Treść opublikowana przez Chuck Yeager
(K) zestaw kit dolnopłat 1,6-2 m np. Sig Four Star 60 lub podobne
Chuck Yeager opublikował(a) temat w Giełda modelarska
Cześć, Dla kilkunastoletniego syna, który lata ze mną od kilku lat kupię nowy, nierozpoczęty zestaw KIT z balsy do budowy modelu dolnopłata o rozpiętości 1,6-2 m najchętniej SIG FOUR STAR 60 lub podobne. Od biedy może być jakiś akrobat, średniopłat. Przeszliśmy już przez etap budowy pianek i prostych szybowców, pora żeby poznał nowe techniki budowy. Proszę tylko o oferty z kompletnymi zestawami, nierozpoczętymi. Zestawy typu short kit itp na tym etapie mnie nie interesują. Z góry dziękuję za przegrzebanie waszych strychów - wiem że sporo osób takie coś ma odłożone "na święte nigdy" i część nigdy nie zostanie zbudowana a szkoda, żeby się zmarnowało. Ktoś z was będzie miał kilka stówek więcej a młody rok uciechy w modelarni. Proszę o informację w wiadomościach lub telefonicznie: 604 931 641 Pozdrawiam Łukasz -
(S) Mocne i szybkie cyfrome serwo standard INOLAB D760 MG
Cześć, Sprzedam serwo jak w tytule ogłoszenia, które miałem kiedyś w szybowcu na kierunku. Niedużo latało. Serwo charakteryzuje się moim zdaniem lepszą kulturą pracy i centrowaniem niż wiele innych "markowych" serw jakie miałem okazję w życiu sprawdzić. Zbyt dużo nie ma w internecie informacji o nim, ale swego czasu było bardzo lubiane przez modelarzy śmigłowcowych na tarczę bo jest szybkie, mocne i precyzyjne. 4.8V: moment 9.80 kg-cm 6.0V: moment: 11.60 kg-cm Szybkość: 4.8V: 0.11 sec/60° 6.0V: 0.09 sec/60° Waga: 52.3 g Wymiary: długość: 39.4 mm szerokość: 19.6 mm wysokość: 36.6 mm Typ silnika: Coreless Przekładnia: Metalowa Podwójne łożyska kulkowe Cena: 80,00 PLN czyli sporo mniej niż połowa nowego + koszt wysyłki paczkomatem 12,00 PLN (proszę zajrzeć na inne moje ogłoszenia, wtedy będzie jeden koszt wysyłki). W przypadku pytań proszę o tel. pod nr 604 931 641 -
(S) mocne cyfrowe serwo Dualsky DS8180, rozmiar standard
Cześć, Sprzedam bardzo mało używane serwo Dualsky DS8180 plus zestaw dźwigni jak na zdjęciu. Serwo posiada oryginalny przewód. Podstawowe dane: serwo cyfrowe, silnik 3-polowy łożysko: 2x BB tryby: metalowe prędkość: 0.14sec/60° (6.0V), 0.12sec/60° (7.4V) moc: 9kg/6.0V, 10kg/7.4V waga: 56g wymiary: 40.8×20.1x38mm przewód 30cm ze złączem JR dźwignie 25 zębów (jak Futaba, savox itp) w komplecie zestaw odpowiednich orczyków i wkrętów Cena: 50,00 PLN czuli mniej niż połowa nowego + koszt wysyłki paczkomatem 12,00 PLN (proszę zajrzeć na inne moje ogłoszenia, wtedy będzie jeden koszt wysyłki). W przypadku pytań proszę o tel. pod nr 604 931 641 Pozdrawiam -
Cześć, Sprzedam mało używane serwo Hitec HS645MG plus zestaw nowych gumek, tulejek śrubek i dźwigni jak na zdjęciu. Dane techniczne: moment: 7,7 kg (4,8V) / 9,6 kg (6V) prędkość sec/60'': 0,24 (4,8V) / 0,20 (6V) wymiary dł/wys/szer (mm) 40,6x19,8x37,3 (standard) waga (g): 55,2 MG-zębatki metalowe Cena: 65,00 PLN czuli mniej niż połowa nowego + koszt wysyłki paczkomatem 12,00 PLN (proszę zajrzeć na inne moje ogłoszenia, wtedy będzie jeden koszt wysyłki). W przypadku pytań proszę o tel. pod nr 604 931 641 Pozdrawiam Łukasz
