Treść opublikowana przez Tomasz
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
To są takie dwa ustrojstwa. https://www.modelmotor.pl/tester-zaplonu.html https://www.modelmotor.pl/tester-czujnika-halla.html
Tu masz instrukcję do tego silnika. 61lx-h-manual.pdf Strona o FREYA http://212.183.30.61/RC%20Helicopters/Japan/Hirobo/Freya/Freya.htm A jeśli chodzi o docieranie i uruchamianie silnika to najlepiej by było jak byś założył nowy wątek w dziale silniki 2-takty.
Ten śmigłowiec był sprzedawany bez aparatury, ta więc można zastosować nową dowolną aparaturę. Twój odbiornik będzie współpracował z każdym nadajnikiem 35Mhz. Kwestią jest ile potrzebujesz kanałów. A najlepiej jak wspomina kolega Władek zastosować 2,4Ghz I jeszcze jedno, latanie śmigłowcem nie jest takie proste jak się wydaje.
Po przejrzeniu internetu na temat Twojego odbiornika, wydaje mi się że jest to odbiornik 35 Mhz PCM. Jeśli to prawda to do odbiornika pasuje każdy nadajnik 35 Mhz. Oczywiście jedno i drugie musi pracować na tym samym kanale (zgodne kwarce).
Budowa Mustang P51 Balsa 1000mm
Tomasz odpowiedział(a) na still23er temat w Modele średniej wielkości
Tak się parzę na zdjęcie w poście #35, i na te dwa żeberka w skrzydłach ustawione inaczej niż reszta. Czyżby w tym miejscu był podział na lotki i klapy ?. -
A coś deczko tańszego Popatrz i tu. Może coś wybierzesz. http://www.nastik.pl/silniki-elektryczne-mega-motor-c-45_168.html
Z ustawieniami nadajnika Ci nie pomogę, bo go nie znam. Ale na pewno ustawienia regulatora nie mają żadnego wpływu na ustawienia nadajnika. A czy po resecie kalibrowałeś drążek z regulatorem? (strona 3 instrukcji regulatora). Załączam też instrukcję do nadajnika: SPM7000-manual-EN.pdf
Do p.s. nr 2 Mantis-series-user-manual.pdf A najlepiej kupić programator, taki https://rc-team.pl/karty-programujace/59442-ztw-karta-programowania-regulatorow-serii-b-ztwbled.html#
To jest chyba ten silnik VM 2028/24 Link: http://www.top-model.ch/de-de/prdtDetail.aspx?prdtName=2654 Silniki VM.pdf
Sanwa RDS8000 instrukcja. Sanwa-RDS8000_FHSS-en (1).pdf
10*800 mm Warto wkleić w skrzydła wykonane ze sklejki 1,0 mm okrągłe podkładki z wewnętrznym otworem o średnicy rurki. Zapobiegną rozkalibrowaniu otworu w elaporze.
Jak spojrzeć na wasze doświadczenie modelarskie to pomysł jest iście szalony. Ale przy waszym zapale i młodych świeżych głowach to i może czegoś dokonacie. Tu sobie poczytaj. Masz blisko. Link: https://www.jetpol.tech/
Można też wesprzeć pożyteczne owady samemu bez wielkich nakładów. Podobna akcja była trzy lata temu, chodziło o pszczoły murarki. Rozsyłali chętnym kokony z pszczółkami i instrukcją za darmo. Mam teraz małą hodowlę murarek. Są to bardzo skuteczni zapylacze na działce letniskowej i nie żądlą jak pszczoły miodne. A to masowe wytrucie pszczół miało miejsce kilka kilometrów od mojej działki, na plantacji rzepaku w Strzebielinie. Właściciel zrobił opryski w środku dnia na 40-tu hektarach rzepaku. Tu link do organizatorów http://www.sumiagro.pl/zapylacze/ Jeśli ktoś ma działeczkę z krzewami i drzewami owocowymi to warto sobie założyć taką hodowlę. Kokony i inne akcesoria są do kupienia w internecie. Wystarczy wklepać hasło "pszczoły murarki".
