Zimowe, wiosenne, letnie i jesienne latanie w Krakowie
Callab
Bardzo dziękuję administratorowi za przywrócenie do życia naszego tematu :P
Jak widać koledzy nie próżnują i powstają kolejne modele a czy jutro da się latać czy jedynie popatrzymy na większe modele, to okaże się w południe.
Zapraszam Wszystkich w okolice bocznej bramy Muzeum Lotnictwa.
Na powitanie Nowego 2017r roku mają w południe startować prawdziwe balony a modelarze przy okazji mogą wystartować czym zechcą  ;)
Tradycyjnie w południe Nowego Roku, zamiast na głównej płycie zapraszam na toast, pogaduchy o modelach i wystrzelenie kilku rakiet w okolice ML - będzie inaczej jak co roku, może piękniej.
Dla tych których ból głowy lub złośliwy komentarz małżonka zatrzyma w domu, już dziś najlepsze życzenia:
zdrowia, spełnienia modelarskich planów w Nowym 2017 Roku oraz wielu udanych startów i lądowań.
ms
Model gdy go kupiłem wyglądał tak:
Dorobiłem klapy ponieważ ich nie posiadał,wymieniłem wszystkie zawiasy i popychacze oraz zmieniłem malowanie.
Oblot dopiero na wiosnę.Model ma ponad 2m rozpiętości.Jeszcze trzeba dotrzeć silnik.Dzisiaj oblatałem z sukcesem po raz drugi Beavera.Filmik wstawię wieczorem.
  • 3 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam, gdzie w Krakowie można polatać w okolicach Ruczaju/Skawina?
Tutaj więcej o mnie :) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/69351-nowicjusz-z-krakowa-przed-pierwszym-lotem/&do=findComment&comment=676303
Ja kiedyś latałem na łące obok szpitala Babińskiego. Jest poza CTRem
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gnLn0hk1K3wUYaMVjfT2GtbSPSQ&ll=50.0056977764543%2C19.88571395132749&z=16
W miarę blisko jest też śmietnik. Tam jest trochę więcej miejsca ale często dużo ludzi, zaraz dam lokalizację :)
https://goo.gl/maps/RYFvvpwhGX92
Ostatnio znalazłem fajne miejsce do polatania, jak ktoś mieszka na południu poza miastem to jest bliżej niż "śmietnik"
Jest to średniej wielkości kawałek terenu obok Szpitala Babińskiego:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z4DjBILSqUJs.kaFOF3fKTHO0
Na większe modele się nie nadaje, ale spokojnie można tu polatać jakimś piankowym motoszybowcem lub akrobatem do 2m.
Zdecydowanym plusem jest łatwa możliwość legalnego polatania - teren ten znajduje się poza CTR'em i dyrektor szpitala otwarcie powiedział nam że pozwala na latanie w tym miejscu.
Plusy:
- Poza CTR'em i zgoda dyrektora na latanie;
- Łatwy dojazd samochodem i parking tuż obok "łąki";
- Jest także kilka ławek i betonowa ścieżka dla pieszych, da się z niej wystartować ale tylko bardzo małym modelem i jest to niebezpieczne bo trzeba przelecieć pomiędzy dwoma drzewami.
Minusy:
- Wjazd na parking jest niestety płatny 5zł;
- Na północnym końcu jest ulica;
- Póki co nie skoszona trawa, jak jest mokro to kicha - nie wystartuje się z niej także lekkim modelem.
Nie jest to idealny teren ale da się polatać, jeśli ktoś mieszka poza miastem na południu i ma mało czasu to może tam pojechać.
Miejscówka koło szpitala Babińskiego nadal jest dostępna dla modelarzy? Przejeżdżam tam codziennie praktycznie o różnych porach i nikogo tam nigdy nie widziałem.
Trzeba tam podejść do jakiegoś "stróża/ochroniarza" i z grzeczności zapytać, żeby potem nie robił problemów? Czy może po prostu wchodzicie nikogo nie informując i nikt nie robi wam problemów?
Z tego co wiem nikt tam oprócz mnie nigdy nie latał.
Ja już również tam nie latam, ale nikt nigdy nie robił problemów, może dlatego, że zostało to uzgodnione wcześniej.
Pozdrawiam :)
Wytapatalkowane :)
Nie wiem jak wysoka jest obecnie trawa na "śmietniku" ale o tej porze roku o 9tej będzie baaardzo mokro.
"śmietnik" to raczej Pychowice koło Ruczaju niż koło Tyńca.
Nie wiem skąd mi się wziął ten Tyniec, może dlatego, że jedzie się tam ul Tyniecką od strony centrum Krakowa. Prognoza na jutrzejszy poranek niezbyt ciekawa - przyjadę jak przestanie padać i zgodnie z sugestią wezmę jakieś wodoodporne buty/gumiaki :D
Na śmietniku ostatnio ćwiczymy aircombat .... chętnie przytniemy Ci ogonek :-)
Witam,
latałem dziś w dwóch turach mniej więcej od 9:45 do 11 i od 15-16, żadnego modelarza nie spotkałem - chyba w Krakowie lata się gdzieś indziej :/
Choć może się minąłem z tym treningiem aricombat, bo za drugim razem zauważyłem sporo porozrzucanych niebieskich wstążek - część, którą widziałem zgarnąłem ze sobą z łąki.
Odnośnie dlg na śmietniku: przy każdym kierunku wiatru można latać na zboczu, ścieżki i pole do startów jest wydeptane - z tego powodu wodoodporne buty są niepotrzebne (99% lotów rekreacyjnych takimi modelami kończy się w ręce lub przy nodze :)  )
Może innym razem uda mi się spotkać Was, tubylców przy lataniu.