Cześć, Sprzedam 2 sztuki bardzo niewiele (ok 10 cykli) akumulatorów SLS Xtron 1000 mAh o wydajności prądowej ciągłej 50C i chwilowej aż 100C Poniżej pełna specyfikacja. Sprzedałem model, do których pasowały i już nie są mi potrzebne. Żadnych oznak spuchnięcia, twarde jak skała i z pełną fabryczną pojemnością, idelanie się balansują -wczoraj sprawdzałem przed wystawieniem ogłoszenia. cena 80,00 PLN za oba + wysyłka paczkomatem, czyli mniej niż 1 nowy Specyfikacja: - napięcie: 11,1V - kombinacja połączeń cel: 3S1P - pojemność nominalna: 1000mAh - max. prąd rozładowania ciągły: (50C) 50A - max. prąd ładowania: (4C) 4A, zalecany (1C) - waga pakietu wraz z kablami i złączką wysokoprądową: 90g - wymiary DxSxW: 72x35x18mm - wyjście do balansera: XH - wysokoprądowe kable silikonowe: AWG 14 - złącze wysokoprądowe: XT60 ("żeńskie") W przypadku pytań proszę o kontakt: tel. 604 931 641
Dziękujemy za dobre słowo Piotrku, Staramy się, Szymek na Szczęście rzeczywiście woli swoje "aktywne" pasje od komputera i oby jak najdłużej; chociaż łatwo nie jest utrzymać ten stan bo niestety wpływ ogółu jego rówieśników jest taki a nie inny. Co do małej elektrowni to już spieszę z krótki opisem: Silnik Dualsky GA8000.8 Pakiety: 4 sztuki 6S, 5100 mAh (dwie pary po 2 sztuki równolegle każda para a potem w szereg). Pobór prądu na ziemi na pełnym gazie 184A, w locie 160 A Lot poziomy już przy 40A na pusto bez szybowca na holu. Regulator 260 A, temperatura z telemetrii na pełnym gazie ok 44 stopnie Moc silnika ok 9200 W Śmigło 27 x 10, póki co Xoar ale będzie Falcon Węglowy. To powinno dać nieco oszczędności cennego prądu. Max obroty w locie 6970 obr/min Zainstalowano telemetrię poboru prądu, zużytej pojemności pakietu, temperatury regulatora, obrotów śmigła, napięcia pakietu napędowego zasilanie awioniki: 2 x pakiet Life A123, 2S Jest to pełnowymiarowa holówka 2,8 m rozpiętości z odpowiednikiem silnika 120cc. Mamy identyczny model już w klubie, tylko że spalinowy i tu wydaje się, że jest nawet nieco więcej mocy a jeśli nie to na pewno moment obrotowy jest dostępny szybciej. W dniu oblotu, w przykładowym locie z Promykiem w skali 1:3,5 poszła na 450 m w ciągu 35 sekund, zużywając 1200 mAh z dostępnych teoretycznie 10200 więc jest nieźle. W najbliższym czasie testy z większymi szybowcami, włącznie z JS w skali 1:2 (10,5 metra, 25 kg) Odpowiadając z góry na typowe komentarze - tak, to się finansowo nie opłaca w porównaniu do spaliny ale jest cicho, czysto i to miał być eksperyment jak się sprawdzają takie duże napędy. Mam już GA6000 w Yaku 55 zKrilla 2,2 metra i po tym wiedziałem, że będzie ok. Poza tym wygoda gdybym na lotnisko wybierał się tylko z Szymkiem. Lecimy 5-10 holi i do domu. To wymaga góra jednej zmiany pakietów.
