Treść opublikowana przez majula7
Sprawdzi się, ale w przypadku różnej nośności szybowców.Natomiast jeśli szybowce będą miały podobne wagi i właściwości lotne to skłaniam się do trzeciego rozwiązania.Rozwiązanie jeden na drugim mamy już za sobą, Michaś targał małego Foxa.
B-17 LATAJĄCA FORTECA z Cyber Fły
majula7 odpowiedział(a) na Thonni temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Jutro zmierzę to Ci podam, generalnie zasada 1/3 średniej cięciwy jest błedna. Do oblotu byłu około 25% i ostro poszedł do góry, musiałem mocno oddawać drążkiem, trymowanie pomogło, ale skończył się zakres.Z moich obserwacji wynika, że punkty podparcia wyjdą w zakresie 15-20% średniej cięciwy. -
Rozważam takie podpięcie holi Który sposób będzie najlepszy Wojtek możesz wrzucić jakąś fotkę z takiego holowania.
Prawie od roku mamy pomysł holowania dwóch szybowców.Macie jakieś doświadczenia w tym temacie.
Punkt podparcia podwozia jest jakieś 1,5-2cm przed środkiem cieżkości.Dzisiaj wszystko wymontowałem, podgiąłem golenie do przodu.W następnych lotach środek cieżkości zostanie przesunięty jeszcze około 1cm do przodu. -
Moje dalsze problemy z podwoziem -
A była musiałem wyskoczyć z robota lego Furno :rotfl: -
Dzień przed, dlatego bo w weekend ma wiać. Podwozie jest do poprawki, lądowania wytrzymuje natomiast muszę popracować nad kapotażem. Niejestem też zadowolony z samego lotu, prędkość jest nie taka jakiej oczekiwałem. Na następne próby przesunę środek cieżkości około 1cm do przodu, przestawiłem też regulację wysokości o jeden ząbek na serwie, bo przy oblocie skończył mi się trymer. -
Jak to mówił Kargul&Pawlak: nadesla wiekopomna chwila -
Czekając na boski wiatr Dzisiaj pokołowałem trochę po pasie robiąc jeden sus. Jeżeli wiatr będzie poniżej 3m/s, model zostanie oblatany 10-11.03 -
piszczący silnik? -jaka może być przyczyna
majula7 odpowiedział(a) na mnwet temat w Silniki elektryczne
Masz za niskie napięcie, do pakietu nimh dodaj conajmniej jedną cele, najlepiej dwie. Trzeba przeanalizować cały układ, bo szczotki zwykle mają napięcie zasilania 6V, 7,2V napięcie powyżej 8-9V szybko skraca życie silnika. Alternatywą będzie lipo 2s. -
Lipo do rozrusznika to drogie i nieekonomiczne rozwiązanie, lepiej aku od upsa.
Teorię nawijania przestudiowałem na stronie Piotra, tej polsko-niemieckiej. Generalnie przewijam silniki gdzie zębów jest albo 9 albo 12. Nawijam schematem 1-4-7, 2-5-8, 3-6-9. Drut nawojowy 0,25 pozyskuję ze starych drukarek, jest tam coś w rodzaju cewki. Rozbierałem też innej maści silniki szczotkowe.
Reszta odnośnie silnika w dziale silniki elektryczne. -
Ja na swoim koncie mam juz wiele przewiniętych silników, ale zawsze mam problemy ze zmieszczeniem odpowiedniej ilości zwoi. Zwykle gdy jest to pojedyńczy silnik to zmieniam i grubość nitek w fazie jak i ilość zwoi. Udało się, z trudem wcisnąłem te 12 zwoi na ząb, teraz silnik łyka 0,83A bez śmigła. Jak pożyczę stroboskop to pomierzę obroty.
Dzięki znalazłem już usterkę, z pomiarem miałem problem bo zwykłe sklepowe mierniki mają skalę od 200 ohmów w górę. Spróbuję go przewinąć. -
Potrzebowałem 4 szt. jednakowych silników do B-17 Wybór padł na A28M 1100kv zasilanie 2-3lipo waga około 50g Po podłaczeniu, pobór prądu bez śmigieł w trzech 0,68A w czwartym 2,6A. Po założeniu śmigieł 8x4 w zakresie od zera do połowy drążka silnik potrafił się zatrzymać. Drugim objawem było dość intensywne grzanie się. Po wymianie łożysk i osi to samo. Pomiar rezystancji na fazach dał następujący wynik: między 1 a 2 132 mohma, między 2 a 3 156 mohma, między 1 a 3 175mohma. Fazy 5x 0,25mm połączone w gwiazdę, 12 zwoi na ząb. Po rozebraniu na części znalazłem usterkę. Jedna z nitek np. 1 fazy była wlutowana do fazy nr 2. Silnik do wymiany, ponieważ nie ma go na stanie w chinach, będzie do przewinięcia. Drut już mam, problemem może być zmieszczenie fabrycznej ilości zwoi na zębie.
