18 minut temu, Andrzej68IX napisał:
Ten Telemaster jaką będzie miał rozpiętość?
120cm około bo to w calach jest
16 godzin temu, Andrzej Klos napisał:
No coz, jest to kolejne latajace pudelko😁.
Czy moge raczej polecic cos ladniejszego? Np Czeski Kiwi:
Kiwi_Plan.pdf 490.09 kB · 18 pobrań
Rownie prosty w budowie a duzo przystojniejszy.
Już kupiłem materialy pod telemastera... Może kiedy indziej dzięki za propozycję :)
Jestes pewien, ze powietrze zgodzi sie uniesc to szkaradelko w calach 😁.  Koledzy nie bede chcieli z Toba latac jak przyniesiesz na lotnisko 🙃.
Materialy mozesz zawsze uzyc na cos bardziej milego dla oka (i powietrza) 😀
Polecam przelicznik... najlepiej umieścić skrót na pulpicie , albo na listwie...
przelicznik.exe
Oj tam, oj tam ...dobry makijaż i ... wypięknieje  😉 , a po krecie ..to i tak wszystkie wyglądają jednakowo.
przelicznik.exe 530 kB · 6 pobrań
Zobaczymy może poleci może nie...
Dzień 1 budowy
Napoczątku wziąłem się za budowę kadłuba a konkretnie boków kadłuba więc (tak jak w planie) przeciołem go na 2 części i dziś sobie wyciąłem 2 większe części..
Poleci na 100%, a na lotnisko nie trzeba chodzić by polatać. Terenów z dala od zabudowań jest mnustwo i to całkiem dobre do naszego hobby. Telemaster zawsze mi się podobał ,dla jednych to latająca skrzynka dla innych to dobry trenerek. Jedni lubią blądyni ,a inni sztynki
Dzień 2 budowy
dziś nie długo siedziałem ukończyłem boki kadłuba teraz muszę tylko zrobić przegrody itd i jeszcze wyszlifować z kleju ale raczej wyszlifuje tylko w miejscu przegród....?
Zamieszaczam zalegle zdjecia z budowy z zeszlego tygodnia ostatnio nie mialem czasu na budowe i nowe relacje :( a więc wyciąłem i wkleiłem 2 przegrody
Dzień 2 budowy
Teraz to pewnie tylko w miejscu przegroda. Na przyszłość polecam ten sposób.
Ustawiasz dwie deski obok siebie, tak jak mają być sklejone, i sklejasz taśmą samoprzylepną. Ważne, aby obie deski były idealnie zlicowane. Następnie łamiesz na pół wzdłuż sklejenia i smarujesz CA, potem kładziesz na stole na płasko i przecierasz szew drobnym papierem ściernym. Opiłki balsy wypełnia ewentualne szczeliny. Połączenie jest praktycznie niewidoczne. Sklejenie trwa może dwie minuty.
 wczoraj miałem trochę czasu i dokleiłem przedostatnia przegrodę teraz muszę zrobić wręge silnika i ją wzmocnić
Tak
8 godzin temu, Patryk Sokol napisał:
Czy te wręgi (bo to są wręgi, a nie przegrody) są przyklejone prostopadle do boku kadłuba?
Kadłub ma nie regularny kształt i dlatego tak to wygląda
A i tak zagapiłem się i nie zauważyłem że ta ostatnia ma być wygięta bo tam jest zwężenie trzeba będzie to naprawić....
Do tego zmierzałem