Jarku nie chciał bym Ci psuć nastroju ale to jest jeszcze etap, w którym możesz. Martwi mnie to, że wszystko robisz "w powietrzu". Kadłub jest składany bez utrzymania żadnej osi. Jeśli na wręgach nie masz wypustek i znaczników pozwalających użyć do tego PROSTEGO stołu to musisz sobie ogarnąć jakiś stelaż pomocniczy wyznaczający osie. Szkoda pracy inaczej bo wyjdzie ładny modela latał będzie tak sobie. Pozdrawiam
Hahaha, umarłem ze śmiechu. Obiecałem sobie, że na tego typu zaczepki od osób twojego pokroju nie warto strzępić języka ale nie wytrzymałem. Nie ma to jak kompletne odwrócić sytuację na swoją korzyść i podjąć próbę wybielenia się. Coś mi to przypomina - chyba pewną państwową telewizję. Forum zamiera z powodu mojej czy twojej pierwotnej reakcji? Nie przypominam sobie, żebym się wymądrzał i kogoś obrażał tak jak ty. Co do plotek - latałem kilka lat w Rybniku bo wtedy blisko mieszkałem. Było to w latach mniej więcej 2005-2015. Niezwykle sympatyczna ekipa i te tajemnicze plotki o Jerzym Markitonie, który z nikim nie potrafi się porozumieć i lata na drugim krańcu lotniska. Do wczoraj to były dla mnie tylko plotki, na które nie mam zwyczaju zwracać uwago ani ich powtarzać. Ty jednak utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że to nie były tylko legendy i od razu pomimo upływu wielu lat przypomniałem je sobie. Wiesz jak to mówią jeśli jedna, dwie osoby mówią ci, że jesteś koniem to możesz to zignorować ale jak jest ich już kilka to trzeba pomyśleć o zakupie siodła. Tym razem we wpisie powyżej również obrażasz i to hurtowo - wszystkich uczestników tego forum nazywając ich towarzystwem wzajemnej adoracji. To po co tu wchodzisz? Po co piszesz skoro tu same miernoty nie dorastające do pięt takim jak ty i twojemu systemowi wartości, który zapewne jest wzorcem nad wzorce. Na początku chciałem to zrzucić na twój wiek -ok, człowiek z czasem dziwaczeje ale tym sposobem obraził bym wielu wiekowych wspaniałych modelarzy z tego forum i mojego otoczenia na co dzień, którzy potrafią zachować się na poziomie. Na tym kończę i pisz sobie teraz już co chcesz, ale ja gdybym był administratorem to po dwóch takich postach wywalał bym delikwenta na miesięczny urlop od forum. Ciągłe przepychanki to specjalność co poniektórych a to nie pomaga forum. Nie zgodzę się też z Arkiem w kwestii tego, że jak napisał "Chyba trzeba przywyknąć do tego ,że niektórzy forumowicze mają taki styl ,że jak coś pokazujesz lub piszesz to po prostu muszą cię zjechać dla rozrywki". Otóż nigdy się na to nie zgodzę i żaden z nas nie powinien bo to tylko daje przyzwolenia na takie zachowania. Kto sieje wiatr ten zbiera burzę i jako stateczny facet długo chodzący po ziemi powinieneś o tym wiedzieć i być gotowym na konsekwencje.
