PZL-37 Łoś 1:6
Jeleń trochę dalej podłubał przy Łosiu , up... jak biały miś i zabrał się za składanie kadłuba :)
Oczywiście problemy z połączeniem kadłuba przy przejściach okno strzelca do poprawy.
Być może trzeba będzie narysować dodatkową pół wręgę, która pozwoli łagodnie przejść z niemal okrągłego kadłuba na ogonie
w jajko w miejscu kadłuba za tylnym strzelcem.
Potem się ją usunie.
Zdjęcia wieczorkiem.
fotki z popołudnia , zacząłem składać kadłub.
Łoś dostał grzywkę :)
Trochę na razie dziwnie wygląda, ale pora na obiad więc tak zostaje .
Po obiedzie grzywka została usunięta.
I wygląda Łoś tak:
Pytanie odnośnie zdjęć 3,4,5 i Łosia , czy ktoś wie co jest z nim nie tak ??? ( :D:rolleyes::ph34r:^_^:lol::P;) )
kmada wygrał darmowy kurs wycinania nadmiaru listewek w Łosiu.
Dokładnie to w tej chwili nie ma kabiny ,a w jej miejscu są listewki właśnie do wycięcie.
Czemu tak?
Bo lepiej układają się listewki na kadłubie.
Po zalaniu klejem i listwami balsy zostanie to usunięte.
Noker
Noga była wliczona w plany Łosia. (motyla noga) :)
W między czasie dołożyłem kilka brakujących patyków , pokleiłem całą centralną część i od góry ułożyłem kilka klepek , łącznie jakieś12cm szerokości
ale za to na największym zagięciu góry kadłuba . po lekkim przeszlifowaniu wygląda całkiem przyzwoicie.
Trochę to wygląda teraz jak w oryginale , gdzie nie był taki idealnie gładki...
nasze konstrukcje samolotów z przed wojny były mocno pofalowane wręcz wyglądały jak po przejściach dlatego jak to ma być makieta to musi być pofalowane tylko nie wszyscy o tym wiedzą i są przyzwyczajeni do idealnych powierzchni.
ps znakomity projekt i wykonanie kibicuję do końca i oblotu
young - chyba nie aż tak niechlujnie :P Normalne lekkie wyoblenia nitowanych blach - widać na obecnych konstrukcjach także, zwłaszcza przy odpowiednim oświetleniu :) A jak nowe wyglądały dobrze widać na zdjęciach z paryskiego salonu, gdzie prezentowana Łosia, Wilka, Wyżła, Mewe
Trochę namieszałem, wszystko na tym zdjęciu widać.
http://samolotypolskie.blogspot.com/2012/09/samoloty-polskie-w-prasie-brytyjskiej.html
Kadłub jest gładki ,ale skrzydła już nie za bardzo.
Może i lepiej, bo wyszlifowanie gładkiego kadłuba nie jest większym problemem. :)
Profil dostałem w pliku, nie pamiętam nazwy, bo było to już dawno.
Bardzo podobny do oryginału, ale "modelarski".
Sprawdził się idealnie w 1,5m Łosiu i w dużym też ma być o.k.
Powiem tylko tyle , że pokopane skrzydło d Łosia z innym profilem niż ten lub oryginał ciężko było by złożyć , żeby wszystko było na miejscu.
Edit:
Dorobiłem domek chiński, niby niewiele ale samo zakraplanie tych listewek to ponad godzina pracy.
Myślę że dalej pójdzie łatwiej , większe powierzchnie płaskie , łatwiej oklejać balsą.
Może to wygląda jak skakanie z kwiatka na kwiatek ,ale jak nie będę miał tylnego podwozia to z zabudowani kadłuba nici
bo znacznie wygodniej mi to zrobić teraz, kiedy jeszcze jest dobry dostęp.
na razie 2 blaszki:
W jakimś budowlanym markecie znalazłem kółko plastikowe oblane gumą do złudzenia przypominające to z Łosia
i do tego w rozmiarze pasującym do mojego modelu za całe 4,68zł :)))
Gupi to ma szczęście :D
Przy okazji będą 2 blaszki spawane do tych ze zdjęć i pytanie jak spawa się aluminium? Czy tak małe elementy o pow. 1 cm2
da się pospawać do tych blaszek ze zdjęć?
Całe podwozie ma wyglądać tak:
A spawane będą niebieskie blaszki do zielonych.
