Lotnisko modelarskie - Kęty
Shock
Wybrałeś mało optymalna porę ;) ale ważne że udało się polatać.
Ja akurat celuje przy takiej pogodzie w popołudniowe godziny.
O 18 było bajecznie, ciepło a wiatr był znikomy aż do całkowitej flauty.
Korzystając z fajnych warunków w końcu ulotniłem tego ,,gościa,, z Multipleksu.
Dziwię się sobie że dałem mu leżakować przeszło dwa lata w kartonie.
Ależ to lata jak marzenie...
Ja też byłem latać o 18 i bez wiatru jest słabo:(
Cularisa w kicie też mam, ale w pudełku ;) i nie mogę się zdecydować czy go warto składać.. Zdjęcia jak zwykle jak z folderu reklamowego MPX:D Pochwal się wyposażeniem..
Może jakiś film z dynamiczniejszego latania?(czy to możliwe? czy raczej tylko do statecznego wożenia się po niebie?)
Znalazłem coś dla Ciebie: klasyka podbiegu z Cularisem w roli głównej? - kilka pierwszych sekund tego filmu..
To powinno być jako kanon do biblioteki wsadzone w rozdziale: jak nie startować motoszybowcem, albo jak najśmieszniej wystartować motoszybowiec:)
  • Haha 1
Film powoli się zgrywa.
Można wozić się po niebie, można i dynamicznie go pogonić.
Nie ma przeciwwskazań aby dać mu ,,ognia,,
Wyposażenie bez fajerwerków
Tradycyjnie jak zwykle wyposażenie Dualskiego
Silnik XM 3548 EA - 5
ESC Dualski 65 A
Serwa Hitec HS 65 MG lotki / klapy + 82 MG SW / SK
Zasilanie 4s SLS Xtron 2600mAh
Śmigło 12 x 6,5
Jeśli chodzi  modyfikację to zastosowałem złączki MPX  skrzydło / kadłub
wzmocnienie kadłuba rurą węglową od skrzydeł do SW oraz zabezpieczenie
spodu na całej długości kabiny tkaniną węglową.
Docelowo dostanie jeszcze porządne oświetlenie.
A mówiłem, że CULARIS fajnie lata :P
Piotrze, Cularis jest do wożenia się po niebie. OK są nagrania jak Cularis zasuwa na zboczu przy średnim wietrze, ale to z cyklu jazdy maluchem na rajdach.
Nie do tego został zaprojektowany.
Ja latałem wcześniej bo akurat tak mi wypadł wolny czas, a że przejeżdżałem przez Suchą Beskidzką... to postanowiłem wpaść do Kęt.
Najlepsza termika też raczej jest do 16tej a DLG wożą się na niej. Tylko siły wiatru nie sprawdziłem przed przyjazdem :rolleyes:
Czy mocno wyginają się skrzydła przy mocniejszym zaciągnięciu wysokości? Czy wyginają się w "drugą stronę" przy gwałtowniejszym oddaniu?
Jak z zachowaniem energii no i jak z nabieraniem szybkości.
Jaka Ci wyszła waga z takim wyposażeniem.
ok, chyba muszę dać spokój z piankami, ale to jest tak, że chciałbym latać jak laminatem/fornirem a ewentualnie naprawiać jak piankę? Niestety takich cudów jeszcze nawet w Erze nie mają..;)
Dokładnie... Cularis to dyliżans ze wskazaniem na majestatyczny lot.
Ja akurat nie byłbym sobą gdybym go nie przegonił, czułbym niedosyt.
Więc poszła cała mechanika skrzydła w ruch z maksymalnymi wychyleniami.
No i było elegancko.. :)
Na gotowo wyszło 1475g z pominięciem pakietu.
Matko jedyna ... to bieganie z modelem działa na mnie jak czerwona płachta na byka.
Kumpel z lotniska od czasu do czasu mnie podpuszcza że mógłbym choć kilka kroków
podbiegu zrobić. ;) a ja uparty jak osioł w miejscu stoję.
Edytowane przez sbogdan1
ESC Dualski 65 A
Śmigło 12 x 6,5
no to napęd ma całkiem, całkiem jak na dyliżans :) rozumiem, że z takim napędem to fajnie lata się we flaucie, ze słabszym trzeba się podpierać wiaterkiem by wyholować się na pułap..i bez wiaterku jest ciężko.
może dodałbyś jakieś zdjęcia z montażu jeśli masz, by uzupełnić opis..
no to mam nadzieję, że uwieczniło się na filmie
W sumie z montażu nie robiłem żadnej relacji wszak Multiplex składa się jak klocki lego
i jedno do drugiego pasuje bez problemu, jakoś nie widziałem potrzeby relacjonować,
tym bardziej że i tak ten model jest już praktycznie nie osiągalny. A ten co kupiłem
to sprowadziłem ze sklepu w Czechach więc w dniu zakupu w innych sklepach już nie występował.
Ale, że jak, że przy wypuszczaniu modelu z ręki mam z nim biec w tym czasie włączyć silnik i go wyrzucić :o ???
A co to zawody lekkoatletyczne i rzut oszczepem, czy cuś :) ?
Po wyrzucie z ręki, bez włączania silnika powinien te 20m przelecieć. Przecież to szybowiec.
Dla dodania wyrazu artystycznego takiemu podbiegowi, proponuję wykonywać go krokiem do poloneza dla szybowców typu Cularis (MPX), Orlik, Minimoa i krokiem do oberka dla modeli typu Blizzard (MPX), MDM Fox, Kulbutin. ;)
  • Haha 1
6 minut temu, Shock napisał:
Lądowania jak zwykle do nogi ?
Fajny, choć wiem że coś z pazurem bardziej Ci pasuje ;)
Tak to prawda Rafał ... No ale już nie mogłem patrzeć jak leżakuje w kartonie.
Może coś się kiedyś ,,urodzi,, :)
13 godzin temu, _Marcin_ napisał:
Hej,
A Soliusika nie będziesz sprzedawał?
pozdrawiam, marcin
Marcin Solius jest bezcenny ;) Ma bogatą historię, wzloty i przecięcia, dosłownie i w przenośni i nadal lata jak marzenie. Ale kto wie może dam się namówić.
11 godzin temu, silesia_system napisał:
Zamontuj hak i wpadnij polatać za holówką ;)
Paweł dziękuję za zaproszenie, chętnie bym Was odwiedził :)
Dziś podwiewało do samego wieczorka...
Piątek ma być spokojniejszy, wiec albo nasze lotnisko albo wyjazd gościnny na Śląsk.
Podejrzewam że jak zwykle po zachodzie będzie ,,masełko,, oświetlenie na szybkości muszę zainstalować
do wieczornych lotów.
Piątek zaliczony jednak na naszym lotnisku, po nocce nie miałem siły na dalszy wyjazd.
Lotnisko wygolone aż miło, równiutko, zapewne mogło by konkurować z murawą boiska.
I tu podziękowania dla Kazika wszak to za jego sprawą taka zielona perełka.
Do tego bajeczna pogoda, słoneczko i jednostajny wiaterek.
Dzięki za wspólne loty dla Antosia, Krzysia i towarzystwo Marka.
Pojawił się ciekawy efekt na niebie , domniemam że to promienie słońca odbijają się od wody.
Zbiornik wodny, to położone w odległości ok 25 km w linii prostej Jezioro Mucharskie - okolica Świnnej Poręby, Mucharza i Zagórza
Murawa w Kętach pierwsza klasa.?
Co to za model, na tle tych promieni? (wygląda jak jakiś w moim guście, a przynajmniej jego ułożenie na niebie:D)
Interpretacja promieni bardzo ciekawa, też takie zjawisko obserwowałem wielokrotnie, ale nie wpadłem na tę interpretację. Muszę przy następnej okazji to zweryfikować;)
