w.z
Treść opublikowana przez w.z
  1. w.z
    VELA 3.4m f5j
    Patryk, a jakiego śmigła używasz do ART-1700 14x6 czy 15x6 ?
  2. Do listy, dodał bym jeszcze sprawdzenie uzwojenia w miejscach wkręcania śrub. Często jak są za długie mogą przy dokręcaniu uszkodzić uzwojenie.
  3. Jak pelikan w Gama 2100 nie poprawił mocowania dźwigara, to Gama będzie jeszcze gorzej robić nawroty. Gama miała fabrycznie dźwigar klejony do skrzydła tylko na jednej górnej powierzchni dźwigara. Pomagało wyjęcie dźwigara i przyklejenie go na trzech powierzchniach ( góra, przód i tył) dźwigara. Jak dźwigar nie jest dobrze wklejony to skrzydło tak się mocno skręcało, że przy szybszym locie nie było żadnej reakcji na lotki.
  4. Hamulce proste i bezawaryjne. Sam takie zrobiłem i już 11 lat działają bez zarzutu. Tylko ja dodatkowo przedłużyłem dźwignię serwa
  5. w.z
    Nowy sprzęt drukarka 3D
    Może ten manual pomoże https://manuals.plus/pl/creality/creality-ender-3-3d-printer-manual
  6. w.z
    DLG Lightninbug BUG
    W planach nie zauważyłem co to za materiał, ale skoro to DLG to pewnie balsa. W modele max można sobie wybrać https://modelemax.pl/pl/1171-kolki-balsowe
  7. w.z
    Guppy MK II
    Mam Guppy pierwszą wersję. Dźwigary w około 1/3 od natarcia, na to do dźwigarów keson z balsy 1 albo 1,5mm. Nie ma żadnych przekładek między dźwigarami i mimo, że to był model do nauki latania skrzydła nigdy nie uległy uszkodzeniu. Słabym punktem guppy był kadłub. Udało mi się zdobyć kadłub z laminatu i Guppy mimo tyrania nadal lata w jednym kawałku.
  8. w.z
    Guppy MK II
    Jak masz skrzydło na leżąco, to słoje powinny iść pionowo. Słoje maja wiązać dźwigary, górny z dolnym. Tak mnie zawsze uczono. Tu masz sporo opisane, a co do wniosków? To sam musisz się zdecydować
  9. w.z
    Virgo RC vb
    Na tym etapie prac, nadbudował bym kadłub w części kabinki. Jest zbyt mocno wycięty i może się w tym miejscu kadłub złamać przy twardszym lądowaniu, jest słaby na skręcanie. Jedyne co go usztywnia w części dziobowej to wklejona półeczka. Podklej paskiem styropianu a później laminuj tkaniną szklaną. Coś jak na fotkach innych producentów kadłubów. Pracy nie wiele a nawet kabinkę będzie łatwiej zrobić i przymocować.
  10. Marcin83 To jest tkanina jednokierunkowa szyta, dla tego wygląda jak zwinięta z cienkiego paska tkaniny
  11. w.z
    Witam
    Odbiornik aktualny?? Chętnie kupie
  12. w.z
    FrSky TARANIS
    Jeśli ma podawać wartość co określoną wysokość należy przypisać przełącznik logiczny, na zdjęciu ustawione co 50m. Później w funkcjach specjalnych trzeba przypisać przełącznik logiczny. Na zdjęciu pozycja FS5 FS3 na chwilowym przełączniku można wywołać wysokość w każdej chwili ręcznie.
  13. Tego loggera z Hobby Kinga nie polecam. Na 20 startów rozbieżność w wynikach do 10m.
  14. Dodatkowo 2.1 w Taranisie ma problemy z obsługą openxvario. Variometr przy starcie modelu zawiesza się, i cały czas wskazuje noszenie mimo, że model opada.
  15. Wygląda na VERSO Robbe, tylko rozpiętość skrzydeł mi nie pasuje. http://www.ebay.ch/itm/Schneller-klassischer-Hangsegler-Verso-4-Klappenflugel-Spw-210-cm-Robbe-Oldtimer-/401050005888?hash=item5d60717180:g:~pIAAOSwT~9WiXL2 http://wiki.rc-network.de/index.php/Verso_von_Robbe
  16. Łatwiej obrabiać żeberka sklejając je dwustronną taśmą klejącą, ale nie na całej powierzchni tylko 2-3 kawałki taśmy około 5x5mm
  17. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1331363&page=55 Fotka-217, 190 Edit Widzę, że numery fotek się zmieniają więc skopiowałem te na których dobrze widać mocowanie skrzydła, kołki z przodu i dwie śruby na spływie Polecam przeglądnąć cały temat, jest w nim wszystko co potrzebne przy budowie Bird of Time
  18. A czy to nie ten logger http://jadiema.blogspot.com/2014/09/micro-rocket-data-logger.html
  19. w.z
    Fauvel AV36
    Przeglądnij jeszcze te plany. Te na 100% są w skali 1:1 a model wyjdzie o rozpiętości 2565mm Fauvel.pdf
  20. w.z
    F3j/m laminat
    W tym programie wygenerujesz sobie profil jaki chcesz http://www.profili2.com/eng/download.asp
  21. Jak chcesz tym modelem latać bezstresowo to mniejsza o to jakie masz duże "lotnisko" rób hamulce. Mam ten model jako elektryk i jest dość ciężki bo 1,9kg ale nad łąką niesie go jak echo po lesie Jak chcesz go przerobić na elektryka to poszerz kadłub w części dziobowej bo w oryginale jest coś około 3cm więc ciężko będzie znaleźć silnik w tym rozmiarze o sensownej mocy. Najlepiej rób go pod dany rozmiar silnika od razu jako elektryk, tylko zamiast silnika i kołpaka zrobisz dziób z balsy i przykręcisz, a jak kupisz napęd to odkręcisz przód i wstawisz napęd. Najłatwiej i najwygodniej robić przód pod kołpak 45mm
  22. A tu jeszcze jedne. Ale naj lepiej było by dla ciebie odkupienie planów od kogoś kto miał wersje kit tego modelu. Plany z sieci są kiepskiej jakości, linie na planach są gróbe i składają się tak jak by z pikseli co utrudnia dokładne odrysowanie żeberek. Skalowanie planów też było nie właściwe, nie pamiętam dokładnie ( a plany już wyrzuciłem ) ale na tych z sieci model wychodził z większą rozpiętością skrzydeł. Jak wydrukujesz plany to zmierz, orginał powinien mieć 297 cm rozpiętości skrzydeł. BirdofTime.pdf
  23. A masz możliwość zmierzenia napięcia na poszczególnych celach tego pakietu 2200 ?? Często zdarza się, że jak napięcie na jednej bądź więcej cel spadnie (dokładnie nie pamiętam ale chyba poniżej 3v) to wyskakuje właśnie taki komunikat.
  24. w.z
    Problem Turnigy 9x
    W filmie jest błąd i należy zmienić ELE1 na -100 ELE2 na 100
  25. w.z
    Turnigy 9x. POMOCY!
    Zmień na Mode 2 i daj rewers na trzecim kanale.
