Potrzebujesz odbiornik tej firmy. Do tego kanał taki sam jak nadajnik ma. Za pewne w twoim odbiorniku jest kwarc z kanałem. Jeżeli nie ma to potrzebujesz kupić odbiornik z syntezą w danej częstotliwości(w twoim przypadku 27mHz) lub odbiornik w danej częstotliwości na kwarce oraz parę kwarcy( nadawcza i odbiorcza) w danej częstotliwości. Jeżeli nie znajdziesz sprzętu w twojej częstotliwości to lipa. Pozostaje ci zmiana systemu nadawania. W tym przypadku jak to możliwe zmiana modułu nadawczego, lub zakup nowego nadajnika+ dedykowany odbiornik.
Robiąc odpowiednio odporną konstrukcję skrzydeł (sześcianu), odporną na skręcenie można pominąć zwichrzenie? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Ma wznios bo nie ma lotek. Panie Jarku, czy robiąc odpowiednio sztywne skrzydło, z kesonem itp, także konieczne jest zwichrzenie? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Benzyna. Zarowy jest nieekonomiczny przy takiej pojemności. Przy 20ccm to w ostateczności zarowy. Tutaj przy 30ccm nic innego jak tylko benzyna. Jest i inna korzyść. Nie będziesz modelu czyscil po lotach;)
Jak dokrecasz iglice na pełnym gazie to dochodzi do momentu kiedy przestają rosnąć obroty. Dalsze dokrecanie iglicy powoduje zdlawienie silnika. Od momentu zdlawienia cofnij iglice o pół obrotu i gotowe. To jest wstępnie ustawiony silnik
Celowalem w takie 0.5mm ale jedyne co u mnie w sklepach znalazłem to 1mm. Najgorzej nie wygląda więc na to przymykam oko;)
Hmm szkodzi ci wrzucić na noc przed lataniem zarnik pod ładowarkę sieciową?
Zanim miałem panel to właśnie sieciową ladowalem zarnik. Accucellem czy redoxem zawsze jakoś nie w pełni był naladowany. Nawet ustawiając niski prąd ładowania
U mnie naciąg stanowi linka nierdzewka 1mm bo cieńszej nie znalazłem. A model nie jest makieta, ma dobrze latać i ładnie wyglądać. Coś mi się wydaje, Irek M, że nie trafiłeś na moją konstrukcję owego modelu;)
Czyli tzw Samozwańczy klub? Mi to wystarczy. U nas i tak jak trzeba to zrzutka na paliwo i na dwie kosiarki teren opanowany. A za logo na koszulce z "klubem"w nazwie nikt nam nic nie zrobi;)
Poza tym modelu samolotu nie powinno odpalac bez założonych skrzydeł. Inaczej wibracje chodzą po kadlubie co może być niemiłe w nastepstwach. A tak to przy założonych skrzydłach jest trochę więcej powierzchni która tłumi drgania
Miałem podobny problem. Też z nieskończoną instalacją. Spróbuj wyczyścić wszystko co rf zdążył zainstalować. W ostateczności będziesz potrzebował nowej instalki. Kolega u siebie nie dokończył instalacji i u mnie już instalka nie działała bo było rozpoczęte
Dzień latania zje ci może z 300mah. Układ zapłonowy podobnie mało. Ja miałem w swoim komplet serw hs5645mg i na zasilaniu 2s2200mah lipol. Zamiast patrzeć w telemetria ile ci prądu zostało, lepiej będzie ci kupić buzzer i słuchać. Choć i tak musiałbyś przez cały dzień machac dragami żeby choć wyciągnąć 1000mah
Hmm... Zależy. Na biedę starczy. Mój W25 miał 4ccm i był w stanie holowac szybowiec 700g. Dwuplat będzie miał większy opór czołowy. Może być mało. Zostalbym przy 7.5ccm. To jednak ponad 170cm dwuplat
Na stronie pitlab kiedyś był schemat jak z tego nadajnika wyciągnąć gniazdo pod symulator.
Poza tym zmień tytuł wątku, jaki nadajnik jak ustawić. Twoje oczekiwania to mix delta. Jak nie masz tego w nadajniku to możesz dokupić zewnętrzny który robi całą robotę
