniejsza sztuka niż kierunkiem i wysokością. Nie od parady proste trenerki nie mają lotek a tylko skrzydła ze wzniosem. W sterowaniu lotkami najtrudniejszy moment to ten jak lecisz na siebie. Wtedy "działają odwrotnie" i o krakse bardzo łatwo. Tak jak koledzy piszą, trzeba dużo ćwiczyć na symulatorze, nawet FMS daje rade w tej dziedzinie. Jeśli chcesz sam coś sobie zrobić. Proponuję Ci taki samolocik http://abc-rc.pl/p/2/1999/model-orion-epp-trenerek-kit-rcpianka-modele-z-epp-samoloty-i-szybowce.html
  2. Panowie, niektóre pomysły sa wręcz niemożliwe do wykonania. Rysunek poglądowy Pęknięcie jest na części za którą trzyma palec. Ta strona zakleszcza się na kulce innego klocka tworząc staw jak kolano. W wyniku ciągłego przebudowywania klockowego stwora ten element ulega zmęczeniu materiału i w końcu pęka. PS. Wiem, że nic z tego nie będzie ale dyskusja fajna, no nie? Klocki są rewelacyjne. Również ja się nimi bawię tworząc coraz to nowe i bardziej skomplikowane postacie. http://hasifhasifhasif.blogspot.com/2011/06/lego-hero-factory-evo-20-review.html
  3. Gratuluję. Jesteś jednym z tych nielicznych, którzy cenią sobie swoją prywatność.
  4. Mam, nie działa. No chyba, że zrobię z klocków samolot
  5. 24 stopy to ile będzie Albo 16 stóp Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia. http://www.youtube.com/watch?v=Gcnchg33abU&feature=related
  6. O matko, ale to są drobne klocki, pęknięcie/złamanie ma 3mm długości.
  7. Nie wiem jakim klejem trwale skleić pęknięty klocek Lego. CA klei, ale lekkie naprężenie i klej puszcza.
  8. robertus
    Prognoza pogody
    http://pogodynka.pl
  9. Najtaniej to chyba naciąć szczeliny, zalać CA i psiknąć przyspieszaczem. (Miejsca napraw EPP w ESA robią się o wiele sztywniejsze niż oryginalne EPP0 Dla wzmocnienia w szczeliny włóż patyczki z węgla lub wykałaczek.
  10. heh, zadałem podobne pytanie w tym wątku http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=43783&postdays=0&postorder=asc&start=0 Odpowiedzią na Twoje pytanie jest deproniak parkflyer Generalnie Deproniaki są najszybsze w budowie, lekkie, więc wolne.Tanie.
  11. FPV to i jest w FMS tylko samolot zasłania pełny widok.
  12. Kadłub zamknięty. Wydaje się dość sztywną konstrukcją. Nad wycięciem na skrzydła wkleiłem patyczki od lodów. Kanty łączeń od środka wzmocnione są paskami depronu. Zaokrągliłem dość mocno krawędzie i obawiałem się aby to nie osłabiło połączenia poszycia. Waży 46gram Teraz jest dobry czas aby przemyśleć wykończenie, chciałbym je zrobić jak najbardziej na gładko, ale bez oklejania folią. Na razie po malowaniu zostaje faktura piankowa.
  13. Wg mnie wszystko jest w porządku. Po prostu podwozie masz krzywe. Pierwsze zdjęcie wszystko wyjaśnia,
  14. Dziś mały postęp. Jutro będę chyba zamykał kadłub. Jest okazja aby wstawić jakieś podwozie. Będę głównie startować z ręki i lądować na trawie. Nie wiem czy to ma sens, czy lądowania w nieprzyciętej trawie (pewnie kapotarz murowany) lepiej robić z podwoziem czy bez niego.? Śmigło będę miał pewnie na prop-saverze albo składane.
  15. Demonem prędkości to on raczej nie będzie
  16. Osłony tez możesz dorobić np z depronu. Hubert_tata miał Gee Bee i nie należy on do łatwych w pilotażu. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44746
  17. http://kb2.adobe.com/cps/897/cpsid_89728.html Jak widać, co najmniej 10.0
  18. W najnowszym acrobat reader masz możliwość wydruku dużego pdf z podziałem na A4
  19. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=33254 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=7830
  20. Przejrzyj tą stronę,jest tam co nieco fajnych rzeczy. Tylko o takich tu mówimy Możesz kupić taką atrapę, tylko do komputera i symulatora http://allegro.pl/rc-skorpion-e-sky-symulator-lotu-esky-najtaniej-i2028601300.html Na początek nie musisz mieć wydziwianej aparatury. Tej klasy wystarczy http://allegro.pl/aparatura-hk-t6a-v2-2-4ghz-6ch-gwarancja-i2034670122.html
  21. Te widziałeś? http://spadfest.rcspads.com/thumbnails.php?album=42 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=916960
  22. Czy da się odkręcić później tak zaklejoną śrubę? Trzeba brać pod uwagę, że kiedyś będzie trzeba.
  23. Czy da się? Na pewno. Ale czy za 400zł, gdy nie masz silika?... O jakiej rozpiętości mylisz? http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=43205 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44063
  24. Zastrzały są z gumy, czy tylko mi się wydaje?
