Tomasz
    3
Treść opublikowana przez Tomasz
  1. Coś podobnego używam do golenia.
  2. Małe rączki już wyprodukowały; Modelemax. Rozmiar już od 2mm. https://modelemax.pl/pl/641-nakretki-stalowe?controllerUri=category&id_category=641&n=54
  3. Z tego materiału powinieneś wszystko wyczaić. ABC miniaturowego lotnictwa cz2.pdf
  4. Nie włączaj nadajnika bez anteny. Można w ten sposób upalić stopień końcowy. Jak nie masz anteny teleskopowej to tymczasowo do prób dolutuj tak z metr jakiegoś przewodu.
  5. Każdy odbiornik na 35 MHz powinien z nim działać, jeśli nadajnik jest sprawny. Z kwarcami jest różnie, niektóre firmy mają kwarce dedykowane do swoich nadajników. Radziłbym pozostawić kwarc nadawczy, a dokupić odbiornik z kwarcem na ten sam kanał co jest w nadajniku, lub odbiornik z syntezą który nie potrzebuje kwarców. Na zdjęciu nie widać anteny. Czy jest?. A tak w ogóle to będzie chyba problem z kupnem odbiornika na 35 MHz w sklepie, może szybciej na giełdzie.
  6. Tomasz
    Hol
    A o strzelaniu: to tak napisał sklep. Przecież podałem Ci link do strony na Forum, gdzie są szczegółowe wyjaśnienia. A zrobić to trzeba samemu. Jeszcze raz link, http://pfmrc.eu/index.php/topic/2467-hol-do-szybowca/ https://www.youtube.com/watch?v=fnxA9W-ELQQ Normalny start z holu gumowego 8mm. Skrzydła, konstrukcja klasyczna. Żeberka pokryte folią, kadłub laminat, rozpiętość 2,5m.
  7. Tomasz
    Hol
    Te gumy są bardzo dobre, używam ich od bardzo dawna.
  8. Tomasz
    Hol
    Np Modelemax hole gumowe w oplocie, plus żyłka wędkarska. I do tego spadochronik. Guma w oplocie o średnicy 8 mm. do "wystrzeliwania" modeli szybowców o rozciągliwości 150-200% na 1 mb. Ewentualnie Castorama, ale trzeba sprawdzić rozciągliwość. Powinna się rozciągać co najmniej 200%. A najlepiej było by poszukać na Forum, np to http://pfmrc.eu/index.php/topic/2467-hol-do-szybowca/
  9. Może ta dokładność to bzdura. Od trzech lat mam zamontowany w kosiarce LiPolek plus ten Buzerek ustawiony na 3,3V i akumulator żyje. Kosiarkę obsługuje żona, jak zaczyna piszczeć to kończy koszenie.
  10. Jak dronik udzwignie to kup coś takiego. Jest dostępny w kilu sklepach. Wskaźnik napięcia/buzzer 2-8S Kliknij aby powiększyć Mały i wygodny wskaźnik napięcia poszczególnych ogniw oraz całego pakietu Li-pol, Li-Ion, Li-Fe 2-8S, wyposażony ponadto w głośny sygnalizator dźwiękowy niskiego napięcia. Urządzenie w pętli prezentuje napięcia poszczególnych ogniw i całego pakietu. Wskazania wyświetlacza są jasne i dobrze widoczne nawet z większej odległości. Urządzenie pozwala również mierzyć napięcie pakietu Ni-Cd, Ni-MH lub Pb w zakresie 4-15V poprzez podłączenie pakietu do zewnętrznych pinów (+) i (-). Specyfikacja: 3-znakowy wieświetlacz LED pomiar napięcia dla pakietów 1-8S Li-pol, Li-Ion, Li-Fe sygnalizacja dźwiękowa niskiego napięcia w zakresie 2,7 do 3,8V/ogniwo z krokiem 0,1V (ustawiane za pomocą mikroprzycisku) - w przypadku spadku napięcia dla któregoś z ogniw poniżej ustalonego progu włączy się sygnalizacja dźwiękowa dokładność: +/- 0.01V uniwersalne złącze o rozstawie pinów 2,5mm wymiary: 41x25x12mm waga: 11,5g
  11. Np ten. Flybaby.pdf Lub ten. Spacewalker.pdf
  12. Silniczek ładnie podjarany i dodatkowo bez robaczka. To nie jest śmieszne. Pochwal się w odpowiednim dziale kto Ciebie tym motorkiem obdarował.
