cZyNo
    77
  1. A ja od czasu do czasu proponuje coś alternatywnego. I chyba lepszego: http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=143&cPath=18 mierzy napięcie (do 60V), prąd (do 140A), pojemność,, obroty silnika i dodatkowo ma wbudowane vario. W bonusie jest mniejsza waga oraz współpraca z takimi systemami telemetrii jak: Jeti Duplex (EX), Multiplex M-Link, Graupner HoTT, Futaba FASSTest S.BUS2 i JR DMSS No i znacznie niższa cena niż Futaby Używam od dawna i polecam A firma niemiecka robiąca od wielu lat bardzo dobre logery do modeli.
  2. Bo ampery beca to pobożne życzenie producenta i 0,4A na każdym z 4 serw go pokonało. Banał.
  3. Jesli w locie blokują sie powierzchnie sterowe (czyli serwa tez) to znaczy ze masz źle ustawiony model lub nieprawidłowo zbudowany. A jesli palą sie serwa (z innego powodu)-to juz inna sprawa. No i nie wiem co napisać. Zamurowało mnie. Ja nagle ruszam 6serwani w szybkim locie i nic. Oczywiście zdarzało mi sie w małych modelach z kiepskimi serwami ze kiepski bec nie wyrabiał ale...takiego elaboratu bym nie wykombinował.
  4. Serwa w locie nie mogą sie blokować. A 1,5A to tez nie 2A. Więc pozostań przy tym co sprawdzone i nie siej paniki na forum . W spokojnym locie spory szybowiec pobiera średnio 0,6-0,7A na wszystkie 6 serw (przy cyfrowych serwach).
  5. a jakie serwo w szybowcu pobiera 2A w locie? bo tyle to mi 6 serw pobiera przez ułamki sekund choć najczęściej jest to mniej niz 2A
  6. W środku. Ja bym ustawił 5.0-5.5V ze wskazaniem na 5,5V oj przesadzasz z tymi dużymi prądami...chyba że w przypadku awarii
  7. PPM18/PPM9 do tego nic nie ma. To tylko ustawienie typu modulacji i ilości kanałów wysyłanych na wyjście DSC. KST możesz podpinać bez problemu. Nawet na szybkie porty. Prędkość transmisji paczek (10ms lub 20ms) ustawia sie w menu odbiornika poprzez telemetrię.
  8. Z ebaya lepiej. Można sobie dobrać rożne akcesoria (uchwyty, kable, karty). Przewód miniDIN-AV ostatnio dodawany jest w cenie jako podarunek. Różnica ponad 100zł rekompensuje dłuższą podróż paczki z dalekiego wschodu
  9. cZyNo
    LDS nowosc
    LDS działa idealnie choć nie było okazji za dużo polatać. Luzów chwilowo brak Możliwe że będą tez robione napędy (RollDrive) do serw KST i podobnych (teraz są do MKSów i Futab)
  10. a znalazłem jeszcze takie coś-choć była już dyskusja o tym w tym wątku: "Please kindly note that there are two PPM modes: HS mode (9ms) and FS mode (18ms). HS mode is only applied for high-speed digital servos. Other servos should select FS mode, otherwise servos will get hot or even burn out." - to jest na czerwono w instrukcji odbiornika. Serwo hs 5245 nie zalicza sie do szybkich - jesli chodzi o transmisje w sumie to z dyskusji nie wynikało w jakim trybie masz odbiornik. ale zasilanie serw puść poza odbiornikiem
  11. Mało dociekliwy jesteś Puść zasilanie serw poza odbiornikiem. W jednym modelu dla próby. Regle z becem czy bez, bo nie chce mi sie szukać?
  12. A czy ja pisałem o mierzeniu? na początek info co sie w silnikach serw spaliło. Potem sie zobaczy czy instalacja czy mechanika
  13. Najpierw należny sprawdzić okablowanie i napięcia i zdiagnozować problem. Wszelkie wcześniejsze zmiany w układzie mogą zamaskowac problem (ale go nie usunąć). Dopiero potem można bawić się w dodawanie czegokolwiek, choć przy poprawnej instalacji takie wynalazki uważam za zbędne. Co do "złego sygnału" - zauważ ze jest to pisane w cudzysłowiu ale z drugiej strony zawsze można zastanowić się nad niestabilnością czasu trwania impulsów generowanych przez odbiornik.
