cZyNo
    77
  1. Nie magia inny sposób na problemy userow to zawsze było w GR dostępne. Problemy tez można mieć prze kable USb. Sam tego doświadczyłem into nie z radiami.
  2. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Jest wyraźnie napisane ze "jakiekolwiek zmiany geometrii muszą być uruchamiane na odległość z radia". Nic nie może sie samo z siebie ruszać. A gyro tak działa. W F tez nie można, ale raz widziadłem jak jeden z czołowych pilotów (ale bardzo starej daty - taki nestor) miał za czułe gyro na lotkach. Fajnie wibrowały Potem (od tych zawodów) chyba już nie używał gyro, bo jego wyniki uległy pogorszeniu, a model juz tak fajnie mu nie latał.
  3. cZyNo
    F5J zaczynamy
    wiem ze mówią duzo bo sam z nich korzystam. Jak wiem co robiłem. Ale nie mówią tego co sie działo obok. Z innymi pilotami i z warunkami. Z wyników widać że niewielu odważyło sie wystartować nisko, Wojtek za każdym razem i za każdym razem miał 1000, ale brakuje nam wiedzy ogólnej o warunkach Juz wiemy że lekko podwiewało.
  4. cZyNo
    F5J zaczynamy
    a widzisz...same logi nie wystarczą. Musi byc komentarz
  5. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Pierwszy mi sie podoba najbardziej Walka w parterze i sukces
  6. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Bardziej stawiam na opory mechaniczne, lub/i same luzy przy zespole dźwigienek przy stateczniku. Ja mam jeden modelik czyli małą starą maxe
  7. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Chłopaki walczyli z zagranicznym powietrzem, a ja jako początkujący adpet latania w termice, dalej walczyłem z modelem. W miłym towarzystwie Tomka i Konrada. Wciąż dla mnie pewne rzeczy są zagadkowe, ale bardzo powoli to sobie układam. Model fajnie ustawiony w jednych warunkach, juz przy stosunkowo niedużej zmianie, lata trochę bardziej koślawo. Choć mam podejrzenia że to jednak coś nie tak jest z pilotem Po pierwsze zaobserwowałem że muszę jeszcze powalczyć ze ŚĆ. Chyba teraz mam za bardzo tylni. Może na warunki atermiczne taki jest ok, ale przy lekkim wietrze i noszeniach wydaje się właśnie zbyt tylni. Przy wietrze 4-5m/s wydaje sie że model trochę lepiej zaczął latać jak dodałem 70g balastu, przesuwając nieznacznie ŚĆ do przodu (zmiana pakietu na taki o większej pojemności bo małe sie wyczerpały). Czyli taka przypadkowa obserwacja do dalszego rozważania. No i najbardziej wkurzający jest fabryczny napęd SW. Nie dość że statecznik nie jest stabliny względem kadłuba (bardzo łatwo wychyla sie w lewo i prawo-i to znacznie jak dla mnie), to jeszcze nie łapie "zera" po wychyleniu steru w góre czy w dół. I to jest całkiem spora rozbiezność. Musze sie temu poprzyglądać. Bo jak w takim przypadku mieć dobrze wytrymowany model
  8. 1- unplug the battery from TX 2- turn TX ON (it will actually not turn ON but leave it with the switch ON) 3- connect TX to your pc using the provided USB cable 4- Open the Firmware upgrade and click on the "Emergency" 5- Open the correct bin file 6- Click download and quickly connect the battery to TX (while the bar is moving) You only have about 10 seconds to connect the battery, or you will need to start over. może pomoże
  9. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Logger?
  10. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Czyli w kolejnym locie nie poleciałeś. Tego nie wiedziałem.
  11. Bo trening ma być sukcesywny. Nie da się zmienić wszystkiego w jednym locie. Bo nic nie będzie wiadomo. Ja poświęcam rok na sprawdzenie jednego lub dwóch rozwiązań. Warto rozumieć co się robi i jak to wpływa na model. Nudne ... ale działa tak trzymać! Fajnie ze silnik przeżył w dżecie. Bo to jakby kosztogenny element. Ja dziś z premedytacja wlatywałem w słońce, ale znacznie wolniej. Ach te termiki. No i czekałem kiedy model sie pojawi w polu widzenia miałem więcej szczescia.
  12. cZyNo
    F5J zaczynamy
    no i wyniki rundy zasadniczej: http://www.5mp.eu/fajlok2/f5j-hu/2019_f5j_eredmenyek_www.5mp.eu_.pdf Krzychu wygrał rundę - super! A Wojtek popada w skrajności. albo max albo min. Intrygujące. Moc jest, ale pewnie widać że wymaga dopieszczenia. Wiesiek - stabilnie. Ja czekam na relację, nawet skróconą.
  13. Wreszcie jakaś normalność
  14. cZyNo
    Virus 2.5 E z Mawi
    Ids możesz dać ale poznawczo. Roznicy locie nie będzie a koszt rozwiązania jest istotny. Różnica wizualna na pewno będzie
  15. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Ups.. to jednak dziś kiepski dzień na F5J był
  16. cZyNo
    F5J zaczynamy
    młodość buzuje to sie chodzi
  17. cZyNo
    F5J zaczynamy
    trzymamy kciuki. Bawcie sie dobrze. i może piszcie coś - macie dziury czasowe
  18. i widac jak sobie termika poszła pampersa nie widać. Ale słychać pampersy
  19. Podnoszenie sobie napięcia i adrenaliny, celując w drzewa Latanie nie może być nudne http://www.youtube.com/watch?v=LW7kVTaAzOo&list=PL5Mh-Po9jYD7YHujOL2o_cl_ee69qg7aW&index=6&t=0s
  20. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Zabawny log Ale co jest ważnie - statecznik pływający wsadzony do góry nogami (co by to nie znaczyło), działa inaczej no i drugi:
  21. ale czemu 16FZ?
  22. cZyNo
    Virus 2.5 E z Mawi
  23. Ja w końcu mogę sznurki rozłożyć I zrobić przerwę od zbocza na 6 śni
  24. adrenalina by była. Dolece czy spadnę z akcentem na spadnę Hehe, kara boska. To prawie jak jakaś plaga biblijna. A zapewne jasny grom wprost od Zeusa strzeli w łeb największego łgarza Adrenalinę trzeba było sobie generować samodzielnie latając jak najbliżej drzew bo warunki nudne były, choć zdecydowanie lepsze niż u mnie
  25. To dopiero będzie no i wyglada ze to futaba