  13. Nie polecam traf elektronicznych z tego względu że nie wszystkie współpracują ze ściemniaczami. Nie kombinuj z ładowarką do akumulatorów. Tak jak było już pisane kup normalne trafo, i ściemniacz. Tak jest najprościej i najlepiej. Było by lepiej gdybyś postarał się o cieńszy drut. Ale jak już taki masz to próbuj na nim. Moc trafa trzeba dobrać do oporności drutu. Ten transformator z postu wyżej jest też odpowiedni. Lub np taki z Allegro. http://allegro.pl/transformator-toroidalny-trafo-200va-200w-230-24v-i7139304525.html TRANSFORMATOR TOROIDALNY TRAFO 200VA 200W 230/24V
  14. Popieram wpis Marcina. Dawno temu jak programowałem mój pierwszy regulator z nadajnika to poległem. Pomoc znalazłem dopiero u kolegi muzyka. Od tego czasu kupuję tylko regulatory do których dostępna jest karta programująca. Załączam polską instrukcję w pdf. 7050_37.pdf
  15. Jako popychacze do sterów stosuje się też listwy sosnowe, balsowe. Można też użyć odpowiednio rozczepionych bambusów. Zakończenia do serw zrobić np ze szprych rowerowych. Kiedyś jak nie było dostępnych materiałów jak to jest obecnie, robiło się dziwne rzeczy. Tobie ze względu na wagę radzę popychacze wykonać z prętów lub lepiej z rurek węglowych.
  16. Sklepy modelarskie: szukaj, pręty stalowe, węglowe, bowdeny. Np. MODELEMAX- zakładka; materiały do budowy.
  17. Ważna jest długość. Staraj się zachować oryginalną długość anteny, od punktu lutowania. Przewód 0,25mm jest bardzo dobry. Do lutowania użyj lutownicy odizolowanej od sieci. Stacja lutownicza lub lutownica transformatorowa. Ewentualnie zwykła lutownica grzałkowa na moment lutowania odłączona od sieci. No i przed grzebaniem w odbiorniku rozładuj się z ładunków elektrostatycznych.
  18. Moje gratulacje z okazji udanej naprawy. Adamie jeśli są to wibroizolatory kupione w sklepie modelarskim, takie co mają z dwóch stron zawulkanizowane blaszki to uważaj. Zrobiłem kiedyś tak samo jak Ty ale w modelu. Było super żadnych wibracji przenoszonych na model. Ale było dobrze może przez godzinę. W czasie lotu silnik odmaszerował do przodu i wylądował w kartoflisku. Mimo utraty silnika (wyważenie) model zdołałem opanować i cało wylądować.Te amortyzatory bardzo nie lubią pracować na rozciąganie. Są przewidziane do pracy tylko na ściskanie.
  19. Tomasz
    Pomoc w ocenie silnika
    Przepraszam, chcę pomóc a na odległość i bez pomacania urządzenia jest to trudne. Tomek
  20. Tomasz
    Toć napisałem przekładka nie uszczelka. Nie napisałem tylko o tym że służy do regulacji stopnia sprężania. Ale wydawało mi się że to oczywiste.
  21. Tomasz
    Kolega Przemek (japim) też się pytał: Czy pod głowicą była uszczelka? Której mogłeś nie złożyć z powrotem? Odpowiedziałeś że pod głowicą nie było żadnych przekładek. Znalazłem rysunek złożeniowy i tam takowe występują pod nr S46112 szt. 2. Może ich brak jest przyczyną wczesnego zapłonu. Zlokalizowałem je w sklepie Modele.sklep.pl. i RC-TEAM. Na stronach sklepów pisze że są dostępne. ASP S46112 CYLINDER HEAD GASKET 2 PCS Producent: ASP Kod produktu: 20100368 Dostępność: dostępny Załączam też rysunek złożeniowy w pdf. Jak to nie pomoże to już nie wiem. Pozdrawiam Tomek. ASP46AII-S.pdf
  22. Tomasz
    Czy mierzyłeś napięcie na świecy. Powinno być około 1,4V. Jeśli jest więcej to świeca ma za dużą temperaturę i występuje wczesny zapłon. Tomek
  23. Tomasz
    Spróbuj wymienić świecę na trochę zimniejszą. Na gorącej świecy może występować wczesny zapłon i kręci odwrotnie. I jeszcze pytanie. Z czego zasilasz świecę żarową bo to co leży pod silnikiem jest bardzo podejrzane. Tomek
  24. Dzięki za dzięki. W temacie FPV niestety nic Ci nie doradzę. Nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Życzę owocnych postępów w budowie i oczywiście pomyślnego oblotu. Wiem że jest aktywne Forum; tylko o FPV. Spróbuj tam zajrzeć. http://rc-fpv.pl/index.php Pozdrawiam Tomek.
  25. Jeśli chodzi o zawiasy do lotek to takie lub takie Duży wybór zawiasów jest w MODELE MAX do klap też. Linki do Pioterka http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60857-ranger-ex-20-m-z-volantex-rc-relacja-z-budowy-i-lot%C3%B3w/ http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60857-ranger-ex-20-m-z-volantex-rc-pitlab-relacja-z-budowy-i-lot%C3%B3w-krok-po-kroku/ Opis był też w MODELARZU
