Ares Opublikowano 10 Listopada Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2 godziny temu, Grzesiek napisał: I tego sie trzymaj.Ja po lotach zawsze owijam silnik szmatką aby smieci sie nie dostaly do gaźnika wydechu. Też robiłem tak samo ale ostatnio zrobiłem sobie taki patent: suwliwie dopasowana rurka termo zakładana na wcisk na gardziel gaźnika z drugiej strony zgrzana aby było szczelnie . Długość tak dobrana aby śmigło zahaczało o nią więc nie odpalisz w razie jak się zapomni zdjąć no i kolor czerwony. Tłumik zatykam szmatką lub robię korek z ręcznika papierowego . Godzinę temu, FockeWulf napisał: Jak myjecie silniki po lotach? Pryskacie zmywaczem na tłok / w gaźnik i potem olejem? Czy coś bardziej zaawansowanego? Tak jak piszesz. Robię metodą Andrzeja C. którą tu kiedyś opisywał. Odkręcam świecę pryskam obficie zmywaczem na tłok który ustawiam w dolnym punkcie oraz pryskam zmywacz do gaźnika i kręcę palcem aby wymyć wszystko. Tak dwa lub trzy razy .Oczywiście po każdym cyklu płukania wylewam przez otwór świecy zmywacz. Czekam z 10 min aby resztki zmywacza odparowały , w tym czasie sobie czyszczę model z resztek oleju. Potem pryskam olejem w sprayu Nigrin kręcę palcem kilkanaście razy , znowu pryskam olej , zakręcam świecę i znowu palcem kręcę aby rozprowadzić olej. Osobiście wolę nie używać rozrusznika bo gdyby oleju było nieco za dużo to rozrusznikiem można uszkodzić korbowód a tak czuć pod palcem czy można obrócić. Metoda dobra i polecam każdemu. Kiedyś wcale nie myłem motorków i niby wszystko było ok bo starałem się raz na 2 lub 3 miesiące przepalać silniki ale po przemyśleniu uważam ,że było to niemądre. Nitrometan to utleniacz i może powodować korozję więc nie warto narażać cennych silniczków. Po takim zakonserwowaniu nawet jak model długo jest nieużywany i potem chcę odpalić silnik to nie ma z tym żadnego problemu , po prostu zaciągam paliwo i silnik po dosłownie dotyku odpala. Dodam jeszcze ,że latam na paliwach Optifuel . Nie używam samej rycyny bo taki olej również potrafi zakleić silnik , jeśli po lotach się go dobrze nie umyje. Choć sam olej rycynowy jest dobry i wielu kolegów z powodzeniem na nim lata. Ja osobiście wolę syntetyki ewentualnie z dodatkiem rycyny. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejC Opublikowano 10 Listopada Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 5 godzin temu, Grzesiek napisał: I tego sie trzymaj.Ja po lotach zawsze owijam silnik szmatką aby smieci sie nie dostaly do gaźnika wydechu. No i co znaczy dobra szmatka! Znaczy wszystko.😏 Rozebrałem ten mój szrocik na części pierwsze. I zostałem mile zaskoczony bo motor w środku całkiem, całkiem. W sumie wewnątrz wygląda prawie normalnie i na pewno będzie działał. Na pewno to jest zasługa tej szmatki wsadzonej w wydech... Na dzień dobry zajmę się karterem i noskami. Jedna śrubka w karterze się ukręciła podczas wykręcania, ale to żaden problem. Myślę,że na początku wygotuję je we frytkownicy w oleju rzepakowym. Później zobaczymy... cdn A.C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold_pi Opublikowano 10 Listopada Udostępnij Opublikowano 10 Listopada ile stopni ile czasu i po co gotujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejC Opublikowano 10 Listopada Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada W sumie to temperatury nie sprawdzałem, ale wiem po poprzednim motorku, grzanym w oleju, to nawet najwyższa temperatura we frytkownicy silnikowi nie szkodzi. Nie wolno wrzucać do oleju części plastikowych, bo się roztopią. Ale np to zapieczone łożysko na wale zejdzie bez problemu, bo mam to sprawdzone. Gotuję