wojcio69
    21
Treść opublikowana przez wojcio69
  1. http://emoty.blox.pl/2008/06/Drodzy-emotikonkowicze-Oddaje-Wam-do-uzytku-nowa.html
  2. Andrzejku masz wpier... za tą pogodę. W sobotę ponad 30*C w cieniu. Powyżej 25*C mój organizm odmawia współpracy. Nawiń mi się w sobotę pod ręką na Żarze, to z parasolem i wentylatorem będziesz za mną chodzić krok w krok
  3. Jak to jak? Woda. Torpeda po wpadnięciu do wody uruchomi silnik, chyba że będzie spuszczał torpedy do wody destylowanej
  4. Konrad odpuść sobie tą 1 dychę w stopniach. Możesz sobie o to jedno ziarnko klikać trymerem podczas lotu i nie zauważysz różnicy. Jakby to była jedna dziesiątka na wzniosie skrzydła, to bym się tym przejął, bo na końcu wyszło by kilka a może i kilkanaście milimetrów ale tutaj... Śpij spokojnie.
  5. Kiedyś gdy zakupiłem Icon'a A5 mając obawy czy skrzydła wytrzymają przy lądowaniu na wodzie wzmocniłem je płaskownikiem węglowym 1x5mm na całej długości ale... Wkleiłem go na sztorc. Obecnie skrzydło od Falcon'a 22 Kwarcińskiego nie ma takiej sztywności jak tamto.
  6. Bo przy samych lotkach w górę nie powinno się nic dziać z modelem poza utratą siły nośnej. Co innego lotki w górę i klapy w dół lub tylko klapy w dół. Wówczas trzeba kontrować wysokością, bo model zadziera do góry.
  7. Oblot bez filmu się nie liczy
  8. Na dwoje babka wróżyła. Są tacy co latają na serwach Corona i jest OK ale są tacy co co lot i powinni je wymienić. Nie wiem czy jest to spowodowane dynamiką lotu czy wadą serw. W Fascination mam 6x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=43108
  9. Nie znam Condora piszę to co widzę na zdjęciach
  10. No jak se przeniosłeś
  11. OK Łukasz, na upartego możesz wszędzie wsadzić serwa slim. Condor przecież serwa SK i SW ma w ogonie.
  12. Ogólnie do wszystkiego możesz zastosować takie same serwa, tylko serwa typu slim lub wing raczej będzie kłopotliwe zamontować w kadłubie
  13. Swojego czasu "Maluchy" też ciągnęły przyczepy kempingowe Ale... co ja tam wiem...
  14. Może być np. taki: http://www.modelarski.com/produkt-Wypełniacz_do_żywic_microbalon_1000ml_Glass_Bubbles_mikrobalon,2284.html
  15. 2,1kg/4,8V i 2,6kg/6V Do spokojnego latania może wytrzymają choć osobiście poniżej 3kg bym nie zszedł. ( http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_791&products_id=14872 lub http://www.nastik.pl/hitec-hs125mg-p-1061.html ) Tak jak Jurek: na lotki jako-tako ale klapy
  16. Oj Tomku... Odpokutujesz tego Pana przy bufecie
  17. No bez przesady, rób półkę.
  18. Może epoksyd z mikrobalonem
  19. Tomku (Piecz) ten silnik w takiej konfiguracji lata u mnie w Antares'ie (2800g i 2800mm) i Fascination (2900g i 3600mm) i jest OK. Na filmach z linku w podpisie można zobaczyć jak to działa.
  20. Wyposażenie np. takie: Silnik - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32818__Turnigy_GliderDrive_SK3_Competition_Series_3858_4_6_840kv.html Kołpak - http://www.nastik.pl/kolpak-turbo-40508-p-2190.html Śmigło - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19490__Carbon_Fibre_13x6_5_Folding_Prop_Blades.html Regulator - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_Controller.html Akumulator - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9264__Turnigy_3000mAh_4S_20C_Lipo_Pack.html UBEC zasilany z tego samego pakietu przez złącze serwisowe JST-XH - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html Serwa skrzydła - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23340__Turnigy_TGY_777MG_Alloy_Case_Digital_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_5_5kg_10sec_23g.html Serwa ogon - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital_Alloy_Cased_Servo_3kg_06sec_21g.html
  21. Uciekł Ci ze "smyczy"? Mariusz jak to mówił klasyk: "Nie bądź Pan rura i nie pękaj."
  22. A otwór w kołpaku zaklejamy plasteliną
  23. Cosik mi się zdaje, że young już zrobił pierwszy oblot tylko model po nim zmienił geometrię skrzydeł i kadłub się lekko zdefasonował.
