mjgajewski Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Dzięki cobra, rzeczywiście ultra lekka! Narazie posłucham diem'a i polatam na tej oryginalnej focusem, a później do małego modelu spróbuje z tą ultra.
wojtek-a Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Czesc, Wracam do tematu grabbera. Po powtornym zainstalowaniu video studio, korzystajac w waszych rad zlapalem obraz, ale :shock: ... wyglada na to, ze moj komputer nie daje sobie rady z przetwarzaniem informacji :| . Obraz niewyrazny, zatrzymuje, zacina sie. Po przesunieciu kamery dopiero po kilku chwilach sie zmienia. Troche dziwne? Zauwazylem ze samo "studio" tez strasznie wolno sie otwiera. Macie jakies pomysly? Wojtek ps lacze grabbera z odbiornikiem za pomoca kabelka z zolta koncowka (cvbs), jest jeszcze jakis inny (czarna wtyczka) oznaczony jako S-Video.
diem Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Macie jakies pomysly? Wojtek Usun wirusy z komputera. Na pewno coś zżera 100% procesora. Alt+ctrl+del, zakladka procesy, kliknij na CPU i zobacz co daje 100%
wojtek-a Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Usun wirusy z komputera. Na pewno coś zżera 100% procesora. Alt+ctrl+del, zakladka procesy, kliknij na CPU i zobacz co daje 100% Diem, Mam antywirus aktywny 8) . Mam jakies 43 procesy jakby otwarte. Nie znalazlem CPU :oops: .
Konrad_P Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Mam antywirus aktywny To jeszcze o niczym nie świadczy. Niestety programy antywirusowe nie potrafią wyłapać Trojanów. Musisz sam puścić skanowanie pełne lub dokładne. CPU to kolumna (trzeci od ledej) w której najczęściej są same zera "00" Na samym dole lub na samej górze w kolumnie "Nazwa obrazu" będzie taki wpis "Proces bezczynności systemu" zobacz w kolumnie CPU jaka jest wartość. Jeśli nic nie trawi(wirus) kompa to powinno być około 95 - 99% Jeśli jest mniej to zobacz "Nazwę obrazu/procesu" ktry wykazuje dużą wartość w kolumnie CPU. To może być potencjalny wirus - trojan który obciąża procesor. Napisz jaki masz program antywirusowy.
wojtek-a Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Antywirus AVG 8,5 Przy nieaktywowanych procesach jest od 95 do 98 %, wiec OK. W innych przypadkach same zera??? Zagadka niesmiertelnosci III :wink: .
Konrad_P Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 No to jeszcze co mi do głowy przychodzi to ilość pamięci RAM. Czy wiesz ile masz. Ja mam bstarego kompa. Procek to jeszcze pentium bodajże III 2,2GHz jeszcze przed HT. Zainstalowałem Grabbera i działa OK. Nic się nie zacina. jak podglądałem obciążenie procka to max było 65%. Jeśli nie wirus i nie mała ilość RAM-u to musze pomyśleć bo na razie nic mi nie przychodzi do głowy. No chyba że może masz gdzieś dostęp do innego kompa żeby sprawdzić.?? EDIT Poprawiono błędy.
wojtek-a Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Wiem, ciezko tak radzic. Tym bardziej, ze komputer dziala normalnie. Co prawda ma juz kilka lat, ale nie jest jeszcze antykiem. Jakis czas temu padl mi "twardziel" (jak mawial moj dawny kolega z pracy). Fachowiec zmienil go i dolozyl ramu ale tak naprawde nie widze roznicy. HP Pavilion ze 5516 Pentium 4 2,3 512MB ram po dokladce Karta grafiki Gee force, czy jakos tak 64M Edit: Chyba sprobuje zainstalowac grabbera na innym komputerze (w pracy :idea: ) tak jak pisales i sie okaze.
madrian Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 No to czekam. Sony 420TVL CCD 3,6 - w drodze Transmiter A/V- w drodze. Easy Cap Grabber - w drodze. Za przyszłą pensję - zasilanie i trzeba zaczać budowac jakąś platformę.
meteor Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 512MB ram po dokladceJa mam u siebie 2GB i czasami obraz potrafi się przyciąć przy nagrywaniu. Oczywiście ten wyświetlany na monitorze, do pliku idzie ok.