No i to jest panowie powód dla którego nie pojawiam się zbyt często aktywnie na tym forum. Zaglądam coraz rzadziej a odzywam się jeszcze mniej z uwagi właśnie na takie typowo polskie podejście co poniektórych będących w ich mniemaniu jedyną i słuszną wyrocznią. Wchodzi człowiek, żeby pochwalić autora filmu, że mu się chciało a dostaje w pysk i dowiaduje się, że jest typowym kiepskim nowobogackim ojcem. Otóż Panie Jerzy Markiton - modelarzem jestem od 9 roku życia, zbudowałem ze 30 modeli od podstaw ale ostatnio gustuję w pełnych laminatach więc je tylko dokańczam -zatem od razu proszę o zwyzywanie mnie, że to nie modelarstwo. Po drugie mój syn buduje modele i lata razem ze mną od 4 lat, przy czym aktualnie bije na głowę w lataniu niejednego modelarza z 20 letnim stażem, ląduje pod nogę 3 metrowym szybowcem używając płynnie butterfly, kręci podstawową akrobację małymi akrobatkami itp. Komputer za to włącza raz na tydzień a nawet i czasem nie - i to nie dlatego, że mu ktoś zakazuje, ale pokazaliśmy mu tyle ciekawych rzeczy, że nie ma na to ochoty ani czasu. Pływa co tydzień, ćwiczy kungfu od 6 latn(w zeszłym roku wicemistrz Polski) i jest wspanałym młodym modelarzem. Ale k..wa oceniony zostałem od razu i nienawidzę tego szczerze w naszym społeczeństwie. No i teraz na koniec - skoro mi pan łaskawie pozwolił w swoim poście powyżej to się obrażam - a jak!, wolno mi w końcu! Teraz już absolutnie rozumiem kiedy przez te wszystkie lata latania w Rybniku wszyscy latali na jednym końcu lotniska a Pan na drugim i wiecznie była jakaś awantura bo z nikim nie umiał Pan żyć w zgodzie. Czy wy z tej starej ekipy (której jakkolwiek należy się szacunek za rozwój modelarstwa w Polsce) nie rozumiecie że wasze działania przynoszą odwrotny skutek. Swoim wszechobecnym cwaniakowaniem i wywyższaniem się zniechęcacie do siebie wszystkich wokół i również młodzież. Nie tędy droga. I proszę mi wierzyć, cokolwiek by pan teraz napisał na swoją obronę (choć szczerze w to wątpię bo pycha na pewnym poziomie jest nieuleczalna) to mam to zupełnie w nosie i nie zamierzam dalej komentować. P.S. Właśnie buduję model za "kilkadziesiąt kilo PLN" jak to Pan napisał. Może i będę latał nim tylko z 15 razy w roku (choć lotnisko akurat mam 2 km od domu) i co z tego? wolno mi! Nie zburzył Pan moich marzeń pomimo starań, mam gdzieś takich frustratów jak Pan, którzy wylewają swoje żale na cały świat na forum modelarskim. Zapomniałem dopisać, że Szymek ma 10 lat a pierwszy raz sam lądował w wieku 6 lat
Bardzo dziękujemy za filmik, kupiłem właśnie synowi taki model i będzie budował sam pod moim okiem, więc obejrzymy filmik raz jeszcze wspólnie przed budową.
To jest APL Magnum SLS, teraz już ich nie ma na stronie, chyba wycofane. Waży 168g i z tym pakietem wyważa się u mnie bez ani grama ołowiu. Vario waży 5 g. Wiatr nie ma siły tylko prędkość. Tego dokładnie nie ocenisz ale to nie jest Ci potrzebne aż tak bardzo a kierunek wiatru to każdy rozpozna nawet bez rękawu. Na ziemi czujesz go na twarzy a w górze wnioskujesz po prędkości modelu, która pod wiatr jest zauważalnie niższa. Jeśli różnicy nie zauważasz to znaczy, że prędkość wiatru jest mała i wtedy to ci nie przeszkadza. Lecąc z wiatrem a zakręcając pod wiatr ryzyka nie ma - skręcasz bowiem w kierunku w którym opływ skrzydła będzie większy a korek mało ptrawdopodobny. W przeciwnym kierunku lecąc pod wiatr poprostu delikatnie pochylasz nos sterem wysokości przed zakrętem. Najpierw właściwa prędkość, potem zakręt. No i ostatnia rzecz- w szybowcach intensywnie pracuje ster kierunku. Lotkami tylko pomagamy albo dajemy impuls do wejścia w zakręt. Czasem nawet tak jak w prawdziwych szybowcach kierunek w jedną a lotki poziomują skrzydła w drugą (oczywiście delikatnie, bez przesady).
Zastosowałem silnik Emax GT 2826/05, który pasuje idealnie bez żadnych przeróbek a ze śmigłem 13x8 Graupner Cam folding prop nie ciągnie więcej niż 40A dając wznoszenie rzędu 7-8 m/s Bardzo niedoceniane silniki, generalnie jestem super zadowolony z każdego Emaxa jakiego mam - trzymają parametry, nie grzeją się i są bardzo wydajne. Pozdrawiam. Zastosowałem też minimalnie większe serwa niż zalecane, bo 65 HB w takim modelu to nieporozumienie. W Heronie były nawet zalecane mocniejsze...
