Silnik odpalony.
Trochę się obawiałem jak to będzie, bo jedyny silnik spalinowy jaki odpalałem to Raduga 7 ze 20 lat temu. Wtedy totalna porażka.
Teraz to inna bajka, odpalił od pierwszego razu i wypalił z przerwami 3 zbiorniki po 400ml.
Muszę uszczelnić na teflon wyjście tłumika (ktoś już to doradzał).
Przy pierwszym razie na połączeniach ciekło coś czarnego (chyba efekt docierania ?), póżniej już było coraz czyściej i pracował coraz równiej.
Teraz muszę zamontować silnik w modelu i dokonać końcowych regulacji.
11 dostała kolorek
Oznaczenia będą 111 eskadry myśliwskiej.
Co do koloru to rzeczywiście zagadka. Jest wiele odcieni , nawet ta z muzeum w Krakowie inaczej wygląda wewnątrz niż na dworzu, a jak zaświeci słońce też inaczej. Znalazłem stronę gdzie dokładnie jest opisany sposób malowania z oznaczeniem kolorów.
http://www.minireplika.pl/w-przygotowaniu/151-barwy-farb-uzywanych-w-wojsku-polskim-w-latach-trzydziestych-xx-wieku
Zacząłem już malować - pactra 69,a póżniej lakier bezbarwny odporny na paliwo.
Końcówki skrzydeł są na rurce aluminiowej 12 mm + pręt węglowy jako bagnet pomocniczy.
Co do kabiny to może póżniej coś dołożę. Teraz to muszę "11" ulotnić bo zawody już w maju..
Prac c.d.
Powstały i zostały zamontowane zastrzały pod skrzydłami
Pomału też montowane jest wyposażenie.Jest już zbiornik paliwa i serwa Hs 322 na kierunek i wysokość.
Dzięki za linka.
Czas kupić nowe serwa, a właśnie dzisiaj zacząłem je montować.
Jestem trochę w kropce, bo z kasą krucho.
Czy serwa Hiteca: Hs 311,322HD lub 422 będą odpowiednie?
Ewentualnie jakie inne?
Aby dokładnie odpowiedzieć poważyłem wszystko:
model, silnik z łożem, laminatowe osłony silnika, zbiornik paliwa + 4 serwa, koła ważą 2739g.
Dojdzie jeszcze pokrycie litespanem skrzydeł , malowanie, pakiet zasilania i oczywiście paliwo (o czymś zapomniałem?) to wyjdzie chyba nawet mniej niż podałem.
To z linku jest akurat do dwutaktów, ale następne jest już 4-taktów.
Tak nawiasem mówiąc one się czymś różnią?
Złożyłem dzisiaj wszystko w całość, pomierzyłem i oto co wyszło:
powierzchnia-50.85 dm2 (w/g programu do wyznaczenia środka ciężkości)
waga do lotu będzie ok 3500g = 68g/dm2
Przy okazji wyznaczyłem środek ciężkości i się okazało, że model się wyważy bez dodatkowego balastu (tylko samym wyposażeniem) z czego jestem b. zadowolony.
Używa ktoś może tego paliwa?
http://www.aircombat...-four-stroke-5l
Ewentualnie jakie inne używacie do 4-taktów.
(Irek polecił Yamada 20%, ale czy nie przeszkadza, że jest więcej nitro niż zaleca instr.-15%)
PS.
Straszne braki paliwa do 4-takt.
Zastrzały planuję zrobić tak jak podwozie tylko zamiast pręta dam pasek blaszki oklejonej sklejką.
Zobaczymy jak to wyjdzie.
Co do kołpaka to wiem, ale innego nie mam a na zrobienie nowego nie mam czasu. Może póżniej.
Dzisiaj dotarł kołpak i śmigiełka.
Od razu przymierzyłem jak to razem będzie pasowało.
Nie wiem tylko czy te otwory zapewnią odpowiednie chłodzenie, ale zawsze mogę je wyciąć póżniej.
Trwają też prace nad oprofilowaniem podwozia
Bardzo chętnie i zapraszam do Płocka.
11 maja są w Płocku zawody F-4H i F4H-P i na te zawody robię "11".(na naszej stronie jest informacja http://rcplock.pl/news.php . Może się skusisz?)
Czy mi się uda zobaczymy, czasu mało. Trzeba jeszcze dotrzeć silnik i oblatać.
Na pewno dam wcześniej znać.
