Marcin K.
    10
  1. Jaki pakiet podlaczasz? Podał jaki chcesz sprzęt podłączyć. Najlepiej linki do tego. Podłączając bezpośrednio aku do odbiornika 35mhz spalisz serwa a nawet odbiornik. Mogłeś odwrotnie wpiąć serwo, minus dałeś na sygnał. Obroć wtyczkę.
  2. Ze silnikiem nie przesądzaj. Spojrzyj na tabele na stronie 95. Do wersji 25 silnik max 3.5ccm. Jak chcesz pod .40-.46 to mozesz powiększyć plany do 180cm. Zauwaz tez to ze dzisiejsze silniki żarowe sa mocniejsze niz 30 lat temu, tak ze na 3.5ccm bedziesz mial świetnego trenera z dużym zapasem mocy
  3. Dlaczego sam komplikujesz sobie sprawę? Masz wrege silnikową, czyli punkt wyjściowy. Przykrec łoże, do tego silnik. I co tu wiecej?
  4. A po kiego grzyba? Masz wrege ogniowa, przykreca sie do niej łoże, na to silnik i wszystko. W moim, od kyosho, takze 180cm, silnik przykrecony mam do standardowego łoża z tworzywa(nastawne). Uchwyty przy silniku sa przykrecone jakis 1cm przed końcem łoża.
  5. Serwo wpinasz w odbiornik. Nie potrzebuje Zadnych urządzeń wewnętrznych.
  6. Te dwa kabelki to sa od zasilania silnika. Pod to regulator. Jaki regulator to zalezy od silnika, zmiesz chociaz długość silnika. Regulator najlepiej dwukierunkowy, co by mozna takze do tylu jezdzic. Serwo? Chociaz hs 322, tak ok 3-5 kg sily. Naucz sie najważniejszej sprawy w tej zabawie. Jak chcesz kupic tanio i dobrze to kup dwa razy. Pierwszy tanio, drugi dobrze.
  7. Na silnik potrzebujesz regulator, a te dwa kabelki od skręcania to sa na silnik działający jako serwo. Wyrzucić to i dac normalne serwo, np. typu standard
  8. Bezpośrednie zasilanie 2s lub 3s lipol wpiete w odbiornik 35mhz w najlepszym wypadku spali tylko serwa, w gorszym takze odbiornik. W odbiornik 2.4 mozna podłączyć 2s bezpośrednio. Jezeli nie masz regulatora z układem bec musisz taki nabyć wewnętrznie. Stosując 4-5 ogniw nimh mozesz bez Zadnych przeszkód tak zasilac odbiornik. Żadnemu układowi nic sie nie stanie. Jezeli masz regulator bez beca mozesz takze zasilać sprzęt z dwuch źródeł prądu. Pakiet zasilający na silnik (2-3s) i drugi zasilający odbiornik 4-5 nimh.
  9. Nie dublujmy wątków, w koncu o to samo biega, a kolega takze moze miec podobne problemy. Tak ze proponuje kontynuować temat i fajnie jak by ci sie udalo zalatwic kilka zdjec z przeróbki
  10. Szkoda na takie serwo pieniędzy. Jakies 10kg, najlepiej cyfrowe. Utrzyma na dźwigni kilka razy wiecej niz ma moc znamionową. Analog tylko tyle ile znamionowe. Najlepiej odkręcić gaznik i sie tym zająć jak Bóg przykazał
  11. Warte ceny. Ale pakiet max 1600 bym dał. 1300 a 1600 to niewielka roznica w wadze a troche wiecej latania. Jezeli model ma dobre kąty to bardzo przyjemnie bedzie ci sie nim latać.
  12. Do startu mozna dorzucić napęd z rakiety i jest dopalacz odpalane z nadajnika, prosty przełącznik i kawalek drutu oporowego. Mozna tez z ziemi i bez zbędnych bajerow, potrzebny tylko do startu:) Efekt niesamowicie mega dobry!
  13. Sprężyna tam jest po to zeby linke cofać. Przy zastosowaniu nie bedzie potrzebna bo serwo bedzie otwierać i zamykać przepustnice. Przy napędzie linka, sprężyna zamyka przepustnice, a ciągnąc za linke sie ja otwiera. No chyba ze zastosujesz 2 linki w systemie pull-pull
  14. Po co linka? Zwykły sztywny popychacz i serwo. Linka generuje zbędne opory.
  15. Na rok ci wystarczy jezeli używasz nadajnika godzine w miesiacu. Mam 3s 2200 w mx16, i Laduje co 10-11 godzin pracy. Raz stracilem model przez pakiet. Gwałtowny spadek napiecia i nadajnik nawet nie zareagował na malo produ, po prostu sie wylaczyl. Ja mam pakiet KingMax czy jakos tak, dedykowany do nadajników. Dostępny w modele.sklep
  16. Za tą cenę dokupisz turnigi9 i masz latanie za jakieś 5 stówek. Brać za każdą cenę
  17. Marcin K.
    FW 190 ESM
    Straszysz mnie.... Dawaj jakies foty:) nie bylo problemów z budowa? W rcpm jest relacja z budowy tego modelu i tak kolorowo nie bylo.
  18. Ja mam EG na ray 3536/08. Łopatki 12x6, do lotu 1kg i ciągnie go pionowo w górę. Pakiet 3s 2200mah
  19. Dlaczego sadzisz ze działanie hamulca na dolnej powierzchni jest niewielkie? Przeciez tez zaburza przepływ powietrza. Chodzi tylko o to ze górną powierzchnię powietrze opływa szybciej i dlatego jest skuteczniejszy?
  20. Serwo bedzie trzymać ramię hamulca wiec nie powinno wysysac.
  21. No i elegancko! Nie mozna tak bylo od razu? Czekam na finał!
  22. Zainwestuj w jakis markowy nadajnik nie bedzie problemu z doborem sprzętu. A jak juz pojdziesz w 2.4 ghz to problem z kwarcami a nawet zakłóceniami cie ominie.
  23. Postaraj sie sprawdzic na kwarcach na innym kanale
  24. Sprawdź czy kwarce sa dobrze włożone. Ciezko stwierdzić