Lentus, którego jestem posiadaczem od kilku tygodni lata bardzo poprawnie i jeśli tylko "latacz" wie jaka jest różnica w wykonywaniu zakrętów z wiatrem i pod wiatr to się NIE ZWALA!. Oczywiście relatywnie łatwo da się go wprowadzić w korek, podobnie jak zresztą Herona (tego nawet jeszcze łatwiej), którego też posiadam. Oczywiście, że ster wysokości jest mało skuteczny jak już model wpadnie w korek -a jak ma być skuteczny jak model nie ma prędkości a ster opływu. Oba te modele potrzebują pełnej zwitki, żeby wyjść z korka, więc jak się nam to przydarzy w ostatnim zakręcie do lądowania to kiepsko będzie. Tak jak napisałem - przy odpowiedniej technice lotu te modele są posłuszne jak baranek. Przesuwanie środka ciężkości do przodu pogarsza osiągi, zwiększa tylko opadanie. Przesuwanie go do tyłu dla obu tych model to samobójstwo lub zabawa dla wytrawnych wyjadaczy w zupełnie spokojnym powietrzu. Przekładanie serw w miejsce podwozia to poroniony pomysł! Serwa w Lentusie ważą po kilkanaście gramów! Bowden waży tyle samo albo i więcej a o ile do kierunku może się jeszcze nada to ster wysokości w tym modelu potrzebuje dość sztywnego cięgna stąd Multiplex dał krótki sztywny 2 mm popychacz metalowy. Dla zaoszczędzenia wagi na ogonie lepiej już pociagnać z ogona zrobioną własnoręcznie skrętkę 4 żyłową - wspólny plus i minus dla obu serw i dwa osobne sygnały. Przy tak małych serwach 4 x 0,25 mm2 jest i tak z zapasem. Oczywiście lutujemy i przez to znów ubywa wagi z wtyczek na ogonie (i ryzyka, że tam się kiedyś zgubi kontakt). U mnie tak właśnie jest. Mój Lentus ma 2490 g z chowanym podwoziem, vario na pokładzie, serwem do wyczepu i z dużym śmigłem 13 x 8 czyli full opcja włącznie z kilkoma wzmocnieniami z laminatu 0,6 mm, które zrobiłem tu i tam i nie ma żadnych niepokojących tendencji. Lata jak marzenie i powozi nim też mój 10 letni syn bez problemu. Akku 3S, 1800 mAh, 45C SLS starcza na trzy wyjścia na 200 m a że Lentus łapie termikę bardzo ładnie to zabawy jest więcej niż dużo... Moje uwagi - przy chowanym podwoziu zalecane serwo jest za słabe - ledwo daj radę i nie wróżę mu długiego życia. U mnie po próbach poza modelem wywaliłem go zastępując KST X10 i to jest to! Zero wysiłku, waga ta sama. Poza obcięciem trzeciego mocowania serwa zero przeróbek w podwoziu. Nawet otwory mocujące wykorzystałem te same. Zabawa z chowanym podwoziem jest przednia a że jest ono dość wysokie (przy małym śmigle i 4S można startować z ziemi) to będzie idealny model do nauki startu na holu. Pozdrawiam
Niestety nie jest to prawda przy 16SZ/18SZ. Miałem Orange i Frsky do 10-tki, z 14-tką też działa a jak kupiłem 18SZ to niby wszystko ok (oczywiście przy ustawieniu na FAAST), ale co kilka sekund machając drążkami serwa się zatrzymują na ok 1-2 sekundy. Potwierdzili to wszyscy znajomi, którzy zmienili radio na 16/18SZ. Coś pokombinowali i niby FAAST a nie działa...
A słyszałeś o czymś takim jak prąd rozruchowy silnika indukcyjnego? On może być i nawet 10 razy większy niż nominalny pobór podczas pracy. Podłączałeś kiedyś lodówkę pod przetwornicę? P.S. Ja mam w Skodzie Kodiaq fabrycznie wbudowaną przetwornicę na 230V, 300 W (gnizadko dostępne w II rzędzie siedzeń, czasem potrzebuję doładować laptopa w dłuższej podróży). Sąsiad naprzeciw kupował takie same auto rok po mnie i podłączył kompresorową lodówkę turystyczną (60W) no i po przetwornicy.
