Ale te kamerki też sa sprawdzone, tyle tylko, że model duzo wcześniejszy. Mam nawet film z lotu i test gdy jechałem samochodem.
  • Odpowiedzi 96
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Też mam taką kamerkę 720x480 ale jak się porówna jakość materiału z v2 to jak porównanie kasety magnetofonowej z płytą CD... :P
Ale przecież zaznaczyłem, że jeśli nie miał doczynienia z HD.
Moja wypowiedź to stwierdzenie ogólne i tylko moje odczucia , nie skierowane przeciwko nikomu.. ;)
agresja zero... :P
  • 7 miesięcy temu...
Irku, czy doświadczyłeś efektu "czujnika lądowania" w breloku ? Od kilku lotów jak model już wyląduje i nawet nie uderzy mocno, jak próbuję wyłączyć kamerkę to ona już jest wyłączona. Jednak ostatnie dwa loty, jak włączyłem - potwierdzało miganiem diody, że zaczyna nagrywanie i nic. Zero danych na karcie pamięci. Ze 2 loty przed tym, nagrywało ale kilkanaście sekund i się wyłączała. Raczej to nie sprawa baterii, już dawno zauważyłem, że coś się dzieje od wstrząsu. Może zimny lut albo co, nie wiem, nie grzebałem jeszcze w środku.
Nie ukrywam, że zawsze trochę z niepokojem podchodziłem do modelu po wylądowaniu własnie w obawie czy nagrywał czy nie. Ale nagrywa do końca i to ja ją wyłączam :D. Ale te problemy z przedwczesnym wyłączaniem miałem raczej w zimie i to też różnie z tym było.
Co do twardych lądowań - mam nagrane - dwie kraksy gdy model z dużej wysokości uderza w słup albo w dach ale kamera nagrywała aż podszedłem i wyłączyłem ją.
To moja zdecydowanie musi by walnięta. Mogę z nią spacerować i nagrywać długi czas i jest ok. Nie było mrozów (ponad +25), problem z baterią odpada a przy delikatnym uderzeniu przy lądowaniu, a teraz widocznie i drganiach modelu się wyłącza :(
  • 6 miesięcy temu...
Problem niestety nie ustąpił. Ostatnie dwa loty zmarnowane, nic się nie nagrało. Rozebrałem ją na części pierwsze, posprawdzałem wizualnie i nic nie znalazłem. Po złożeniu zrobiłem prosty test - włączyłem nagrywanie i upuściłem z wysokości około 20 cm na podłogę. Za każdym razem się wyłącza, tak samo pewnie jak od drgań od silnika. Czy ktoś miał podobny problem ? Może jakaś podpowiedź jak to ugryźć ?
Wygląda na to, że:
1. gdzieś jest zimny lut. Trzeba by pod lupą przelutować wszystkie punkty.
2. walnęło połączenie wewnątrz chipa i przerywa. W takim przypadku nic nie zrobisz.
Wstaw do piekarnika lub ogrzej nagrzewnicą aby się luty stopiły. Tak się naprawia płyty główne od komputerów.
Skoro i tak zepsuta to niczym nie ryzykujesz.
Ok, jeszcze można zamrozić odpowiednim sprayem, którego niestety nie mam. Robert jak jeszcze masz gdzieś zapisane to podeslij na GG adres sklepu w UK z brelokami i Mobiusem. Dzięki.
dobre! naprawde dobre.
Wysłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 4
Ło matko ! W jednym 60, a w drugim ponad 60 Ł razy 5 zł + przesyłka to znaaacznie drożej niż gdybyś sam ściągnął ze żródła. Nawet będąc w PL kupisz troszkę taniej niż u siebie ;)
