bzik4
    5
Treść opublikowana przez bzik4
  1. Nie polecam zabaw z wysadzaniem kondensatorów. W przeciwieństwie do małych petard zbudowanych głównie z tektury - kondensatory posiadają elementy metalowe które przy wybuchu mogą zrobić krzywdę!!!
  2. A ja dziurawiłem nowy, naładowany pakiet nożem do tapet. Poza smrodem i niewielką ilością dymu nic się nie stało. Dla tych co się boją Li-xx polecam Ni-xx o nich jest mniej filmów na jutubie. I jeszcze jedno, widział ktoś wybuchający kondensator elektrolityczny?
  3. Obawiam się niestety że zostaniesz ukarany.
  4. bzik4
    Zakup O.S. LA25
    Kacper uważaj z tymi silnikami - spaliniaki mocno uzależniają i trudno się z tego wyleczyć
  5. Patryk a dlaczego pytacz gdzie sinik ma przód? Jesli masz zamiar zostawić oryginalny zapłon to oczywiście silnik może się kręcić tylko w "fabryczną" stronę czyt. patrząc na sprzęgło - w prawo. Natomiast jesli masz zamiar zastosować zapłon elektroniczny to silnik ten może się kręcić zarówno w prawo jak i w lewo - problemem mogą byc jedynie odkręcające się nakrętki wału
  6. Ja byłem na treningach w piątek, po pół godziny już miałem już dosyć. To nie dla mnie, ale jak komuś się podoba... Góraszka to było Coś! A co najciekawsze, puszka redbula w sklepie 3.99 a na imprezie 5pln! Tyle było widać z plaży
  7. Więc to oznacza że mieli racię
  8. cyt. Do końca czerwca bd filmik z odpalenia, ale może dużo wcześniej. To wszystko zależy od ilości wolnego czasu. Co jakiś czas bd wstawiał filmiki co i jak powstaje. Zacznę pewnie po majówce. Nie chcę byc upierdliwy, ale czerwiec sie kończy...
  9. bzik4
    wielowirnikowce spadają.
    GPS szwankuje, nawet Ruskim czołgi na Ukrainę zabłądziły
  10. darqo, niestety ta instrukcja nie ma nic wspólnego z kamerką na zdjęciu
  11. a po co robić podkładkę z PET-a skoro jest oryginalna
  12. Chodzi dokładnie o taka kamerkę http://www.komputronik.pl/product/188511/Tracer_Sport_Cam_1280x720_.html Podczas nagrywania wyświetla i zapisuje datę i godzinę - ma ktoś pomysł jak to wyłączyć?
  13. bzik4
    Ciśnienie mi skoczyło
    Księża na księzyć!
  14. Zamiast śrubek weż cienki miedziamy drut ok0,5mm, przewlecz go przez "dół, lotkę i górę" dżwigienki, na końcu skręć i dla pewności posmaruj klejem.
  15. A możesz mi powiedzieć jaka jest różnica w masie tego samolotu w zależności od zastosowanego napędu - ile waży Twój elektryczny samolot gotowy do lotu a ile Pietki z silnikiem spalinowym? Bo coś mi się wydaje że odwrotne działanie lotek może nie występować przy większym obciążeniu powierzchni płata, a takie jest prawdopodobnie w spaliniaku.
  16. A ja bym chciał zapytać, czy ta tulejka na ostatnich kadrach filmu to ta z planów?
  17. bzik4
    Os Max 40La
    Nie jestem ekspertem, pacjenta nie badałem, ale raczej tak
  18. bzik4
    Os Max 40La
    W takim razie Graupner był cięższy Przyczyną tego stukania jest "wzdłużny" luz wału - nie należy się tym przejmować.
  19. bzik4
    mk-17 Proszę o pomoc
    pewnie nigdy jej nie miał Silver Sawallow?
  20. bzik4
    Przemo z tego co widzę to Twój silniczek jest nowy, więc powinien odpalać bez najmniejszego problemu. Mam tylko wrażenie że "niewłaściwie" zmieniasz stopień sprężania. Śruba która jest wkręcona od góry, popycha przeciwtłok, podczas zwiększania stopnia kompresji ta śruba kręci się z dosyć dużym oporem (dlatego że pcha przeciwtłok). Zrób tak jak pisali koledzy - odrobina paliwa na tłok i dwa, trzy, razy palcem w śmigło. Jeśli nic się nie dzieje wkręcasz o 1/4 obrotu śrubę kompresyjną, i tak do pierwszego strzału. Jak przepali, podać trochę więcej paliwa. Jeśli by się okazało że mimo wszystko nie zapali to trzeba szukać przyczyny w paliwie. Jeśli wyparował eter to biegusiem do motoryzacyjnego po samostart, wypsikać trochę do jakiegoś małego naczynka i dolać swojego paliwa - na tym musi zapalić.
  21. bzik4
    Różan
    Żwirownia Brzóze - piasek z tej żwirowni barkami popłynął do Warszawy.
  22. No proszę, nareszcie znalazłem temat który mi przywrócił pamięć - teraz wiem co zacząłem robić 1,5 roku temu Tylko że ja do swojego straciłem zapał i stoi w kącie
  23. bzik4
    Os Max 40La
    Mogę się założyć że przestał stukać po założeniu większego śmigła - skok albo średnica, stukał tyko na niskich i średnich obrotach -czy tak?
  24. Silnik jeszcze przed ważeniem Jedna dospawana płyta - mocowanie do kosza, druga - podstawa przekładni. Obydwie będą jeszcze obcinane i pewnie ażurowane, poza tym jeszcze jest sporo szlifowania, ale najważniejsze że DZIAŁA! Śmigło według wyliczeń 124x30 klejony buk - też jeszcze do szlifowania i dogłaskania. ps. bo Ty też jesteś glajciarz jak dobrze pamiętam
  25. Może nie modelarski ale związany z lataniem, mój silniczek MZ-150 za cewką zapłonową od kosy i kołem zamachowym od piły spalinowej. Teraz została dołożona szarpaczka od kosiarki B&S i po podlaniu benzyny udało się silnik odpalić