Jasne, Kupiłem go od gościa gdzieś pod Bielskiem-Białą, miał do tego podłączoną pompę ciepła a jej elektronika była na tyle wrażliwa, że nie chciała chodzić na starej tauronowskiej wariującej sieci na tej wsi. Jak Tauron zrobił modernizację lokalnej sieci to UPS był mu zbędny a ja trafiłem go na OLX w czasie budowy domu. Ma dwa wyświetlacze, pokazuje napięcie na wejściu i na wyjściu po ustabilizowaniu i swój własny bezpiecznik ("eska") na wypadek przeciążenia. Żaden markowy sprzęt, ale działa super a ten gość leciał na tym dwa lata non stop. Mój kocioł gazowy DieDietrich z dość zaawansowaną automatyką śmiga bez problemu. Teraz widzę, że Delta ma jakieś nowsze modele, ale generalnie ok 1000 PLN za 5kVA, więc reazem z agragatem, przełącznikiem 3F sieć/agragat, kablami i całą drobnicą mieścisz się w 2,5-3K a jak trzeba to masz zasilanie na wiele godzin albo i dni z rosądną mocą na cały dom a nie na chwilę z małego akumulatora 24V 200 Ah, który też tyle kosztuje. My mamy dwie lodówki, w garażu taką 12 letnią ze starego domu no i sporo mrożonek. Jak padnie zasilanie na 12 h to wyrzucam jedzenia za kilka ładnych stów. Jak nie mam prądu a akurat mam ważną widokonferencję z klientem (a ja mam takie szczęście, że wtedy są akurat wyłączenia, serio!) to mogę zostać bez dwumiesięcznego zarobku a tak odpalam sprzęt, stawiam router z telefonu i pracuję bez stresu. Oto zdjęcie tabliczki znamionowej stabilizatora: Spoko, tylko to jest 1200 W ciągłej mocy. nawet lodówka Ci to może wyłączyć przy rozruchu w zależności od modelu (chociaż później ciągnie już tylko 100W). Ćwiczyłem przetwornicę 1000W na lodówce pod akumulator dla zabawy i nie dawała rady przy starcie sprężarki. Co do tego stabilizatora podłączysz na wejściu? mały agregat 800W (to znów masz tylko na piec itp, a w reszcie domu dalej brak prądu). Nie mówiąc już o tym, że te małe palą tyle samo co mój a zbiornik mają na 2-3 h. W razie awarii w nocy ja mam na prawie 24 spokój przy 16 litrowym zbiorniku. Dasz pod to agregat 2kW to będzie niewykorzystany. Ja tam wolę mieć zawsze zapas mocy na przetwornicach, stabilizatorach i nawet regulatorach modelarskich. Dlatego nie mam problemu z ich przegrzewaniem, awariami itp. Pracują niedociążone ale wiecznie. Stąd mój stabilizator ma 5kVA przy agregacie 2,2 kW.
Nie twierdzę, że te argumenty są właściwe, ale one są moje...a ja to jestem taki buntownik antysystemowiec i dlatego: - nigdy nie dam zarobić Państwu ( a już szczególnie tym degeneratom aktualnie u steru) na mojej inwestycji jeśli mnie do tego nie zmuszą przepisami (czyli ja kupuję fotowoltaikę a dostaję 80%, a wg nowych regulacji może 50% a może kiedyś 10% tego co wyprodukuję). Nie wierzycie -Ci co brali leasing rok temu na auto też nie wiedzieli jak ich wyroluje Polski ład, a ponoć prawo nie działa wstecz. W niektórych krajach już ledwo płacą za kWh i dąży się do tego aby możliwie wszystko zużywać w miejscu wytwarzania - jak wyłączą prąd bo jest awaria to fotowoltaika ongrid też nie działa - wiem jakie jest już u mnie na ulicy napięcie w sieci - jak jeszcze 1-2 domy założą fotowoltaikę to w lecie non stop inwertery się będą wyłączać na skutek za dużego napięcia A tak - duży choć nieopłacalny ale w pełni mój magazyn energii. Do tego jak nas zmuszą do aut elektrycznych to kupię takie żonie (a mnie dopiero jak mi kolbę pistoletu do głowy przystawią bo z takim autem leży moja firma i kwiczy... ) i wtedy to co nie wejdzie w lecie w magazyn 15kWh pójdzie do auta i zagospodarują całość bez problemu. Wtedy to ma nawet szansę wyjść na zero finansowo.
