mirolek Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego Prawdziwa fabryka ...żebyś tylko w nawale pracy, nie zapomniał tym modelem polatać 😋 ms
endriuRC Opublikowano 20 Lutego Autor Opublikowano 20 Lutego 5 godzin temu, mirolek napisał: Prawdziwa fabryka ...żebyś tylko w nawale pracy, nie zapomniał tym modelem polatać 😋 ms Każdy Pilot musi mieć sprzęt żeby pokonać rywala 🤣.. Lepiej bez górnego mykaru wychodzi jestem zadowolony z efektu waga dobra 208g dwa skrzydła delikatnie wykręciło końcówkę. Zastanawiam się jak tego uniknąć i rozwiązanie jest jedno... podpora pod końcówkę Juz wiem jak temu zapobiec z Drugiego negatywu obciąłem końcówkę
endriuRC Opublikowano 20 Lutego Autor Opublikowano 20 Lutego W międzyczasie przygotowałem sobie mylar pod statecznik poziomy z wysokością.
endriuRC Opublikowano 20 Lutego Autor Opublikowano 20 Lutego Laminowanie kadłuba zaczynam od... 5x Wosk + 2x PVA dzień później maluje 4x akrylem formę w odstępach ok 45min przygotowuje 2 paski na stronę tkaniny 80g mieszam żywicę z płatkami bawełnianymi oraz aerosilem w jednym kubeczku a w drugim samą żywicę. Z kubeczka z aerosilem i płatkami smaruje pędzlem ciasne miejsca oraz załamania gdzie tkanina lubi się odkleić a równą powierzchnie smaruje żywicą. Gdy położę pierwszą warstwę tkaniny doklepuje tkaninkę maksymalnie jak tylko się da i odcinam jej nadmiar z jexnej strony zostawiam 10mm kołnierzyka (widać na zdjęciu) Gdy uznam że wszystko jest dobrze uklepane czyli nie ma powietrza pod tkaniną to biorę drugą warstwe i również zaczynam uklepywać. Gdy druga warstwa jest idealnie uklepana odcinam nadmiar tkaniny i pędzelkiem jeszcze raz robie uklepywanie. Na stateczniku pionowym dodatkowo daje z tkaniny 300g nitki wokół natarcia i spływu statecznika aby był wytrzymały i się nie wyginał. W tym miejscu również jest żywica z aerosilem i płatkami bawełnianymi aby się po złączenou form wszystmo dobrze przykleiło. Na końcu nadmiar żywicy pdsączam w ręcznik papierowy. To samo robie z drugą stroną formy... Gdy mam już dwie strony formy gotowe i jestem pewien że wszystko jest dobrze uklepane to czekam aż żywica zacznie żelować i wtedy biore się za składanie form w całość. Mieszam świeżą żywice z aerosilem i pędzlem nakładam wzdłóż nakładających się kołnierzy czyli jak w prawej połówce formy mam kołnierz u góry to lewą połówkę smaruje u dołu itd. Gdy już mam nałożoną żywice to na zakładkę nakładam na siebie połówki formy. Wkladam kołki ustalające i zakładam ściski. Pozostaje jeszcze najważniejsze czyli dobrze uklepać kołnierze które mają połączyć obie połówki. Ja się posiłkuje kółeczkiem na patyku którym jężdzę w środku formy i dociskam kołnierze. Kadłub schnie 24-48h po tym czasie rozpoławiam formę i ciesze się nowym kompozytem. 2 2
TooM Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego Zamiast kółeczka stosuję malutką żarówkę(podpatrzone u Ecika)bo oświetlasz wnętrze kadłuba i grzeje złącze co przyśpiesza żelowanie
RyżyKoń Opublikowano 21 Lutego Opublikowano 21 Lutego Wielki szacun Andrzej za twoje tak dokładne i obrazowe pokazywanie budowy modelu od podstaw. Twoje relacje poparte zdjęciami są doskonałą szkołą dla mnie , a może również dla innych początkujących w tym temacie modelarzy. Zaś entuzjazm z jakim piszesz o swojej pracy, stał się bardzo mobilizujący /zaraziłeś mnie/ przy budowie modeli na podstawie twoich własnych doświadczeń. Tak trzymaj Andrzej. Pozdrawiam i trzymam kciuki za twoje zwycięstwa podczas walk powietrznych. M 1 1
endriuRC Opublikowano 21 Lutego Autor Opublikowano 21 Lutego 1 godzinę temu, RyżyKoń napisał: Wielki szacun Andrzej za twoje tak dokładne i obrazowe pokazywanie budowy modelu od podstaw. Twoje relacje poparte zdjęciami są doskonałą szkołą dla mnie , a może również dla innych początkujących w tym temacie modelarzy. Zaś entuzjazm z jakim piszesz o swojej pracy, stał się bardzo mobilizujący /zaraziłeś mnie/ przy budowie modeli na podstawie twoich własnych doświadczeń. Tak trzymaj Andrzej. Pozdrawiam i trzymam kciuki za twoje zwycięstwa podczas walk powietrznych. M Dziękuje za ta motywujące miłe słowa. 12 godzin temu, TooM napisał: Zamiast kółeczka stosuję malutką żarówkę(podpatrzone u Ecika)bo oświetlasz wnętrze kadłuba i grzeje złącze co przyśpiesza żelowanie 12 godzin temu, TooM napisał: Zamiast kółeczka stosuję malutką żarówkę(podpatrzone u Ecika)bo oświetlasz wnętrze kadłuba i grzeje złącze co przyśpiesza żelowanie Tak rozmawiałem z Ecikiem o tym
mirolek Opublikowano 21 Lutego Opublikowano 21 Lutego Cytat trzymam kciuki za twoje zwycięstwa podczas walk powietrznych Model super wychodzi, lekkie skrzydła+mocny kadłub ...ale sam nie lata , trzeba wyjść z pracowni i trenować. Mając na uwadze pasje Andrzeja i możliwość zarażenia innych budową własnych modeli, sezon walk aircombat 2026 zapowiada się ciekawie 😃 ms
endriuRC Opublikowano 21 Lutego Autor Opublikowano 21 Lutego Statecznik poziomy oraz wysokośc z balsy 3mm Folia mylarowa 3x wosk 1x PVA teraz 3x farba i można malinować stateczniki Malowanie 4
endriuRC Opublikowano 21 Lutego Autor Opublikowano 21 Lutego Zaufałem raz jeszcze worką które dostałem i zaraz mnie ch.j strzeli... Gdzieś dostaje się powietrze trzyma max 0.6 nie moge juz wymienić worka bo wszystko pojdzie w śmietnik... Stateczniki nie wyszły zbyt dobrze powód zbyt niskie ciśnienie w worku muszę kulic worek z havla. Zerwałem tkaninę ktora w ogole nie trzyma się balsy. 1
endriuRC Opublikowano 22 Lutego Autor Opublikowano 22 Lutego Prezentowany kadłub podczas budowy. 120g wagi Wzmocniłem przy skrzydle ścinkami tkaniny wyszło rewelacyjnie. Kadłub wyszedł z formy z lekkim oporem lecz nic się nie przykleiło do formy także jestem mega zadowolony. Nałożę jeszcze z 3 warstwy wosku i będzie jeszcze lepiej wychodził. I będzie można przez najblizsze 5x nie woskować formy tylko nakładać samo pva. Przygotowuje sobie skrzyrła do szlifowania. 3
endriuRC Opublikowano 24 Lutego Autor Opublikowano 24 Lutego Modelarnia lotnicza mobilna ruszyła. Sklejka brzozowa 3mm. Wycinam półki pod serwo gazu i wysokości oraz wręgi silnikowe No i efekt na dziś Pierwsze dwa skrzydła na ukończeniu 2
endriuRC Opublikowano 25 Lutego Autor Opublikowano 25 Lutego Dziś na spokojnie przeszlifowałem 3 skrzydła Oraz przeszlifowałem półki na serwa oraz wręgi silnikowe... wziałem się rownież za wycinanie otworów pod serwa ale piłka odmówiła posłuszeństwa i ukręciła się śruba mocująca brzeszczot😁 Jutro od rana dalsze prace przy modelu 😁
pacek Opublikowano 25 Lutego Opublikowano 25 Lutego ramkę do włośnicy to masz niezły zabytek fajną ramkę można kupić w OBI
endriuRC Opublikowano 26 Lutego Autor Opublikowano 26 Lutego 19 godzin temu, pacek napisał: ramkę do włośnicy to masz niezły zabytek fajną ramkę można kupić w OBI Dzięki zaopatrze się ! No to działamy nie marnujemy dnia. Ahh jak ja lubię szanlony ! Wszystko wtedy jest takie powtarzalne i proste ! Zrobiłem szablon na naniesienie barw na kadłub Woskowanie mylarów statecznika poziomego + skrzydeł No fajna ta Nakaimka Tak bedzie wyglądał 2
POGO Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego Kurde... taki fajny tyłeczek ma ta Nakadzima... A Ty go tak beszczelnie obcinasz 😢... Byś go zostawił, lepiej by latała 😎
endriuRC Opublikowano 26 Lutego Autor Opublikowano 26 Lutego 6 minut temu, POGO napisał: Kurde... taki fajny tyłeczek ma ta Nakadzima... A Ty go tak beszczelnie obcinasz 😢... Byś go zostawił, lepiej by latała 😎 Akurat tutaj jest działanie starej metody budowy tego modelu. Już myslałem nad tym aby nie odcinać "dupki" bo to cały urok tego modelu i bede robil testy.
Ares Opublikowano 28 Lutego Opublikowano 28 Lutego W dniu 26.02.2026 o 10:00, endriuRC napisał: No to działamy nie marnujemy dnia. Pięknie to wygląda no i kamufarz dobrze widoczny na tle nieba. Ale proponuję usunąć ten wyłącznik......prędzej czy później albo padną styki bo są słabej jakości albo ktoś w ciebie stuknie i może ci wyłączyć odbiornik. Jak już bardzo chcesz taki pstryk to zamontuj go wewnątrz kadłuba i najlepiej elastycznie aby nie dostawał wibracji od silnika. Osobiście polecam zworkę na małe goldy 2mm , najprostrze i pewne rozwiązanie. Szkoda ładnych modeli Andrzeju.
endriuRC Opublikowano 1 Marca Autor Opublikowano 1 Marca Test worka z deską na statecznik poziomy na nowym zaworze który sprawdza się rewelacyjnie Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: Nowa dysza zaworu próżniowego samozamykająca metalowa wielokrotnego użytku do worków próżniowych https://a.aliexpress.com/_Evqmh1A Jutro rano ruszam z ogarnięciem stateczników poziomych. Pierwsze 5 sztuk kompletnie nie wyszło jak już pisałem kilka wpisów wcześniej. Mam w planie w Niedziele oblatać pierwsze dwie sztuki... czy się uda nie wiem ale na pewno do drugiego wekendu Marca polecą. Musze zobaczyć jak te skrzydła latają i biore się za kolejną budowe skrzydeł i kadłubów. W dniu 28.02.2026 o 14:25, Ares napisał: Pięknie to wygląda no i kamufarz dobrze widoczny na tle nieba. Ale proponuję usunąć ten wyłącznik......prędzej czy później albo padną styki bo są słabej jakości albo ktoś w ciebie stuknie i może ci wyłączyć odbiornik. Jak już bardzo chcesz taki pstryk to zamontuj go wewnątrz kadłuba i najlepiej elastycznie aby nie dostawał wibracji od silnika. Osobiście polecam zworkę na małe goldy 2mm , najprostrze i pewne rozwiązanie. Szkoda ładnych modeli Andrzeju. Denerwuje mnie na zawodach ściąganie skrzydeł na tych gumach jest to troszkę irytujące i czasami gumy nie współpracują dlatego ten pomysł. Sam przełącznik chciałem przewiercić i zamocować na druciku do kołka bukowego na ktorym zamocowane są gumy trzymające skrzydło.
Ares Opublikowano 1 Marca Opublikowano 1 Marca 41 minut temu, endriuRC napisał: gumach jest to troszkę irytujące i czasami gumy nie współpracują dlatego ten pomysł. Sam przełącznik chciałem przewiercić i zamocować na druciku do kołka bukowego na ktorym zamocowane są gumy trzymające skrzydło No to prawda ,to trochę meczace ale przemyśl jakos tak aby w walce nikt cię nie wyłączył w sensie zasilania . Pewnym rozwiazaniem jest częsta kontrola i wymiana tych pstryków.
