Podstawy FPV i jak tanio zacząć.
diem
epiej umieścić nadajnik z anteną na końcu skrzydła?
czy np. nadajnik w połowie i kabel do anteny na koniec skrzydła i tam antena? (chodzi mi o to czy położenie samego nadajnika ma znaczenie)
Położenie nadajnika ma znaczenie z uwagi na zakłócenia jakie może emitować.
Ustawienie nadajnika jest praktycznie sprawą indywidualną każdego modelu i każdego wyposażenia.
Generalnie powinien być jak najdalej odbiornika, serw i regla.
Po prostu trzeba sprawdzić przy jaki ułożeniu nadajnika serwa drgają najmniej ( o ile w ogóle drgają) i czy regiel nie przerywa.
Np. ja w swoim ESe mogę mieć nadajnik tylko z prawej strony dziobu.
  • Odpowiedzi 651
no właśnie nie wiedziałem co generuje zakłócenia, czy nadajnik czy jego antena.
w skrzydle zamontowałbym nadajnik na końcu jednego, odbiornik bliżej drugiego.
w becie pewno nadajnik video trafi na ogon (lub blisko tam, zależy jak uda się model wyważyć, ew. sama antena na ogon - jeśli to ona najbardziej zakłóca), a odbiornik gdzieś przy dziobie.
Nadajnik generuje pole magnetyczne i to ono najczęściej daje po serwach.
Wyboru specjalnego nie masz antena jest raczej blisko nadajnika więc pole manewru małe.
Ogon jest dobrym miejscem na nadajnik jeżeli nic się nie dzieje i nie lata się 35mhz
noo
takie rozwiązanie daje trochę swobody i położenie anteny i nadajnika może się różnić (dlatego nie można utożsamiać położenia nadajnika z położeniem anteny)
Witam.
Czy mozna gdzies kupic OSB Zbig lub te drugie... Remzibi chyba sie nazywało?
Chodzi mi głównie o gotową płytke z wlutowanymi elementami. Softwareowo sobie poradzę.
Witam.
Obaj koledzy są członkami forum. Po prostu ich zapytaj.
A przy okazji - uzupełnij profil wg regulaminu: Zwłaszcza wiek i awatar (zgodny z regulaminem).
fotka Vee wzięta z rcgroups z tego tematu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2525
jeszcze jej nie robiłem, więc nic więcej nie powiem :)
do łykendu złoże betę i pewno pierwsze loty będa na std baciku (waży 25g!)
a w przyszłym tygodniu wezmę się za Vee i testy zasięgu
w każdym razie mogąc montować ją w miarę dowolnie (antenę na kablu) zamontowałbym ją gdzieś przy ogonie skierowaną do przodu, a nadajnik trochę wcześniej (co by tyłu nie przeciążyć)
Jako użytkownik 35mhz spytam się dlaczego?
W 35mHz mamy długą antenę, którą najczęściej puszczamy przez ogon, mocne pole magnetyczne przy antenie to nic ciekawego jeśli idzie o dobry zasięg.
Wiem bo sam latam fpv na 35mhz.
Witam.
Oba OSD dostajesz od razu zaprogramowane.
W OSD Remzibiego można co jakiś czas uaktualniać oprogramowanie.
W OSD Zbiga nie spotkałem się z tym żeby ktoś sam zmieniał oprogramowanie, ale w tym wypadku mogę mieć niepełne informacje bo używam go dość krótko. Do OSD Zbiga dostępne są jeszcze dodatkowe elementy np. track antena i autopilot.
składam własnie betę do FPV, może podzielicie się jakimiś radami odnośnie umiejscowienia wyposażenia ? :)
beta 1400, w skrzydłach dźwigar (do mniej więcej połowy) z rurki węglowej, skrzydła łączone magnesami
tx/rx standardowy z turnigy 9x (2.4GHz)
video fox 800 1.2GHz (na razie standardowe baciki, za tydzień może inverted vee)
OSD i video zasilane z osobnego pakietu ~480mAh
kamera na razie GoPro (czekam aż dojdzie płytkowa)
jako że to początki, rekordów pewno bić nie będę, ale chciałbym jak najlepiej rozłożyć komponenty.
w sumie dużego wyboru nie mam, pierwszy:
-odbiornik na dziobie
-regulator gdzieś po środku (w okolicach silnika)
-video tx jak najdalej na ogonie
-osd gdzieś w okolicach regulatora, a GPS wyprowadzony na skrzydło (czy GPS powinien być też jak najdalej od reszty urządzeń?)
w sumie jedyną alternatywą to umieścić odwrotnie nadajnik z odbiornikiem (video tx na dziobie, odbiornik rc na ogonie - ale będą dłuugie kable do serw)
czy pierścień ferrytowy na kablu z BECa (regulatora) do odbiornika dużo daje i jest wskazany? (jeśli tak, to ile razy nawinąć)
w dziobie są dwa pakiety, jeden 1.8Ah 3s, drugi 480mAh 3s, model w tym momencie jest mniej wiecej wyważony, waga ~730g (bez serw i kleju)
1 odbiornika jak najbardziej na dziobie , i dobrze by było gdyby dało się umieścić go pomiędzy pakietami.
