PZL P-11C model wycinany laserem - wersja elektryczna od strony 10
Lech Mirkiewicz
Będąc w jednym ze sklepów modelarskich w Lublinie
jak powiedziałem sprzedawcy X że chce budować P 11
to mało się za głowę nie złapał. Od razu wyświetlił mi całą listę problemów i powiedział
że mało kto to buduje i tu miał racje.
Na Internecie jest kilka opisów budowy w większości
niedokończonych i z tego co zauważyłem jeden film z lotów modelem na You tube.
Ale jak mi Pan podeśle kilka linków najlepiej z lotów to zmienię zdanie.
:D Ho,ho, normalnie jestem zaskoczony taką reakcją.Co do udostępnienia planów czy podjęcia produkcji zestawu decyzję podejmie twórca tego projektu MASK. W trakcie budowy prototypu nanoszone są poprawki, korekty,zmiany rozwiązań konstrukcyjnych itp. Dopiero gdy zakończę budowę i szczęśliwie oblatam model, będzie można podjąć decyzję co do ewentualnego zestawu. Modelarzom nie da się "wcisnąć kitu" :) Kit ma być najwyższej jakości. Postaram się przyspieszyć pracę nad modelem,niebawem kolejne zdjęcia.
Jak tylko zestaw będzie dostępny to jestem chętny :D
proszę o informację na priv'a,
Z
Obrotowe kółko ogonowe wcale nie poprawia sterowności na lotnisku.
Nie zgadzam się.
Poprawia i to znacznie. :wink:
Nie koniecznie akurat zamocowane w ten sposób jak na fotce powyżej.
Oś obrotu kółka powinna być w miarę najbliżej koła- im dalej tym gorzej. Przy próbie kołowania tylko powstaje naprężenie które nie pozwala kręcić bąków w miejscu ;)
Warto popatrzeć na gotowe amortyzowane zestawy kółka ogonowego. Tam widać jak rozwiązana jest sprawa osi obrotu poprzez dodanie osobnego popychacza.
A po co kręcić bąki w miejscu? Model ma latać.Ramie kola ogonowego im krótsze tym sztywniejsze a kąt skrętu kółka i tak jest taki sam jak steru kierunku z którym jest sprzęgnięty. :)
A to ciekawe.Uważasz,że sztywna płoza lepiej się ślizga po trawie niż kółko sprzęgnięte ze sterem kierunku?
To akurat nie o to chodzi. Cały problem opisany jest w ksiazce o modelarstwie RC - nie pamiętam tytułu ale na okładce jest fragment modelu SPAD VII lub XII. Oczywiście mozesz się z tym nie zgadzać :mrgreen: ja wychodzę z założenia, iż autor doświadczony modelarz - wie o czym pisze.
EDIT - na ftce nie widac by było sprzęgnięte ze sterem nie wspomniałeś też o tym. Kółko sprzegnięte a wolno obracające się to zupełnie inne bajki.
