Witamy
Mateusz, konto aktywuję, ale pilnuj ortografii, bo koledzy Cię zlinczują.
Próbowałeś założyć wiele kont. Pysiu, pysio1234, pysio. Które z nich chcesz używać?
Widzisz, tym bardziej potrzebujesz zmienić software. W TGY 9X jest w zasadzie dedykowane do konkretnych zastosowań lotniczych, tak jak wymyślił sobie autor oprogramowania. W er9x sam piszesz sobie wszelkie miksery. Co z czym i w którą stronę.
Tor przenosny RC kilka pytan i porad
bart07 odpowiedział(a) na MarekAu temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Cokolwiek poniżej 1:10 nie ma sensu. Niestety nie chcę Cię martwić, ale chyba we wszystkich firmach świadczących usługi udostępniania modeli do zabawy stosowane są modele 1:5 typu Baja z silnikami benzynowymi. Wówczas masz podobnie jak w kartingach - ustawiasz 20% możliwości, a klienci i tak się cieszą. Jak model wyskoczy na 1m wysokości to jest WOW. Nie wiedzą, że bez problemu wyskoczy na 10m. Dzięki temu oszczędzasz na serwisie. Małe modele, szczególnie elektryczne będziesz musiał eksploatować na 80% mocy, a i tak z racji braku "brrruuummm" nie będzie dawać 100% zadowolenia. -
Beta 1400 w locie - problem
bart07 odpowiedział(a) na Crazy_Jacek temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Przy stabilizatorach trzeba pamiętać o pewnym maleńkim szczególe. Bardzo obciążają serwa, zwłaszcza ich tryby.- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Nie wiem, czy w oryginalnym software w ogóle można sterować jakimś kanałem z poziomu przełącznika. Jak tak, to Twój problem to tylko przesunięcie neutrum i ustawienie endpoint'ów.
Tak, jak wgrasz alternatywny firmware. Np er9x.
Jakby koty miały szkolenie, to nie wymagałyby budowy zabezpieczonego przejścia Wystarczyłaby kładka.
"Hello, I would kindly like to ask you to remove a attachment form one of the threads on your forum. A member has posted a plan (PDF file) of a model I have designed without my approval. The posting can be found here. http://pfmrc.eu/inde...i-dlg/?p=483817. I hope you will remove the file as soon as possible. Regards Frans Bal designer of the MiMi"
1. Nowy pakiet NiMH nie nadaje się do montażu w modelu. Będzie miał ułamek swojej pojemności. Ogniwa które budziłem potrafiły mieć 1/3 pojemności przez pierwsze 2-3 ładowania. 2. Każdy nowy pakiet przed włożeniem do modelu sprawdzam pod kątem stabilności - robię 2-3 cykle i patrzę, jak wyładowują się poszczególne cele. 2 aku miały praktycznie zwartą jedną z cel (LiPO). Dlatego robię (pseudo)formowanie każdej baterii.
Zainwestuj w odsysacz do cyny (castorama, czy inne, kilka/naście złotych) Wówczas po podgrzaniu miejsca gdzie była antena oczyścisz sobie pole działania, udrożnisz otwór. Jak nie masz potrzeby aby antena była gdzieś wyprowadzona, to przylutuj samą antenę (bez kabla). Robisz to lutując dowolny kawałek kabla (np. taki jak do serwa) w miejsce wyprowadzenia anteny (nie do masy, gdzie był przylutowany oplot), a następnie przycinasz to co przylutowałeś do długości 31mm od punktu lutowania. Następnie układasz wykonaną w ten sposób antenę tak jak Ci pasuje. Jak test działania będzie pozytywny to daj solidną kroplę hotgluta w miejsce lutowania. Unikniesz ponownego urwania anteny.
Musisz wejść w menu nadajnika i ustawić rev na odpowiednim kanale. Zrobiłem za Ciebie: http://rc.305.cz/storage/Flysky_FS-i6_manual.pdf str. 21 punkt 17.1
Poprawiłem. Bartek, miałeś rację.
OK, to ja do ogniska doleję swoją kroplę oliwy. Jak macie ubezpieczenie mieszkania (domu) i odpukać będzie pożar, to ubezpieczyciel nic nie wypłaci jak nie będzie ... ważnego sprawdzenia skuteczności zerowania. Jest to jedyne wymagane sprawdzenie dla domków jednorodzinnych, które musi wykonać uprawniona osoba i jest terminowe - max 5 lat. Czyszczenie komina 4 x w roku można wykonać samodzielnie i do ubezpieczyciela wymagane jest jedynie oświadczenie. Generalnie zanim zgłosi się szkodę, warto zapoznać się z warunkami, aby nie wdepnąć w jakąś minę.
A gdzie pobór prądu??? Wykres chyba w 10N a nie w N- 120 odpowiedzi
- beta
- moc silnika
Ustawienie pod kątem 90° jest prawidłowe dla modeli latających, gdzie położenie anteny zmienia się w sposób istotny. Dla Twojej łódki ustaw jedną antenę pionowo. Jak przewidujesz pływanie w bardzo dużych przechyłach to możesz ustawić drugą poziomo w poprzek kadłuba. Tak aby przy przechyle była pionowo. Z tym, że to raczej taka sztuka dla sztuki. Mimo wszystko nie lekceważyłbym tłumienia sygnału przez wodę. Jak nie chcesz prowadzić w maszcie, to może dorób flagsztok na rufie? Oczywiście antena nadajnika pionowo.
Kup antenę od FrSky. Mam taką 60cm. Jak na płytce nie masz gniazda (i będziesz musiał i tak lutować), to spróbowałbym użyć kabel RG 316. Wypuściłbym antenę przez maszt ponad top. Jak masz 2 anteny to powinno być diversity, więc niewiele ryzykujesz. Jedną zostaw oryginalną, a drugą zmieniaj.
Tak, to moskito v1. Uważam, że listwa węglowa dołem i górą będzie OK. Ale nie w środku między sosną. Zrobiłbym bezpośrednio pod pokryciem. Szkoda tracić nawet tych kilku mm pary sił.
Proszę, ujednolić wiek. My się czasem spotykamy na różnych piknikach i głupio bywa.
Anteny 2,4 GHz mają długość 31mm (te używane przez nas). Reszta, jak jest dłuższa to jest kabel w ekranie. Musisz sprawdzić, jak Twój odbiornik ma wyprowadzoną antenę. Podaj typ.
Sławek, jak planujesz wykonać dźwigar? Robisz duży, ciężki model. Mój moskito strasznie trzeszczy... Mimo wszystko, jak mógłbyś oszacować koszt wycinanki to podeślij na PW. Wygląda na to, że jednak będzie zainteresowanie "wariatem"
Oj tam. Może to organizacja non-profit Będą udowadniać, że należy rozpocząć odstrzał gołębi, czy innych plag (chociaż pewnie będzie odwrotnie). Z tym, że wówczas lepiej od razu napisać, że za free, a za stówę później wypić wspólnie grzańca z taniego wina.
Tak, z maleńkim wyjątkiem. Kupującym jest konsument. Ja nie jestem konsumentem... Dodatkowo zwróciłem sprzęt z nadzieją otrzymania sprawnego.
Problemem jest nieuznanie "usterki" przez gwaranta. Planuję oczywiście odesłać, ale tym razem raczej z jakimś paragrafem. Niestety okazało się, że "usterkę" ową mają tanie wypusty z Chin. Tylko, że ja wziąłem "markową"...
