polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Skłon silnika ?
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
polpakpol odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Na sterze kierunku też się da ale dla mnie to jest czarna magia, po prostu nie wyobrażam sobie modelu bez lotek, odnoszę wrażenie że nie mam kontroli nad samolotem -
poszło
Bez odpowiedniego skłonu model nie poleci NIGDY a trymerami to tylko ustawiasz wychylenia sterów (lotek, wysokości) PS. Aby skręcić modelem trzeba przechylić model lotkami i korygować wysokość sterem wysokości -
Skoro tak wyrwał do góry to sprawdź wyważenie modelu; silnik ma mieć lekko skłon w dół oraz w prawo i ster wysokości lekko pochyl dół trymerem na aparaturze. -
Fajny modelik się szykuje
Świetnie Ci idzie, piękna czysta robota
Silnik modelu odkręca śrubki w kołach.
polpakpol odpowiedział(a) na Vitorian temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Jeżeli to samochodzik elektryczny, to nakrętki kół na specjalny klej do gwintów można przykręcić, z odkręceniem potem nie ma problemu. -
Jeżeli silnik nie jest wyważony lub śmigło to jest to normalne zjawisko lecz w kołach nie powinny się odkręcać, kropla CA chyba załatwi problem. -
Foto-relacja z budowy ToTo-0
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Nie jest tak źle w rzeczywistości, zostawiam jak jest -
Dziękuję za radę, przyda się na przyszłość.Te elementy będą lekko szlifowane jeszcze. -
Miałem kiedyś wręgę silnikową z balsy i mimo to wcale nie była tak słaba.Ale tą muszę wzmocnić to prawda -
Kilka zdjęć z dzisiejszych prac na modelem.Wręga silnikowa wykonana z balsy 5mm a powinna być ze sklejki (której nie mam ) -
Emax GT2215/10 jaki regulator do niego dać?
polpakpol odpowiedział(a) na Kamilos temat w Silniki elektryczne
Lepiej nadmiar A niż niedobór, zawsze w innym modelu wykorzystasz i wagowo też nie różnią się bardzo. Celowałbym w 30A. -
Witam, wszystkich, tutaj będę zamieszczał informacje i zdjęcia na temat budowy ToTo-0 z profilem KFM3. Nie wiem czy taki profil to dobry pomysł ale na pewno szybciej złożę skrzydło. Pakiet Li-Po 3S 2200 mAh Silnik około 1100 KV 150W serva 9 g Regulator redox 30A Sterowanie: lotki, ciąg silnika, ster wysokości bez kierunku. Bez podwozia Konstrukcja: depron-balsa Klej: jakiś polimer Plany: Copyright Motylasty Co z tego wyjdzie zobaczymy, zamierzam go skończyć w tym tygodniu.
Nie ten film
Spróbuj nie tylko gazem zjechać na dół ale także innymi kanałami, może podłączyłeś gaz np pod skręt ??
Mi malowanie również się bardzo podoba Jaka jest waga modelu gotowego do lotu ?? Moim zdaniem powinieneś zakupić pakiet Li-Po 3S około 1000 mAh -
http://www.youtube.com/watch?v=YzBgoDeY3Ws Czy taki silnik istnieje czy to tylko prototyp ??
Kiedy zobaczyłem Flaming Cliffs 3 to się zauroczyłem Szkoda że mam już FSX ale trudno ,głównie to chciałem sobie polatać ogólnie w symulatorze Dzięki za link. I jeszcze zapytam czy po zainstalowaniu pełnego spolszczenia pojawiają się jakieś błędy w grze ?? Coś słyszałem że nie można np. odpalić silników bo coś z olejem jest nie tak XD
Mam pytanko odnoście tego symulatora otóż czy jest możliwość lotu np. Mig-29 z widokiem z kabiny, i jednoczesne nagrywanie obrazu z perspektywy np widza na lotnisku ? Chodzi ogólnie o to aby po wykonaniu lotu obejrzeć go z ,,ziemi''.
Www.abc-rc.pl
To jest chyba koło Węgrowa.
Jak kiedyś sklejałem CA tłok od pistoletu na kulki, po sklejeniu odłożyłem i zaswędziało mnie oko odruchowo przyłożyłem rękę do oka i stało się... skleiłem sobie powieki i rzęsy-masakra. Po rozerwaniu powiek żmudne wyrywanie zaschniętego CA z posklejanych rzęs za pomocą pensety, to dopiero było przeżycie...
