Marcin K.
    16
  1. Marcin K.
    Oblodzenie
    Natarcie tnie powietrze i przez to ma wyższą temperaturę. A reszta jw. Często mi się tak zdarzało ale nigdy nie zwracałem na to uwagi:)
  2. Ładny masz nadajnik;) masz może jakiś link do tego hurricane? Bardzo ciągnie mnie ten ptaszek:)
  3. Podmontowalem pod gniazdo zasilania zasilacz 12v i śmiga aż miło tak ze cel nie o końca osiągnięty ale jest sukces;)
  4. Taka zamiana, dzięki;)
  5. Te nowe połączenie które zaznaczyles na czerwono
  6. Heh no tak, logiczne:D powiedz mi jeszcze co ma na celu dorobienie mostku w wyznaczonym miejscu?
  7. I z dolozonego zasilacza wyjdę w gniazdo zasilania?
  8. Witam. Czy można ograniczyć napięcie zasilania nadajnika na 5v, tak żeby mógł być zasilany przez port USB? Nadajnik służy tylko i wylacznie do szkolenia młodszych na symulatorze. Jest wykluczony bezwzględnie z latania rc;)
  9. Przeszkoda do przeskoczenia, ale podwozie w cenie silnika to lekko przesada. Jak by było zaplecze to na pewno coś po swojemu by się zrobiło idąc Twoimi krokami;)
  10. Cena dobrego podwozia do modelu ok 10kg jest równa dla pneuamatycznego i elektrycznego. 1000-1500 zł. Robart lub Electron. Kiepska jakość lub wysoka cena blokują wielu w tym mnie przed posiadaniem dużej makiety:/
  11. Nie oglądam tv bo nie chce mi się o tym słuchać i jestem za zakazem temtow politycznych na forum. Oczywiscie niech HP ma swoje miejsce gdzie ma
  12. Z jakiej to książki?
  13. Podrasowany GDF?
  14. U mnie mam na tyle mały ster kierunku ze lot o jednym silniku nie wchodzi w grę! Dając gaz model idzie w pion, przez skrzydło które nie ciągnie, i w szczycie przeciagniecia robi bączka. Jedyny ratunek to gasić drugi, rozpędzić i lądować w ostateczności nawet z wiatrem. Wysoko postawiles sobie poprzeczkę ale kibicuję!
  15. Wiesz może skąd bierze dane ten czujnik? Czy to jest optyczne jak popularne tachometry czy dokłada się czujniki na os, coś jak halotron? Pierwszy raz natrafiłem na to urządzenie i całkiem mi się podoba choć wolę podgrzewacz Comet nie jest zbyt spokojny, niezłe wyzwanie!!
  16. Zwiększając skok musisz zmniejszyć średnicę, inaczej nie wykrecisz z silnika max mocy. Jak działa taki synchronizaror? To jest optyczne? U mnie mam 2t 2x7.5ccm i bardzo przyjemnie bzycza choć kolejny model dwusilnikowy będzie napędzany 4taktem. Tak patrzę sobie za DH89. Plusem są koszty podwozia, a raczej brak kosztów bo ma stale podwozie;)
  17. U kolegi Marcina(Zycior) zakup sobie pokładowy podgrzewacz świec oraz zaku tachometr. Moim zdaniem synchronizator to lipa. Rozbieżność na poziomie 100-300obr/min jest nieodczuwalna. Mój Dual Ace pierwszy lot miał z silnikami ustawionymi na ucho ponieważ tacho miało opóźnienie na poczcie.
  18. Mnie uczono by nie odpalac silnika bez obciążenia... No ale powodzenia!
  19. Gdzie nabyć taki łącznik silnik-wał(przgób/kardan)? w kilku sklepach się rozglądałem ale takiego imbusowegonie znalazłem:/
  20. Ja bym się skupił na przedstawieniu budowy modelu z drewna, konstrukcyjny. Jest to ogólno dostępne i kazdyvsobie z tym poradzi. Jak na propagowanie dyscypliny i szukanie nowych zawodników taki start jest najlepszym rozwiązaniem
  21. No możliwości mnóstwo ale jak dla adeptów i by załapać bakcyla to cena trochę przerażająca:/
  22. U mnie to trochę potrwa, bo by przekazać coś ludziom trzeba im to zaprezentować. Ja jestem tematem zainteresowany tak ze postaram się powoli ruszyć z tematem. Liczę ze uda mi się w miarę szybko odwiedzić Mirka to już będę więcej wiedzial i pomacam sprzęt. Pytanko szybkie. Z czego jest, gdzie kupić/z czego zrobić pasek do odpala silnika?
  23. O ile się nie mylę to kit można kupić w modele.sklep.pl za coś ok 100zl Mirku poszło pw Pozdrawiam
  24. Gasniecie przy podaniu gazu to nic innego jak regulacja igły przejścia. Cytuję @MASK "Sposób ustawienia iglicy wolnych obrotów: Po ustawieniu wysokich obrotów, przechodzimy do niskich i utrzymujemy tak silnik kilka sekund - dodajemy pełny gaz i teraz: - silnik gwałtownie gaśnie - należy iglicę wykręcać (początkowo dość sporo (ok, 1 obrotu) w końcowej fazie nawet tylko po 1/4 - 1/5 obrotu) - silnik kaszle, pluje paliwem - należy iglicę wkręcać z taką samą zasadą jak przy wykręcaniu. Należy pamiętać że po każdym przestawieniu iglicy wolnych obrotów należy silnik przepalić na wysokich obrotach! Nawet gdy zgaśnie (najpierw full palnik, później wolne kilka sekund i sprawdzenie ustawienia) Należy tak się męczyć aż do ustawienia płynnego przejścia - po tym należy jeszcze raz skontrolować wysokie i jeszcze raz przejście. W praktyce w cale to nie jest tak skomplikowane "
