Czy kąt ułożenia wału ma swoje widelki? Czy można dążyć do jak najbardziej równoległego względem kadłuba ułożenia wału? Jak to sie ma w łodziach np typu rigger?
Bo robisz wszystko na już, teraz i bez zastanowienia. Podejdź do tematu na spokojnie, jak ci brakuje nakrętki za 30gr to poczekaj do jutra i podjedz rowerem i ją kup. Można kombinować na łatwiznę ale to już lekko harakiri i to w ogóle przy tak małym modelu gdzie gramy się bardzo liczą!
Micro serwo działa albo nie. Co może być to jakoś zimny lut, lub gdzieś luźny przewód. Optycznie co możesz zrobić to delikatnie ciągnąć za poszczególne przewody. gdzieś musi być przerwa. Czy ginie zasilanie na całym modelu czy tylko silnik?
Na stateczniku, pomiędzy zebrami wklej balse/sklejke owocowke o grubości statecznika(lub profilu jeżeli zrobiłeś profilowany) w kadlubie również wklej balse/sklejke w miejsce gdzie przychodzi statecznik. Potem tylko wiertelko, dwa otwory, nakrętki kłowe, i dwie śruby i masz demontowalny statecznik. Nakrętki kłowe nabij zanim przykleisz na gotowo element w kadlubie
Znam ten ból! Miałem kiedyś stra mazde, moje pierwsze autko. Także sedan. Kadłub Yaka54 z Haikong (145cm długości) wozilem przypiety pasami do lekko położonego przedniego siedzenia miał wysoki statecznik pionowy i nie było jak go przełożyć pod szybą
Buduj buduj, ja w moim kończę naprawiać kratownice;)
Co do sztywności skrzydła w Wicherku to przecież żaden problem zrobić keson i nakładki na żebra. Profil lekko przytyl o grubość balsy ale modelowi to nie przeszkadza
Dobry wybór z tym distalem, lepszy niż z ca. Lepiej niż schnie długo i był czas na ustawienie zawiasów niż powklejać nierówno i by się ster w ogóle nie gibał
Trudno powiedzieć ile m2, łatwiej ile mb. Folia ma szerokość 60cm. A resztę sobie łatwo policzysz;)
Podeprzyj bowden w kilku miejscach jakimiś przelotkami, nawet przewiercona poprzeczka z sosny. Ważne by nie pracował
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Zmień te pręty na bowdeny z pancerzem. Tak puszczony drut, bez podparcia będzie się wyginał i ster nie będzie skuteczny. Pancerz bowdenu przykleisz w kilku miejscach do konstrukcji, to by nie pracował podczas ruszania sterami.
Ja uważam że to jest to dobry pierwszy drewniak bo jest obłędnie prosty w budowie! Lata dobrze, w swoim dołożyłem lotki. Dzięki czemu daje trochę więcej radości z latania niż tylko latanie po okręgu czy ósemce.
Jeżeli coś innego to może Piper Cub z Sig? O ile się nie mylę to kolega Andrzej, endriuRC, go zbudował. Trochę więcej powie o lataniu tym modelem
Potrzebujesz odbiornik tej firmy. Do tego kanał taki sam jak nadajnik ma. Za pewne w twoim odbiorniku jest kwarc z kanałem. Jeżeli nie ma to potrzebujesz kupić odbiornik z syntezą w danej częstotliwości(w twoim przypadku 27mHz) lub odbiornik w danej częstotliwości na kwarce oraz parę kwarcy( nadawcza i odbiorcza) w danej częstotliwości. Jeżeli nie znajdziesz sprzętu w twojej częstotliwości to lipa. Pozostaje ci zmiana systemu nadawania. W tym przypadku jak to możliwe zmiana modułu nadawczego, lub zakup nowego nadajnika+ dedykowany odbiornik.
Robiąc odpowiednio odporną konstrukcję skrzydeł (sześcianu), odporną na skręcenie można pominąć zwichrzenie? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Ma wznios bo nie ma lotek. Panie Jarku, czy robiąc odpowiednio sztywne skrzydło, z kesonem itp, także konieczne jest zwichrzenie? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Benzyna. Zarowy jest nieekonomiczny przy takiej pojemności. Przy 20ccm to w ostateczności zarowy. Tutaj przy 30ccm nic innego jak tylko benzyna. Jest i inna korzyść. Nie będziesz modelu czyscil po lotach;)