  14. Były spalone silnik czy tylko szczotki? Elektryk czy spalina? Jak masz prowadzone masy? Odbiorniki z zasady nie mają stabilizatorów a "złym" sygnałem raczej tak szybko nie spala sew. Jak na przeciążenie powierzchni sterowych to chyba również za szybko się palą, więc pozostaje dokładne sprawdzenie elektryki. Szczególnie że jeden model kupiłeś od kogoś. Może napisz coś więcej nt instalacji w modelach
  15. cZyNo
    Virus 2.5 E z Mawi
    Jak to Pałacowa to dziwie sie ze pikujesz w pobliżu drogi skoro miejca wszędzie indziej jest wystarczająca ilośc. Zresztą to zły i niebezpieczny nawyk gdzie by sie nie było. Szczególnie ze model lata dość szybko. Niezdrowe podniecenie bez zabezpieczeń często kończy sie problemami
  16. czyli wiaterek akceptowalny i bezstresowy
  17. cZyNo
    Czym rozcieńczyć UHU ?
    w pewnych zastosowaniach ma wadę - jest "mało" elastyczny
  18. cZyNo
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1568062 CA nie jest lekiem na wszystkie zło Nie nadużywajcie go pozdrawiam
  19. Fajne miejsce. Ładnie śmigacie. Pewnie kiedyś sie wproszę na nie jak będą w okolicy.
  20. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    eh...
  21. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    I dalej się sprzeczasz. Nie mając racji. Tu jest tak to zrobione że zegar możesz uruchomić czymkolwiek. Nie musi być gazem. Nie musi być C1. Może być dowolny przełącznik. Do C1 (jak i C2-C4) możesz mieć przyporządkowane co chcesz. I dlatego trzeba to zaznaczyć w stosownym miejscu. I ustawić wartość zadziałania. W jednym z modeli mam lotki, które uruchamiają mi zegar do lotu...bo model nie ma silnika...więc drążka gazu nie używam. Proste?!?! Dla mnie proste i uniwersalne.
  22. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Haha, toś mnie rozbawił. Teraz sprzęt nie przygotowany doi użytkowania... Żesz Ci się trafił taki egzemplarz! Ewidentnie masz pecha. MC20 niestety nie jest radiem z serii podstawowej. I jest to dobry i niezawodny nadajnik. Tylko trzeba go zrozumieć (bo ma trochę inna filozofię programowania, która z czasem wydaje się banalna i intuicyjna). A bez doświadczenia czy przeczytania instrukcji tego nie uda się zrobić. O takie życie. A teraz ciesz sie radiem dobrym i działającym radiem. I jak będziesz miał jakiś drobny problem pisz na PW lub załóż oddzielny wątek. Jak intrygujący to pisz tu. Niech ten wątek będzie zbiorem wiedzy i rozwiązywania istotnych problemów czy zagwozdek z aparaturą. A nie nauką bindowania czy aktualizacji firmware. Bo to jest chociażby na YT.
  23. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Tak jak pisałem. Kilka stron popsutych w tym wątku przez niechęć do czytania instrukcji ze zrozumieniem. I zwalania tego na złe funkcjonowanie aparatury. Trochę wstyd. Moze bedzie to dobrą nauczką.
  24. cZyNo
    Nowy Rekord Swiata F3F
    Kilku mówi że leciało 36, kilku chciało polecieć 40, ale nie wyszło. Z dużych zawodów (Eurotour, WordCup) to najszybszy chyba był tegoroczny wynik Andrzeja 38,36s. Ale mogę się mylić. Na ostatnich MP czasy były znaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacznie odbiegające od tych rekordowych Najlepszy wynik uzyskany w czasie zawodów organizowanych w Polsce przez zagranicznego zawodnika to 31,29s
  25. Pracuje w górnych zakresach swoich możliwości. Więc nie ma sie czemu dziwić że temperatura jest stosunkowo wysoka. Użyj mocniejszy regulator albo popraw chłodzenie. Ja nie lubię mieć elementów pracujących na "styk"