Widzę tu rózne kombinacje alpejskie a ja mam tak. Na ścianie domu takie przyłącze: W kotłowni taki zestaw: agregat 2,2 kW _+ pełny kanister, agregat dość tani (kosztował ok 1000 PLN), ale ma 16 l zbiornik i na pełnym obciążeniu pali ok 0,6 l/h a bez nawet mniej - sprawdzone wielokrotnie na piknikach modelarskich gdzie chodził po 16 h non stop. W skrzynce bezpiecznikowej mam przełącznik agregat sieć i obok skrzynki odkupiony za 500 PLN używany stabilizator 5 kW (agregat ma AVR, ale wolałem nie ryzykować), Jak nie ma prądu to wyjeżdżam agregacikiem z kotłowni na zewnątrz, podłączam się do wtyczki, przełączam się na agregat, włączam stabilizator i cąły dom do poboru ok 2 kW śmiga aż miło - oświetlenie, lodówki, telewizor, komputery, piec Co itp. Muszę jedynie pamiętać aby nie włączać płyty indukcyjnej, czajnika itp, bo agregat idzie na wszystkie 3 fazy. Przetestowane w domu co najmniej 3 razy przez kilkanaście godzin za każdym razem w czasie awarii zasilania. Kusi mnie na przyszłe lato załozyć off grid 6kW z magazynem energii 15kW na celach LiFEPO4, dlatego teraz mierzę przez zimę cały dom (chwilowe pobory urządzeń i średnie zużycia aby wiedzieć co pod to podłączyć). Nie dlatego, że to się w jakikolwiek sposób opłaci (bo się nie opłaci nawet jak prąd będzie 2 razy droższy), ale dlatego że lubię eksperymentować i mieć poczucie bezpieczeństwa. Do sieci zewnętrznej nigdy się nie podłączę z fotowoltaiką, za dużo argumentów przeciw moim zdaniem.
P51D Mustang czyli narodziny legendy :-)
Chuck Yeager odpowiedział(a) na Chuck Yeager temat w Półmakiety
Lata lata, już dziś byliśmy się wyluzować. Termika taka, że nawet Pioneer Szymka łapał. W czwartek raczej też będę (no chyba, żebym się wyjątkowo paskudnie czuł). -
Póki co niestety nic nie posunęło się naprzód. Trochę nam się ostatnio podziało w życiu, od grudnia straciliśmy z żoną ostatnią dwójkę rodziców przez Covid, nikt nam już nie został i to się działo tak szybko i w tak kiepskich okolicznościach, że nie mam póki co ani trochę serca kontynuować projektu. Staram się chociaż ogarniać swoje życie zawodowe i prywatne, a że 18 grudnia założyłem własną firmę w środku Covidu dlatego też póki co jeszcze nie idzie jak po maśle (ale kto mówił, że będzie łatwo) no i trochę sypie się zdrowie - jestem w trakcie diagnostyki potencjalnego paskudztwa... Przydał by się ktoś kto mnie wstawi z powrotem na właściwy tor bo chyba pierwszy raz w życiu dopadł mnie absolutny marazm. Nawet, żeby odpisać zbierałem się z 2 tygodnie. Myślałem, że to się będzie poprawiać ale chyba z tygodnia na tydzień jest jeszcze gorzej. -
STARTER z silnikiem COX Baby Bee
Chuck Yeager odpowiedział(a) na Chuck Yeager temat w Modele spalinowe