A nie lepiej zainwestować w KIT. Są dostępne w MODELEMAX https://modelemax.pl/pl/417-wersja-kit u pana Suchockiego http://www.modelesuchocki.pl/ i na naszym Forum. http://pfmrc.eu/index.php/topic/71867-pzl-11c-skala-1-525-projektu-marcina-mask/
Dzięki, całkiem fajny i przystępny cenowo samolocik. Zasięg 100m ale na "próbę" fajny. Widziałem jak kolega odlatywał dużo dalej jak 100m i było OK. Jest też wersja trochę droższa z zamontowaną kamerką.
Wracając do tematu. Kolega kupił synkowi. Lata bardzo fajnie. https://rc-team.pl/motoszybowce-rc/90010-wltoys-sky-king-f959-motoszybowiec-w-wersji-rtf-kehf959.html# http://allegro.pl/samolot-wltoys-zdalnie-sterowany-f959a-sky-king-i7034217638.html?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMjgwMjE3NzcAMTM0NjE4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=8b003b30-a92a-4247-b162-5906b68a5159
Witajcie, właśnie "zabiłem" swój pierwszy model - Pioneer 1400. A najlepiej gdybyś się umówił z jakimś bardziej doświadczonym modelarzem w twojej okolicy na wspólne loty.
Fly Sky i6 , Nie bardzo wiem jak sformułowac pytanie:)
Tomasz odpowiedział(a) na enter1978 temat w Aparatury RC
Nie wiem czy masz instrukcję. Na wszelki wypadek, załączam. instrukcja-fs-i6-abc-rc.pdf -
Skontaktuj się z moim kolegą Marcinem, on kleił. djmalolat23 Jako taki przepis używania jest w trzecim linku. Ja nie kleiłem tym klejem, ale wydaje mi się że wyczyszczenie i odtłuszczenie jest oczywiste. Jeszcze jedna uwaga. Jeśli kabinka jest zrobiona z PET (butelki) to tego diabelstwa nie łapie prawie żaden klej.
Kolega kleił kabinkę w ASW28 tym klejem, i był zadowolony. https://modelemax.pl/pl/kleje-tradycyjne/11434-klej-formula-560-elastyczny-087093004641.html http://www.supergluecorp.com/?q=zap/zap-glues/formula-560-canopy-glue http://www.nastik.pl/klej-kabin-canopy-glue-formula-59ml-p-2611.html
Też tak myślę. Ładować tak jak 2-celowy akumulator.
I to jest właśnie całe sedno tego tematu, a może dno.
Według tego co piszą na stronie Conrada to jest Lilon 7,4V. Link https://www.conrad.pl/p/akumulator-9-v-li-ion-conrad-energy-6lr61-251292-500-mah-74-v-1-szt-251292 I ładowarka do niego. https://www.conrad.pl/p/ladowarka-mikroprocesorowa-voltcraft-vc209-li-do-akumulatorow-li-ion-9v-200009 Dziwne, 7,4V czy 9,0V.
Holownik ATLAS 2 - budowa
Tomasz odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Jak na moje oko tam są dwa luty czyli przewód antenowy ekranowany Oczywiście że są dwa punkty lutownicze; ekran i żyła sygnałowa. Anteny to radzę umieścić na zewnątrz obudowy i to w odległości kilku centymetrów od niej, zwłaszcza wtedy gdy jest wykonana z metalu. Sugeruję dolutowanie kabli z gniazdami SMA i umieszczenie gniazd SMA na obudowie, i do nich dokręcenie typowych anten nadawczych. Tak by było najlepiej i bardziej profesjonalnie. I jeśli nie masz żadnego doświadczenia w lutowaniu to tak jak radzi kolega Sebastian zleć to w jakimś serwisie RTV. A tak poważnie to warto potrenować precyzyjne lutowania. Na początek wystarczy zwykła lutownica transformatorowa, najlepiej taka w której groty można robić samemu. Czyli o takim montażu grotu jak niżej i z przełącznikiem do regulacji mocy grzania. Np taka
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
