5 godzin temu, mirolek napisał:
Prawdziwa fabryka ...żebyś tylko w nawale pracy, nie zapomniał tym modelem polatać 😋
ms
Każdy Pilot musi mieć sprzęt żeby pokonać rywala 🤣..
Lepiej bez górnego mykaru wychodzi :D
jestem zadowolony z efektu waga dobra 208g dwa skrzydła
delikatnie wykręciło końcówkę. Zastanawiam się jak tego uniknąć i rozwiązanie jest jedno... podpora pod końcówkę
Juz wiem jak temu zapobiec :D
z Drugiego negatywu obciąłem końcówkę
Laminowanie kadłuba zaczynam od...
5x Wosk + 2x PVA
dzień później maluje 4x akrylem formę w odstępach ok 45min
20260220_123544.thumb.jpg.a2d352053654d142ba0847c0cb41c1ee.jpg20260220_123920.thumb.jpg.c7d0c0b0be5d1ae9587d03f485d8ddaf.jpg
przygotowuje 2 paski na stronę tkaniny 80g
mieszam żywicę z płatkami bawełnianymi oraz aerosilem w jednym kubeczku a w drugim samą żywicę.
Z kubeczka z aerosilem i płatkami smaruje pędzlem ciasne miejsca oraz załamania gdzie tkanina lubi się odkleić a  równą powierzchnie smaruje żywicą.
Gdy położę pierwszą warstwę tkaniny doklepuje tkaninkę maksymalnie jak tylko się da i odcinam  jej nadmiar z jexnej strony zostawiam 10mm kołnierzyka (widać na zdjęciu)
20260220_184017.thumb.jpg.3e45f8dd97a0b9dab702d1200a09dbd3.jpg20260220_184015.thumb.jpg.31b00a37fd8e23a38587e9335d167adf.jpg20260220_181832.thumb.jpg.2004a0ba26896442e1f389cca2d0bc7f.jpg
Gdy uznam że wszystko jest dobrze uklepane czyli nie ma powietrza pod tkaniną to biorę drugą warstwe i również zaczynam uklepywać. Gdy druga warstwa jest idealnie uklepana odcinam nadmiar tkaniny i pędzelkiem jeszcze raz robie uklepywanie. Na stateczniku pionowym dodatkowo daje z tkaniny 300g nitki wokół natarcia i spływu statecznika aby był wytrzymały i się nie wyginał. W tym miejscu również jest żywica z aerosilem i płatkami bawełnianymi aby się po złączenou form wszystmo dobrze przykleiło. Na końcu nadmiar żywicy pdsączam w ręcznik papierowy.
To samo robie z drugą stroną formy...
Gdy mam już dwie strony formy gotowe i jestem pewien że wszystko jest dobrze uklepane to czekam aż żywica zacznie żelować i wtedy biore się za składanie form w całość.
Mieszam świeżą żywice z aerosilem i pędzlem nakładam wzdłóż nakładających się kołnierzy czyli jak  w prawej połówce formy mam  kołnierz u góry to lewą połówkę smaruje u dołu itd.
Gdy już mam nałożoną żywice to na zakładkę nakładam na siebie połówki formy.
Wkladam kołki ustalające i zakładam ściski.
Pozostaje jeszcze najważniejsze czyli dobrze uklepać kołnierze które mają połączyć obie połówki. Ja się posiłkuje kółeczkiem na patyku którym jężdzę w środku formy i dociskam kołnierze.
Kadłub schnie 24-48h po tym czasie rozpoławiam formę i ciesze się nowym kompozytem.
Zamiast kółeczka stosuję malutką żarówkę(podpatrzone u Ecika)bo oświetlasz wnętrze kadłuba i grzeje złącze co przyśpiesza żelowanie :)
Wielki szacun Andrzej za twoje tak dokładne i obrazowe pokazywanie budowy modelu od podstaw. Twoje relacje poparte zdjęciami są doskonałą szkołą dla mnie , a może również  dla innych początkujących w tym temacie modelarzy. Zaś entuzjazm z jakim piszesz o swojej pracy,  stał się bardzo mobilizujący /zaraziłeś mnie/  przy  budowie modeli na podstawie twoich własnych doświadczeń. Tak trzymaj Andrzej.
Pozdrawiam i trzymam kciuki za twoje zwycięstwa podczas walk powietrznych.
M
  • Haha 1
M
Dziękuje za ta motywujące miłe słowa.
Tak rozmawiałem z Ecikiem o tym
Cytat
Model super wychodzi, lekkie skrzydła+mocny kadłub ...ale sam nie lata , trzeba wyjść z pracowni i trenować.
Mając na uwadze pasje Andrzeja i możliwość zarażenia innych budową własnych modeli, sezon walk aircombat 2026 zapowiada się ciekawie 😃
ms
Statecznik poziomy oraz wysokośc z balsy 3mm
Folia mylarowa 3x wosk 1x PVA teraz 3x farba i można malinować stateczniki
Malowanie
  • Lubię to 4
Zaufałem raz jeszcze worką które dostałem i zaraz mnie ch.j strzeli...
Gdzieś dostaje się powietrze trzyma max 0.6 nie moge juz wymienić worka bo wszystko pojdzie w śmietnik...
Stateczniki nie wyszły zbyt dobrze powód zbyt niskie ciśnienie w worku muszę kulic worek z havla. Zerwałem tkaninę ktora w ogole nie trzyma się balsy.
Prezentowany kadłub podczas budowy.
120g wagi
 Wzmocniłem przy skrzydle ścinkami tkaniny wyszło rewelacyjnie. Kadłub wyszedł z formy z lekkim oporem lecz nic się nie przykleiło do formy także jestem mega zadowolony. Nałożę jeszcze z 3 warstwy wosku i będzie jeszcze lepiej wychodził. I będzie można przez najblizsze 5x nie woskować formy tylko nakładać samo pva.
Przygotowuje sobie skrzyrła do szlifowania.
Modelarnia lotnicza mobilna ruszyła.
Sklejka brzozowa 3mm.
Wycinam półki pod serwo gazu i wysokości oraz wręgi silnikowe
No i efekt na dziś
Messenger_creation_FC925B13-36A0-4C21-A42E-A42663D0B8F9.thumb.png.a72b9009b907c2781a4256648fa2ea78.png
Pierwsze dwa skrzydła na ukończeniu