2 Regiel może być w okolicach silnika.
3 nadajnik video na ogonie tylko zmień taśmę na izolacyjną lub paski zaciskowe bo papierowa szybko odklei się.
4 OSD musi mieć dostęp powietrza bo się mocno grzeje i musisz mieć dostęp do niego bo przed każdym lotem zapisujesz przyciskiem pozycję bazy. GPS won z nim od wszystkiego na skrzydło dziada.
Jeśli w ogóle to na wszystkie kable, jeden niewiele da.
Ten pakiet do video strasznie mały i ryzykowne jest latanie z tak małym.
Nie przesadzajmy. Przy poborze rzędu 0,5A ma przynajmniej półgodziny latania. A tyle nadajnik z kamerką nie bierze.
Model za to nie jest zbyt przeciążony. Będzie tylko musiał pilnować czasu, jak się załapie na ładne noszenia. :wink:
Nadajnik polecam przyczepić na opaski samozacikowe. Taśma izolacyjna nie jest wcale lepsza od papierowej. Źle znosi różnice temperatur. Przy niskich robi się krucha, a przy wysokich klej się "rozłazi". Poza tym przeszkadza w wymianie ciepła produkowanego przez nadajnik.
Co do pozycjonowania nadajnika video, sprawdź najpierw jak zachowuje się reszta podzespołów przy włączonym video i tak szukaj miejsca, gdzie wpływ będzie najmniejszy.
Ogon jest niby logicznym miejscem, ale może znajdzie się inne - lepsze lub wygodniejsze do montażu przy podobnym działaniu na resztę. Weź też pod uwagę kwestie transportu.
Sam mam na taśmę izolacyjną i wszystko jest ok latałem i w zimie i latem wszystko ok.
co do stanu pakietów, to w OSD będę miał info. pakiet do kamery/nadajnika powinien teoretycznie starczyć na około godzinę pracy (najwyżej w przyszłości dam większy)
nadajnik jest przyklejony specjalnie taśmą papierową na próbę rozmieszczenia elementów :-)
co do rozmieszczenia, racja, po prostu sprawdzę na polu gdzie najmniej będzie zakłóceń.
sygnał i zasilanie do nadajnika będzie szło długim kablem od serw - trzy żyłowy .25mm, spinane na wtyczki do serw.
a o co chodzi z tym transportem? zależy mi żeby było w miarę łatwo, dlatego skrzydła będą rozkładane (mam już grubsze rurki węglowe i sporo magnesów 7x7x3 i 5x5x2)
a całe FPV tak zamierzam zamontować, żeby dało się zdemontować bez demolowania modelu :)
Ja miałem ostatnio magnesy ) 3 pary) 10x6x2 i puściły niestety.
Teraz władowałem 3 pary 12x7x2 oraz jedną parę 10x6x2 i jestem w miarę zadowolony z siły połączenia. Zastanawiam się jeszcze czy nie dac ze dwóch par w kadłub. :wink:
Prognoza na dziś nie wesoła (dmucha), ale jutro ma być spokojniej.
No i się ze...ła bieda i płacze. Nie mogę już od kilku dni przez was spać, a pewnie jak wrócę do domu to jeszcze żona mi walizy za drzwi wystawi po moich pomysłach. Jeszcze dobrze nie zacząłem a już mam chorobę zwaną "fpvylis" ( moje słowotwórstwo :lol: ) Nie sądziłem tylko, że to jest tak zaraźliwa choroba :roll:
Można częściowo złagodzić objawy.
Kup za kilkadziesiąt złotych mikro kamerkę nagrywającą na kartę i przypnij ją do modelu.
Może być kamerka Turnigy, coś z serii FCO lub jakaś lapesza kamerka z Alledrogo typu Spy cam. :wink:
Potem pooglądasz w domu filmy i będziesz happy, nim FPV zrujnuje ci domowy budżet. :mrgreen:
Fpv to fpv ta kamerka nigdy nie zastąpi wrażeń,ale ja nie podpuszczam. :lol: :mrgreen:
