Brelok 808 #16 V2
Irek M
  • Odpowiedzi 96
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
  • 7 miesięcy temu...
Irku, czy doświadczyłeś efektu "czujnika lądowania" w breloku ? Od kilku lotów jak model już wyląduje i nawet nie uderzy mocno, jak próbuję wyłączyć kamerkę to ona już jest wyłączona. Jednak ostatnie dwa loty, jak włączyłem - potwierdzało miganiem diody, że zaczyna nagrywanie i nic. Zero danych na karcie pamięci. Ze 2 loty przed tym, nagrywało ale kilkanaście sekund i się wyłączała. Raczej to nie sprawa baterii, już dawno zauważyłem, że coś się dzieje od wstrząsu. Może zimny lut albo co, nie wiem, nie grzebałem jeszcze w środku.
Nie ukrywam, że zawsze trochę z niepokojem podchodziłem do modelu po wylądowaniu własnie w obawie czy nagrywał czy nie. Ale nagrywa do końca i to ja ją wyłączam :D. Ale te problemy z przedwczesnym wyłączaniem miałem raczej w zimie i to też różnie z tym było.
Co do twardych lądowań - mam nagrane - dwie kraksy gdy model z dużej wysokości uderza w słup albo w dach ale kamera nagrywała aż podszedłem i wyłączyłem ją.
To moja zdecydowanie musi by walnięta. Mogę z nią spacerować i nagrywać długi czas i jest ok. Nie było mrozów (ponad +25), problem z baterią odpada a przy delikatnym uderzeniu przy lądowaniu, a teraz widocznie i drganiach modelu się wyłącza :(
  • 6 miesięcy temu...
Problem niestety nie ustąpił. Ostatnie dwa loty zmarnowane, nic się nie nagrało. Rozebrałem ją na części pierwsze, posprawdzałem wizualnie i nic nie znalazłem. Po złożeniu zrobiłem prosty test - włączyłem nagrywanie i upuściłem z wysokości około 20 cm na podłogę. Za każdym razem się wyłącza, tak samo pewnie jak od drgań od silnika. Czy ktoś miał podobny problem ? Może jakaś podpowiedź jak to ugryźć ?
