Czy takie umieszczenie serwa gazu i układu zapłonowego może zostać? Czy przenieść je dalej do wnętrza lub coś byście poprawili?
Ok, maska jest spora, średnica ok. 25 cm. to z wentylacją nie ma problemu.
Czy układ zapłonowy może być zamontowany blisko silnika ( w komorze ok. 5cm nad nim)) czy lepiej trochę dalej, chodzi mi o wpływ temperatury?
Dzięki za odpowiedzi. Będzie kill switch.
Jak macie w swoich modelach to rozwiązane? Stosujecie zdalne wyłączanie zapłonu ,czy gaz na zero, a zapłon wył. ręcznie?
MOTORÓWKA ĆOLEK II
robloz odpowiedział(a) na Chrapek temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Co do napędu. Ja w swoich łódkach stosowałem np. taki komplet z silnikami szczotkowymi . https://allegro.pl/oferta/wal-z-kielichem-dla-silnikow-400-3-m4-155mm-16386410552 Są też z różnymi silnikami od 280 do 600 i różne długości . Wlutowywałem tylko kawałek rurki, aby można wcisnąć od czasu do czasu w osłonę wału troszkę smaru. Trochę wróciły wspomnienia, bo model ten robiłem w czasach szkolnych, kiedy o zdalnym sterowaniu można było pomarzyć. 😃 -
Dzięki za odpowiedz. Nie mam dużego doświadczenia z benzyniakami, więc zawsze odpalam w grubej rękawicy.
Może banalne pytanko, ale do DLE20RA które ze śmigieł 14x10 ? https://modelemax.pl/pl/smigla-drewniane/32605-smiglo-drewniane-1410-kavan-spalina czy https://modelemax.pl/pl/smigla-apc/1914-smiglo-apc-1410-spalina Rozmiar ten sam, ale czy jest jakaś różnica w osiągach?
Jeśli można to podłączę się do tematu, gdyż mam ten sam problem.
Kadłub dostał częściowe ubranko. Część kabinową zostawiam na koniec, jak waga pozwoli kabina będzie oszklona.
Po rozstaniu się z Fly Baby, którym latałem na zawodach przez kilka lat, przyszedł czas na coś nowego. Jeżeli waga końcowa pozwoli , to planuję zrobić wersję norweską, z kabiną oszkloną, która bardziej mi się podoba. Rozpiętość 180bm waga - jak najmniejsza. Trochę nietypowo jak dla siebie, budowa ruszyła od skrzydeł. Są trochę trudne w budowie bo z profilu dwuwypukłego przechodzą w płasko wklęsły ze zwichrzeniem. Skrzydło będzie dzielone jak w oryginale zaraz za podwoziem. W skrzydłach zamontowane lotki i wykonane wnęki na klapy, zmontowane i oszlifowane stateczniki oraz kadłub w 80 %. Z ciekawości zebrałem to w całość, dołożyłem wyposażenie (silnik, serwa, zb. paliwa, podwozie i zasilanie) i umieściłem na wadze . Wyszło ok.2000g Prac ciąg dalszy. Doszło trochę drobnicy, zawiasy do klap i tablice do kabiny (wymagają jeszcze dopracowania) Ogonek otrzymał kółeczko i trochę poszycia Kółko i ster kierunku na linkach. Zamontowane są też klapy na jednym skrzydle. Było z tym trochę "zabawy". W planach był napęd z jednego serwa przez popychacze i dżwignie kątowe, lecz nie mogłem uzyskać odpowiedniego kąta wychylenia. Popychacze i dżwignie zastąpiłem bowdenem z linką stalową 1.5 mm. jak to się sprawdzi, zobaczymy. Na razie podczas prób wygląda obiecująco. Cdn. Wie ktoś czy można spawać takie podwozie? Potrzebuję przedłużyć mocowanie pod większe koła.
Kolega z naszej modelarni poszukuje Przeglądu Modelarskiego 10/2007 i 2/2007, a dokładniej planów żaglówek w nich zamieszczonych (skany lub fotki)
PZL 106 Kruk- większy Mały Modelarz
robloz odpowiedział(a) na zbjanik temat w Modele średniej wielkości
Ok, a w którym miejscu podpierałeś przy wyważaniu? Przy kadłubie? -
Obserwowałem budowę od początku, gratuluję pomysłu i udanego modelu. Mam pytanko, jak z wyważeniem modelu i położeniem SC. Pytam z ciekawości, bo jakiś czas temu robiłem Kruka z epp o rozp. 120cm. od Marka R. i nie mogłem sobie poradzić z jego znalezieniem. W końcu dałem za wygraną i model zmienił właściciela. -
Czy do tego modelu (waga ok. 2kg.) wystarczy 1700g. ciągu statycznego?
Czy do połączenia aplikacji Ophelia fly wymagane są satelity? Próby są w domu i zero wykrytych satelit. Telefon wykrywa Wi-fi drona, ale aplikacja się z nim nie łączy. Na aplikacji M RC PRO ten sam efekt. Czy może być jakiś problem z ustawieniem telefonu?
Może to głupie pytanie, ale czym się różni (jak rozpoznać) pracę dwu od czterotaktowej? Taki zapis jest w instrukcji regulacji DLE 35.
U mnie jest niestety ( po rozmowach z kolegami) konflikt oprogramowania. Wszelkie metody nie działają. No cóż, będzie co robić zimą. 😄
Binduję go w/g instrukcji i dostępnych filmików i nic się nie udaje. Na nadajniku (Taranis) odpowiednie ustawienia: D16, k 1-8. Po zasileniu odbiornika (przy wciśniętym przycisku f/s) palą się prawidłowo diody zielona z czerwoną. Po uruchomieniu na nadajniku bindowania nic się nie dzieje. Próbowałem innych ustawień (tych ze zworkami) i też nic. Może być coś z odbiornikiem? I druga sprawa: Gdzieś w Polsce można jeszcze kupić odbiorniki do Taranisa?
b-17 B-17 NPN kolejna konstrukcja
robloz odpowiedział(a) na sp350D temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
1600g waży teraz mój, a dojdzie jeszcze z 150-200g. ,ale przy tej powierzchni skrzydeł nie powinno stanowić problemu. Zamontowane jest chowane elektrycznie podwozie ( samo już trochę wazy) i to wymagało trochę więcej wzmocnień, ciekawe jak się sprawdzi. -
Super. Zmobilizowałeś mnie do skończenia mojego modelu. Jaka wyszła waga do lotu i jaki miałeś akumulator? -
Ja zawsze na końcówce dodaję trzy-cztery dodatkowe rozpórki, zwłaszcza w przedniej części. Efekt po oklejeniu jest dużo lepszy.