Konrad_P Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 512MB ram po dokladceWojtek te 512 to strasznie mało.Sam WinXP zabiera ze 200 kb RAM-u po uruchomieniu. Jeśli grafika jest zintegrowana to potrafi zabrać kolejne 60-80 kb RAM-u I tak naprawdę zostaje 150-200 wolnej pamięci RAM. Co robi wówczas WinXP, robi swopa na dysk twardy. Wachluje tak w te i z powrotem (RAM-HD, HD-RAM) i dlatego program który wymaga dużej ilości pamięci RAM wczytuje się takimi skokami (tak jak by się zacinał) i trwa to wieki. Ja mam u siebie 2GB i czasami obraz potrafi się przyciąć przy nagrywaniuU mnie tak samo jak Marcin pisze przy 2GB bardzo szybkiej pamięci RAM (RIMM)często się przycina. Program od grabbera też się troche wczytuje - wolno ale płynnie. Wydaje mi się, że to może być właśnie wina zbyt malej ilości RAM-u Zrób jak pisałeś zainstaluj w pracy i napisz jak poszło.
wojtek-a Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ...czyli jestem posiadaczem zabytkowego laptopa :| :wink: ? Technika poszla do przodu a ja przysnalem :shock: :? :wink: ...
Andree Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 No i mam problem... Przyszła zamówiona kamerka Sony 540TVL (polecana na 12. stronie wątku). Podłączyłem zasilanie 12 V (z lipola 3S, ale także z zasilaczy 12 V). Złącze wideo jest tam typu BNC, ale zrobiłem przejście na chincha i podłączyłem do EasyCapa. Problem w tym, że nie widać kompletnie nic, ekran czarny - ani obrazu, ani menu OSD. Wszystkie połączenia są OK, EasyCap z aparatem foto działa prawidłowo, a tu klapa. Czy coś robię nie tak, czy można tu coś skopać? Czy trzeba coś dodatkowo poustawiać? Mogę oczywiście odesłać kamerę, jeśli jest uszkodzona, ale byłoby głupio przesyłać ją w tę i z powrotem, gdyby to jednak moja wina. Proszę o pomoc :mrgreen:
slawko_k Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 zasłonę obiektywu zdjąłeś? też ją mam i wszystko ok
Andree Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Jeśli chodzi o ten plastikowy dekielek, to i owszem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Chyba, że jest coś jeszcze, np. folia na matrycy, hehe. PS. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnego mikrowyłącznika, a tylko podłączam zasilanie i działa? PS. 2 Nawet z dekielkiem powinno działać OSD, a tu tor wideo jakby zupełnie martwy
diem Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Mozesz jeszcze sprawdzic pal/ntsc. Zobacz czy sie w ogole grzeje, czy masz dobre styki. Najlepiej podlacz do telewizora zeby przetestowac. Majac folie na matrycy mialbys obraz, tylko za mgłą.
slawko_k Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 podłącz kamerę do telewizora. jeśli nie zadziała to pewnie uwalona. może przejściówkę skopałeś i masz zwarcie lub przerwę
Andree Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Przejściówka i styki wydają się być dobre, sprawdzając miernikiem jest ciągłość od płytki aż do chincha. Sprawdzę jeszcze po prostu drutem. Do telewizora podłączałem najpierw i też nic Nie zauważyłem, by kamera się grzała, rozumiem, że powinna? Ustawienia PAL/NTSC to, jak rozumiem, w programie? Sprawdzałem przez Windows Media Encoder, dla wszystkich systemów - wykryty sygnał: 0. Może warto się przejść do jakiejś firmy zajmującej się CCTV, może mogą coś sprawdzić? A jak nie, to wysyłka do Hong Kongu... Dzięki za porady!
diem Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Kamera po podlaczeniu prądu powinna byc ciepla. Moze tutaj masz problem.
Andree Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Najwyraźniej kamera jest po prostu uszkodzona, sprawdziłem pobór prądu z akumulatora i wynosi on okrąglutkie 0 mA. Pora napisać maila do pana Chińczyka :wink: Dziękuję za podpowiedzi 8)