po to,żeby pozbyć się skamieniałego oleju, który prawie pół wieku fabryka dała w celu konserwacji. Gotowanie pomaga, choć nie do końca. Ale łatwiej pozbyć się starych zanieczyszczeń. Później myjka, ale w tym przypadku bez czyszczenie sodą chyba też będzie potrzebne. Nie chcę używać odrdzewiaczy. Zobaczymy co z tego wyniknie. A.C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek996 Opublikowano 10 Listopada Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 23 godziny temu, witold_pi napisał: (np ED) Tu jest najlepszy film o EDzie (i Bobie) Bing Video Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejC Opublikowano 11 Listopada Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada W dniu 9.11.2024 o 20:50, witold_pi napisał: zakonserwowany przed wysyłką (np ED) Kol. Jarek jak zwykle trafnie wskazał link...👍, Ale tym razem jak myślę, chyba nie o to chodziło. Zabrałem się za konserwację tego mojego ruskiego szrocika. Zacząłem od koła zamachowego. Zardzewiałe jest bardzo. Dacie wiarę, że fabryka te koła ulepszała cieplnie? Powierzchnia jest utwardzona, Nie wiem po co, ale jest. Dość długo czyściłem powierzchnię koła na tokarce, bo jak napisałem, żadnych odrdzewiaczy nie chcę używać. Na półmetku wygląda to na razie tak, jak na zdjęciu. Oczywiście fabryczne czernienie diabli wzięli, ale się z powrotem czarne przywróci. Mam nawet krowi róg, ale nie użyję, bo mnie od smrodu z kamienicy lokatorzy wywalą...😀 W oleju poczernię jak przyjdzie czas. A.C. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
symon5 Opublikowano Środa o 12:26 Udostępnij Opublikowano Środa o 12:26 Andrzej są preparaty do czernienia na zimno ,spróbuj ja nie używałem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejC Opublikowano Środa o 14:26 Autor Udostępnij Opublikowano Środa o 14:26 Dość drogie te preparaty. Przy jednym kole nie będę inwestował. Małe elementy stalowe czerniłem w zmielonym krowim rogu. Stara metoda, ale bardzo skuteczna, choć śmierdząca, bo przy czernieniu proszek się spala i niemiłosiernie śmierdzi. Kiedyś jeszcze w szkole tak czerniliśmy detale. Do czernienia tego koła użyję oleju. Metoda może nie tak skuteczna, ale prosta. Wystarczy podgrzać detal, zanurzyć w oleju i gotowe. I tanie. A.C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejC Opublikowano Środa o 19:43 Autor Udostępnij Opublikowano Środa o 19:43 Na razie pierwszy detal mam odnowiony. Koło oczyszczone podgrzane palnikiem i poczernione w oleju. Użyłem oleju rzepakowego. Efekt jest zadowalający. Lepszy byłby, gdybym użył oleju mineralnego, ale wtedy cała kamienica by wąchała chemię. Teraz zapachniało frytkami🙂 Aktualnie pracuję nad karterem. zacząłem od myjki ultradźwiękowej. Jaki efekt będzie, to się zobaczy.... A.C. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejC Opublikowano Czwartek o 20:01 Autor Udostępnij Opublikowano Czwartek o 20:01 Walczyłem wczoraj i dzisiaj z karterem. Mył się długo w myjce. Z myjki wyszedł z plamami po korozji. Zrezygnowałem z gotowania w oleju i sodowaniu bo po prostu mi się nie chciało rozkładać węży od kompresora na zewnątrz Do wyczyszczenia powierzchni użyłem PROXXONa z malutką szczotką mosiężną na trzpieniu. Trochę się świeci, ale wygląda o niebo lepiej jak przed czyszczeniem. Nawet szybko to czyszczenie trwało. Musiałem wykręcić resztki urwanej śrubki z karteru. Dla mnie to akurat mały problem, bo od lat mam z tym defektem do czynienia i załatwiam to z marszu. Drugi detal mam odnowiony🙂 Efekty widać na zdjęciach W następnej kolejności noski. Przedni, tylny i wyjście wydechu... A.C. 