Szlifowanko I mamy doskonałą połówkę skrzydła 🤩 kolejny krok do przodu przybliżający do oblot.
Mam tkaninę 25g 48g  praz 80g którą przelaminować dwie połowki skrzydeł jak je skleje na soudalu ?
Pas szerokosci 15cm na łaczeniu połówek z tkaniny 48g a na to druga warstwa szersza ,tak z 25 -30cm szerokosci tej samej gramatury całośc włożona między dwie warstwy grubej gąbki z dwóch stron dwie deseczki i ścisnąć gumami albo ściskami.
Osobiście dałbym krotki łącznik ze sklejki 2mm ale może nie trzeba?
Niech się wypowiedzą koledzy combatowcy.
Ten łącznik, że sklejki to czego ma się trzymać?
Tkanine w moich modelach dawałem tak.
Łącznik ma srodku który kleił fornir, a potem na krawędzi natarcia i spływu zawiniety kwadrat (utworzy trojkat) aby w miejscu gdzie będą gumy tkanina wychodzila ponad 2cm na każdą stronę od kadluba. I nie niszczyła krawędzi natarcia ani spływu.
Dziękuję za wyjaśnienie wyglada bardzo konkretnie !
A ja dzisiaj jeszcze na dobry wieczór wkleiłem listwę  natarcia którą wyciąłem  z balsy 8mm.
Sorki, że się wtrącam..... Te tkaniny, jak już - to odwrotnie. Szersza na spód, węższa na górę. Pewnie po laminowaniu będziesz chciał powierzchnię lekko przeszlifować ? Laminując, jak radzi Ares - 2 tkaninę przetniesz na krawędzi tej węższej i to co zostanie na zewnątrz będziesz woził jako balast... Bo wzmocnienie straci ciągłość ? Rozwiązanie  Przemka - też fajne ! Ale dałbym je z 80.
Pozdrawiam - Jurek
tkanina na łączenie tak jak pisał Przemek, te wzmocnienia spływu i natarcia pod gumę obowiązkowo. Jak chcesz mieć równe odcięcie laminatu to możesz wyznaczyć granicę taśmą najlepiej taką nawoskowaną z zewnątrz
W sumie zastanawiałem sie czy jest sens prowadzić tą relacje bo na forum prawie nikt nie zagląda.
Muszę powiedzieć szczerze że to jest mega koplania wiedzy którą mnie obdarzacie z każdym dniem.
Dziękuję Panowie za każdy wpis z waszą propozycją i dzieleniem się doświadczeniem.
Mega wsparcie!
Dodam jeszcze ze nie moge sie doczekac aż zacznę juz latac tym modelem 🥰
W tym roku jeszcze będę nie wlatany w model ale w przyszłym roku juz będę gotowy ze sprzętem oraz przygotowaniem w locie.
Pozdrawiam - Jurek
Do kombatu trzeba duzo skrzydeł bo jeden strzał i skrzydła nie ma 🤣
Każde skrzydło zrobię inaczej zbierając doświadczenie.
Bede mógł sprawdzić ile wazy jakie skrzydło i jak z wytrzymałością.
Jest to mój początek drogi z Acesem i tak naprawdę dopiero raczkuje w tym temacie oraz zapoznaje się z techniką budowy.
Świetna robota z tymi modelami. Gratulacje!
Zawsze podobały mi się modele do combatu ale jakoś się nie złożyło i nigdy nie miałem, nie latałem...
Nie bardzo się orientuję w regulaminie i przepraszam za głupie pytanie, ale ciągle budujący walczą z wagą, robiąc modele, a coś obiło mi się że w regulaminie jest minimalna waga określona na 1kg.
Czy to prawda?
Budując tego typu model jest taki problem z wagą?
Czy to prawda?
Dziękuję !
W acesie minimalna waga to 1kg
Z tego co słyszałem to model ktory buduje bez paliwa powinien wyjść 1100g
Ciekawy jestem ile będą ważyć moje dwie pierwsze konstrukcję.
Problem z wagą zaczyna sie jak ktoś zrobi za lekko lub za ciężko trzeba zrobić z głową by się nie rozpadło w powietrzu ale tez zeby nie było za ciężko czyli 1400g bez paliwa.
Myślałem o wycięciu w styropianie szczeliny i wklejenie tzw. sierżanta wprost w styropian. Klejąc tak na Soudal łącznik trzyma się styropianu bo klej puchnąc wnika w pory styropianu. Bez tkaniny szklanej takie rozwiązanie nie ma racji bytu ale w połączeniu z laminowaniem myślę ,że dodaje trochę wytrzymałości na zginanie zwłaszcza jak profil jest grubszy .
