Marcin K.
    10
  1. Marcin K.
    Problem z uruchomieniem
    Rozumiem ze ma świece dajesz napięcie 1.2V. Sprawdz instalację paliwowa. Czy wszystkie rurki sa prawidlowo połączone. Jak wszystko dobrze to pozostaje krecic śmigłem
  2. Marcin K.
    Serva
    Mozesz zrobic przekładnie w ktorej tryb na silniku(zębatka atakującą) jest mniejsza niz odbiorcza. Stosując kilka trybów większych niz atakujący zyskujesz na mocy przy niskiej predkosci.
  3. Śmigło mogłeś dac 12.25x3.75 lepiej sie bedzie wkrecąc. Piękny model!
  4. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    Ja na tym silniku, śmigło 12x6 latalem max 26 min
  5. Jednak strach nie pozwala umieścić wewnątrz Gdzieś czytałem że jakiś model(makiety rzecz jasna) był "obity" blachą alu. Chyba jakiś Czech to robił i także nie było żadnych problemów z zasięgiem. Co do makiety p51 to na razie zbieram info co się da. A żeby się wczuć w warbirdy to mam w planach zakup p51 klasy .60
  6. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    Pan Schier do Wicherka dedykowaj następne silniki. W5-0.5 do 0.8 ccm, W10-0.8 do 1ccm, W15-1.5 do 2ccm, W25-2.5 do 3.5ccm, W50- 5do 10ccm. Osobiście zastosował bym do kazdej wersji silnik o stopień wiekszy. 4t .61 to odpowiednik 2t .52 czyli tak na styk do W50, czyli do modelu 220cm rozpietosci.
  7. Cimek, Widzę że demoty zagościły w twojej głowie
  8. Marcin K.
    Interfejs Hitec
    To tylko dział z fms. Musisz mieć adapter na usb. Do symulatorów które wymieniłeś w interfejsie jest klucz dzięki któremu symulator poprawnie działa. A ten interfejs z kluczem jest sprzedawany tylko z oryginalnym nadajnikiem. Piracie ty Gdzieś na allegro kiedyś były przejściówki na usb z kluczem i niby to działało w ww symulatorach. Ale czy na pewno działa to nie wiem. U pitlaba można nabyć kabel z usb ale on będzie działał tylko z niekomercyjnymi symulatorami.
  9. Akurat mam typowo aluminiową, fakt troche ciężka. Czyli zostaje folią o ktorej mowisz. Dzieki. Nity idą pod folię czy na folię?
  10. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    Dobry wybór!
  11. Calkiem ladny. Waga do lotu podobna jak ziroli. Rozmiar taki akurat. 2.5m jest optymalne. Musze poszukać tego relacji.
  12. No ok. powiedz mi jaki efekt będzie kiedy będziesz miał odbiornik wewnątrz klatki Faradaya? Jaka będzie wartość zasięgu w %?
  13. U mojej mamy w kiosku! Byly... To jest super:D zaczynałem od tego:D
  14. Wtedy wystarczy filtr ferrytowy i po problemie. W ogóle lepiej zakładać filtry na każde serwo czy regulator jeżeli model cenniejszy.
  15. Kolego chyba mało budowałeś i mało wiesz. Wiesz może czym jest klatka Faradaya? Tego nie chce w modelu.
  16. mkrawcz1, chodzi ci o mnie? Gdzie jest napisane ze jest obowiązek klikania pomógł? Przeciez to z czystej woli i checi odwdzieczenia sie chociaz w taki sposob. Ma po browara lecieć i na poczte wysyłać?
  17. Mam nadzieje ze uda mi sie podjechac na zawody makiet i sobie porozmawiam. Na razie zbieram informacjie i materiały. Plan na tego mustanga mam na najbliższe 10cio lecie. No chyba ze trafie 6 w totka to bedzie to troche szybciej, gdzies o 7 lat nie chce sie spieszyć. Ma byc piękny. Oglądałem rozne rodzaje malowan, Znalazlem jednego p51 oklejonego folią aluminiową. Czy to nie bedzie zakłócać pracy odbiornika? Malować czy oklejac folią?
  18. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    jak by nie było silnik działa elegancko.
  19. To jak, inwestować w ziroli czy topflite?
  20. Chciałbym zrobić z tego ładną makiete i tak zeby uznano mniena zawodach Jaki model w tych rozmiarach byłby dobrą makietą? Widziałem gdzieś plany mustanga Zirolli ale czy z tego tez powstanie dobra makieta?
  21. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    Ktos na allegro sprzedawał w tej cenie asp .61nowka, nie śmigany. Mam od niego ten silnik.
  22. Witam. Znalazlem w sieci model p51 w wersji kit od top flite. Rozpiętość- ok 215cm waga do lotu 8.5 kg. Czy z tego ec sie zrobic ladnie Latajaca makiete? I jak wykonać nity? www.top-flite.com/airplanes/topa0400.html
  23. Podłączasz jedno serwo pod kanał wysokosci, drugie pod kanał lotek. W nadajniku ustawiasz mikser delta czy elevon(chyba tak to sie pisze ) i juz masz. Jezeli nie posiadasz takiego miksera musisz takowy dokupić.
  24. Marcin K.
    ASP FS 52 AR
    Polecam ten silnik. Asp .61 4t to świetny motor za niewielkie pieniadze. U mnie ciagnie pipera cherokee 2.8kg rtf. Świetnie pracuje, pali z palca. Regulacja nie sprawia żadnych problemów. Co do modelu to polecam Pipera CUB Kyosho 180cm dostepny w rcikar. Mam ten model i naprawdę świetnie daje sobie rade. Tylko podwozie trzeba zlutowac bo oryginalne taśmy sa kiepskie.
  25. Zastosuj śmigło apc 12.25x3.75 jest takie akurat funfly. Lekko ci pociągnie ten model, ale staraj sie urwać z wagi.