Pomimo kolejnych złych wieści (mama zmarła 7 marca po 2 miesiącach w szpitalu) postanowiłem się zebrać w sobie i wziąć z życiem za bary...była już inauguracja sezonu tydzień temu i polataliśmy nowym modelem (oblataliśmy z Szymkiem Herona od Multiplexa) a także postanowiłem wrócić do modelarni i trochę podłubać z synem przy Starterze. W święta udało nam się praktycznie skończyć kadłub (zostały takie detale jak oprofilowanie noska przy silniku i klapka rewizyjna - są już wstępnie wycięte ale jeszcze nie dopasowane. Zabraliśmy się także za lewe skrzydło i tyle udało nam się zrobić (model będzie miał skrzydła mocowane na plastikowe śrubki a nie na gumę, więc dołożyliśmy dwa wzmocnienia w centralnej części skrzydeł, które potem przewiercimy tworząc otwór pod śrubki mocujące. Tak jak zapowiadaliśmy model będzie miał również lotki (w oryginale nie było), w związku z tym przestrzeń w tylnym kesonie na długości 5 przerw pomiędzy żebrami została zamknięta listwą i potem zostanie odcięta jako lotka. Poniżej Szymek przy klejeniu skrzydła oraz efekt prac z weekendu póki co. -
A ta dźwignia w ogóle przenosi przez cięgno napęd na przepustnicę? W mojej hondzie miałem taki przypadek, że w mechanizmie dźwigni pękł jeden plastikowy element i linka nie podążała za dźwignią prawie wcale. Dodatkowo pływakowe gaźniki hondy mają pewną przypadłość - z uwagi na to, że mają wewnątrz bardzo cienkie i precyzyjne kanały prowadzące paliwo nie wolno w nich zostawiać naszego krajowego paliwa z dodatkami po skończonej pracy na dłuższy czas. Paliwo odparowuje, w tych mikroskopijnych kanalikach zostaje osad z dodatków i po kilku-kilkunastu takich operacjach gaźnik do wywalenia. W Japonii mają specjalne paliwo do kosiarek na stacjach bez żadnych dodatków. Ja tak załatwiłem gaźnik w hondzie w pierwszym sezonie, obroty były bardzo nierówne, nie do ustawienia. Od jego wymiany jak mi to serwisant opowiedział zawsze tuż przed końcem koszenia przekręcam zaworek i wypalam całe paliwo z gaźnika. Przy takim postępowaniu nie mam kłopotów już od 8 lat. Pozdrawiam
Niestety póki co żadnych postępów. Posypało się nam trochę w rodzinie. Teść, który miał więcej pary w rękach ode mnie pomimo 77 lat i wciąż pracował wstając o 5 rano do pracy a po pracy też wciąż coś dłubał (bardzo żywotny) został po 9 dniach pokonany przez Covid i zmarł w pierwsze święto...potem zaraz byliśmy my (nie było tak źle, choć całkiem wesoło też nie...) a praktycznie równo z nami moja mama która jest już 8 tydzień w szpitalu. Covid pokonała ale ma bardzo zniszczone płuca. Chodzi tylko z chodzikiem i max 3-4 h dziennie bez tlenu...nie mam nawet serca iść do modelarni choć chyba już powoli wracamy do siebie bo dziś zacząłem tam porządkować i sprzątać to co nabałaganiłem 2 miesiące temu. Żona zaprosiła dziś koleżankę z synem, żeby Szymek miał coś normalności. Jakoś się na pewno pozbieramy i wrócimy wkrótce mam nadzieję do budowy... pozdrawiam wszystkich i uważajcie na siebie -
Pomalowany jest mega super. Czym finalnie malowałeś i jaka jest twoja ocena jak mocno się to czym malowałeś trzyma EPP (nie namawiam do drapania paznokciem powłoki ale może inaczej ocenisz)
Ja przy tobie wpadam w kompeksy. Ledwo zestaw dotarł a ty masz pół modelu. Przez święta machniesz resztę a za kolejne 2 miesiące jak Cię znam to będzie skończony. Jako typowo zazdrosny Polak będę się od dziś modiłl o bliźniaki dla Ciebie albo lepiej trojaczki ? żeby się nam rozkład zajęć trochę wyrównał, hehehehe. Zresztą jak już kupisz dużego Vana, żeby wozić to cudo to dla takiej gromadki jakiej Ci życzę jak znalazł ?