Oczywiście mam swiadomość ,że nie jest to do końca poprawne bo taki łącznik prawidłowo powinien być wklejony pomiędzy dźwigarami albo dwa takie z jednej i drugiej strony dźwigara jak niegdyś się w Jaskółce robiło.
Tu rzecz jasna dźwigarów brak.
Nie straci ponieważ cienka tkanina ładnie się układa i nie trzeba nic przecinać.
Zresztą taki kompozytowy łącznik pracuje na rozciąganie /ściskanie i nawet jakby laminować oddzielnie pasek z góry i dołu nie będzie to miało dużego znaczenia poza tym ,że gumy wgniotą natarcie.
Przetestowane w boju to nawet nie będę dyskutować. Wygląda bardzo rozsądnie🙂
     " W sumie zastanawiałem sie czy jest sens prowadzić tą relacje bo na forum prawie nikt nie zagląda."
Andrzej , spokojnie zaglądają , zaglądają i nie przerywaj relacji , bo jest niesamowicie rzeczowa i bardzo pouczająca. Ja pod wpływem twoich zapisków nabrałem chęci na taki combat. Bardzo fajnie, że  dodajesz zdjęcia każdego wykonanego elementu. Twoja relacja jest konstruktywna i bardzo obrazowa. Nie przerywaj, zapewne nie tylko ja zaraziłem się pod twoim wpływem nową / dla mnie/ formą jakże ciekawych modeli combatów.
m.
  • Dzięki 2
m.
Dziękuję za słowa które mnie motywują do działania. Bardzo miło gdy ktoś kto buduje bardzo fajne esiaki powie coś miłego.
Uważam że relacja z budowy powinna być dość szczegółowa bo potencjalnie ktoś moze z niej skorzystać podczas budowy swojego modelu.
Listwy natarcia juz dobrze trzymają na kleju D4 wiec niedługo biorę się za szlifowanie
wbrew pozorom, trzeba sie trochę postarać, żeby zbudować w miarę lekki a zarazem dość wytrzymały model do ACESU
Listwy natarcia przeszlifowane + końcówki skrzydeł pozyskane z rozbitych skrzydeł do tego modelu również wkleiłem na D4.
Przymiarka na koniec dzisiejszych prac bo jest taki upał że juz mi się nie chce.
Pomyliłem się i półke na serwa wkleiłem odwrotnie tzn tam gdzie jest serwo gazu powinno byc serwo od wysokosci. Ogólnie nie bylo by problemu tylko cięgno od gazu będę musiał ciut wykrzywić.
Półka z serwami :) popychacz jest z rurki węglowej a na końcówkach jest drut nagwintowany i na końcu snap.
Serwo gazu Towerpro mg90
Serwo wysokości Dspower 21G
No i pierwsze skrzydło kleję w całość na D4
Tutaj tak naprawdę całą robotę robi szablon wzniosu ktory pozwala na idealne sklejenie płatów ze sobą oraz powtarzalność.
Może i sie podniecam 🤣 ale efekt mojej pracy tak mocno cieszy ze dzień staje sie lepszym:D
Plan na dziś jest dość intensywny.
Wylaminiwać maskę oraz skrzydło.
Kadłub,skrzydło wyposażyć w elektronikę.
Montaż silnika wraz z akcesoriami czyli zbiornik i galanteria.
jak bedziesz robił kolejne skrzydła, to lotki możesz ciut skrócić od strony kadłuba, jakieś 2 cm będzie więcej miejsca na gumy i mniejsze ryzyko uszkodzenia lotek przez gumy
Mocowanie serw przekleiłem do skrzydeł.
Przelaminowalem skrzydła
Oraz udało mi sie wylaminować maskę.
IMG-20250704-WA0006.thumb.jpeg.8196bc93be7584c3ad49f137f78e6023.jpeg20250704_153343.thumb.jpg.4c8601eb695051c6926e1a237318c27a.jpg
Silnik zamontowany
serwa siedzą
Powiem szczerze ze najlepiej pracuje mi sie z modelem w godzinach porannych.
Po godzinie 14 słońce zaczyna świecić w okno które sie znajduje tam gdzie robię z modelem i człowiekowi sie odrazu nie chce nic robić.
Myślę ze budowa dość sprawnie przebiega i idzie to w tempie bardzo szybkim.
