robertus, świetnie wygląda Twoja "11". Baaardzo rasowo.
Gratuluję gratulacji od Pana Kline'a. :) Bardzo sympatycznie się zachował.
No i takie coś lepsze, niż niejeden dyplom na ścianie ;)
mankoot - zapowiada się imponujący model. Będę podglądał postępy i życzę pomyślności w oblocie!
P.S.
Coraz bardziej mnie kusi taka PZL-ka jako pierwszy trenerek (zamiast RWD).
Poszukuję schematu malowania "10" ze 161 eskadry Lwów - Korpusu Obrony Pogranicza. Konkretnie szukam jakie numery miał pod skrzydłem.
Na razie mam to - w załączniku
Nie wiem czy ta informacja będzie przydatna ale po przeszukaniu mojej biblioteki znalazłem, że samoloty tej eskadry miały na dolnych powierzchniach skrzydeł literę S [6 Pułk Lotniczy, w tym eskadry 161 i 162] i numer dwucyfrowy. Numeru konkretnego egzemplarza niestety nie odnalazłem. Kolor czarny lub biały - nie było reguły. Mam nadzieję, że i taka informacja się przyda :).
EDIT
Pogrzebałem i znalazłem info, że 9-tka miała numer wywoławczy 74 S [Monografie lotnicze - P11 - cz. 2]. Najpewniej 10-tka miała 75 S bo widać po innych eskadrach, że szło to po kolei.
witam jakim programem da sie otworzyc te szachownice do p11 bo ja zadnym nie moge tego otworzyc , pozdrawiam
witam jakim programem mozna otworzyc te szachownice bo ja nie moge niczym otworzyc , pozdrawiam .
no niestety robertus niczym nie moge otworzyc tego pliku z szachownicami ,pozdrawiam.
Skoro nie masz msoffice to spróbuj pdf :)
dzieki sliczne robertus teraz mam , pozdrawiam .jeszcze takie pytanko ,jakiej wielkosci kola zastosowales w swoim pieknym modelu , mam taki sam silnik ale baterie 2 celowa 900 7,4 wolta czy da sie rade taki sam model oderwac od ziemi na takiej bateri czy lepie kupic 11,1 wolta??? smiglo mam 9x4.7sf pozdrawiam .
Kółka konkretnie takie wg skali powinny być o średnicy 72mm.
Co do baterii trudno mi powiedzieć. Do lotu wystarczyło u mnie jak gaz był na pół gwizdka. Problem możesz mieć ze startem.
Zbuduj model to się zobaczy, ile waży.
no wlasnie niepodaja osiagow tego silnika na paiecie 2 celowym , ja jescze planuje w swoim modelu zrezygnowac z lotek z racji tego ze jestem nowicjuszem w rc planuje tylko zrobic troszke wiekrzy wznios skkrzydel zobaczymy co z tego wyniknie , podoba mi sie takie powolne latanie, pozdrawiam :)
Jak zrobisz wznios skrzydeł to powinno być ok. Swoim po wyleceniu na wysokość, mogłem robić ósemki jedynie delikatnie operując sterem wysokości i kierunkiem, a skrzydło mam poziomo. Zapewne to zasługa profilu kfm na części środkowej, skrzydła w kształcie V. Więc myślę, że jak ogólnie zrobisz wznios skrzydła to poleci na 3 kanałach.
Z drugiej strony namawiam Cie na lotki. Ja nauczyłem się od razu latać na lotkach. Możesz zrobić wznios plus lotki, a w aparaturze ustawisz je na bardzo symboliczne wychylenia.
A później sukcesywnie będziesz zwiększał.
mam zbyt prosta aparaturke e-sky 4ch od helika, juz zrobilem 3 modele combatow na kfm2 na lotkach , pierwszy z nich trzy razy lecial i trzy razy ladowal bardzo awaryjnie , :) , dletego 2 pozostale zostawiam sobie jak sie naucze tym latac, poza tym byl wiatr dos silny i w modelu byl silnik redox 64g i model byl nie wywqzony i lecial jak kamien :) , postanowilem wiec najpierw sprobowac trenerka gornoplata , mam nasciagane mnustwo planow i bardzo mi sie podoba system budowy skrzydel kfm 2,3,4., myslalem o RWD5 nawet z planow skizoo ale bardz mi sie podoba PZL11 chociaz RWD5 tez jest fajny w budowie prosty. mam juz twoje plany i bede robil go napewno przez najblizsze 4 weekendy w pracy...
Jeśli masz prostą aparaturę to wszelkie ograniczenia robisz mechanicznie na dziurkach w orczyku serwie i dźwigience na powierzchni sterowej.
Ja też miałem na początku prostą aparaturę i żeby ustawic małe wychylenia lotek to miałem takie gigantyczne dźwigienki.
dzieki robertus wlasnie tak myslalem i zastanawialem sie po co sa takie wlasnie olbrzymie dzwigienki, juz wykonalem takie olbrzymy z karty plastikowej takiej jak bankomatowej, a na orczyku trzeba dac jak najblizej oski tak ??? pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
No i poleciał, jeszcze nie malowany, podwozie prowizorka na maxa, ale działa.
Kurcze, trzęsły mi się ręce mocno ;)
Dzięki Robertus za plany, lata super. Wylatałem 1 pakiet 2200mAh, polatał cos koło 13 minut- sprawdzane na filmie.
W środku :
Silnik Bezszczotkowy "out runner" 700kV
Kontroler ESC 20A
zestaw napędowy prawdopodobnie z Mustanga Art-Techu
serwa tg9x x 4
materiał: Climapor XPS
Pare klików trymerem wysokości, i było ok. Silnik za słaby, prawie cały czas gaz na maxa. Nie wiem jak duże śmigło może pociągnąć ten silnik, wie ktoś?
Film z oblotu się ładuje:)
Gratuluję oblotu. Życzę Ci abyś miał równie dużo frajdy z latania tym modelem co ja, a może nawet o 150% więcej ;)
Widzę, że skrzydło masz odejmowane. Pokaż zdjęcia jak to rozwiązałeś.