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł Prauss Opublikowano Piątek o 05:46 Udostępnij Opublikowano Piątek o 05:46 Fajna robota. Napisz więcej o wykręcaniu zerwanej śrubki, bo ta wiedza może się kolegom przydać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek996 Opublikowano Niedziela o 07:40 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 07:40 W dniu 15.11.2024 o 06:46, Paweł Prauss napisał: bo ta wiedza może się kolegom przydać. Moze sam chcesz sie dowiedziec JAK to sie robi? Wiekszosc kolegow juz wie 😂 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold_pi Opublikowano Niedziela o 08:06 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 08:06 no to ja jestem w mniejszości i też obejrzę tutorial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano Niedziela o 08:56 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 08:56 Ja też. Jak wykręcać urwane śruby? Zwłaszcza M3, M4, wieksze to jakoś da sie zrobic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahaweto Opublikowano Niedziela o 10:04 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 10:04 Również i ja bardzo chętnie się dowiem. W silniku NGH25 urwały się szpilki M4 którymi był przykręcony tłumik typu Pitts. Szpilki zostały użyte dlatego że śruby imbusowe którymi był wcześniej mocowany tłumik bardzo szybko (najczęściej już w drugim locie) się luzowały i na początku eksploatacji silnika zgubiłem fabryczny tłumik. Na zdjęciu widać jedną ze szpilek ale druga też została w korpusie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejC Opublikowano Niedziela o 15:36 Autor Udostępnij Opublikowano Niedziela o 15:36 W sumie, jak dla mnie to wykręcanie urwanych śrubek nie jest trudne, ale na specjalne życzenie PT publiczności przygotuję się do wypowiedzi. Już niedługo... A na razie pracuję powoli z powodu braku czasu nad tym sowieckim silniczkiem. Na razie na gotowo mam wyczyszczony cały karter. W środku było całkiem czysto i nie było co robić, np panewka brązowa tylnego wału wygląda jak nowa, więc za bardzo nie było co czyścić. Przedni nosek miał pozostałości po starym smarze, ale jak przednie łożysko wyjmę, to go mechanicznie w środku wyczyszczę. Na zdjęciach widać resztę detali, które są w stanie "masakrycznym", ale sobie poradzę. Na pierwszym planie widać tą szmatkę, którą ktoś kiedyś włożył w wydech i ta szmatka uratowała wnętrze silnika bo nie przepuściła wody w której ten motorek leżał długo. Przepustnica gaźnika także była zamknięta i też wody nie przepuściła. Szmatka z flanelki w zasadzie "skamieniała" i nie da się rozsupłać. Chcę ten remoncik skończyć jednym ciągiem, bo jak zrobię przerwę, to silnik jak kilka innych pójdzie do poczekalni na półkę i nie wiem, kiedy bym się nim znów zajął. Kilka czeka, min np w zasadzie skończony angielski OLIVER TIGER 2,5. Czeka bo muszę mu dorobić uszczelki. Pytanie a z czego Koledzy dorabiają uszczelki do motorków i jak to robią? A.C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano Niedziela o 16:20 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 16:20 Co do uszczelek to z: https://allegro.pl/oferta/preszpan-elektrotechniczny-0-1mm-700x1000-tektura-7029843833 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł Prauss Opublikowano Niedziela o 18:45 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 18:45 11 godzin temu, jarek996 napisał: Moze sam chcesz sie dowiedziec JAK to sie robi? Wiekszosc kolegow juz wie 😂 Nie bądź taki do przodu bo Cię z tyłu zabraknie ... tak się składa, że stosowną relację z aborcji niechcianych śrubek zamieściłem na forum ponad 8 lat temu...😝 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
