Wzmacniacz lampowy - odpoczynek od RC
Kolega Dariusz zraził się do lamp pewnie przez to że kiedyś tylko lampiaki z transformatorem na wyjściu były bo mało kogo było stać na koncepcję OTL - bez trafa.
A co do gramofonów - cóż nowa fonica ma cenę składającą się z 5 cyfr - bez przecinka i znajduje nabywców ..
Era Babino dawno minęła ale to temat rzeka
No tak, faktycznie, OTL, to jest to, bo kondensator w komplecie z dławikiem jest cool. A jeszcze bardziej przepuszczenie prądu stałego przez głośnik.
Gramofon z dynamiką 80dB i na to płyta z 55 dB też jest cool.
Włączasz , dyrygent podnosi ręce, a z głośników szszszszszszszszsz...Nic tego nie zastąpi, no, może z wyjątkiem generatora szumu.
Sławekmod, na brak basu przy małych poziomach mocy, może pomóc tylko osobny aktywny piecyk, z regulacją szerokości pasma i wzmocnienia. Płyty czy to winyl, czy CD, są różnie nagrywane .
Generalnie to nie mam zamiaru używać gramofonu bo do tego mam CD, jedno co muszę kupić to używany tuner, pewnie Onkyo bo używki są tanie jak barszcz.
Darku - bez złośliwości OTL nie musi mieć na wyjściu ani kondensatora ani innych elementów jednak jak ktoś się nastawi na nie - to ja nie mam zamiaru "nawracać na siłę "
Darek, edytowałeś post wiec odniosę się do dopisanej części. Wrzucając kolejne płyty do mojego Pioneera CD/DVD od razu rzucała się jakość ich nagrywania. Niektóre były praktycznie bez basu. Nie pamiętam jak to było na mojej Kenwood-owskiej, segmentowej wieży ale tu widać bardzo różnicę.
Odebrałem dziś wycięte laserem i powyginane elementy, całość z materiałem wyniosła mnie około 50zł. Nawet fajnie wyszło. Okazało się że trochę skopałem rozmieszczenie lamp i są potrzebne korekty ich umiejscowienia w chassis (po 1-2mm) Całość wygląda mniej więcej tak:
Wymieniłem podstawki lamp. Wzmacniacz zyskał na estetyce dość dużo, poza tym podstawki ceramiczne były fatalnie wykonane. Wymieniłem tylko podstawki octal-owe, dwie do lamp ECC82 zostały.
To lampy NOS -New old stock , nie ma żadnego znaczenia. Większość obecnie wytwarzanych lamp jest albo z Rosji albo z Chin i często nie dorównują jakością i długowiecznością tym które były produkowane przed laty. W technice lampowej lampy NOS to standard.
Nie będzie pierścieni, to tak ma właśnie wyglądać i zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Poza tym lampy wyjmuję się wykonujac ruchy na boki a pierścienie uniemożliwiały by takie działanie,
Sławku
Piękny wzmacniacz ale ten efekt psują te rysy na obudowie, nie planujesz czegoś z tym zrobić? Może ciut zeszlifować na macik?
Piotr
Chyba, że pierścień byłby odpowiednio dużej średnicy? Mocowany do chassis (albo tylko luźno nakładany) i tworzący z nim estetyczną całość, pozwalając jednocześnie na "kiwanie" lampą, a zasłaniający jej podstawę?
Chłodzenie nie byłoby ograniczone, gdyby powietrze mogło być pobierane z pod chassis, między otworem a podstawą lampy, tworząc z pierścieniem swoistą dyszę..
tak coś w tym sensie..
lub "zagłębione"
http://www.luxlux.pl...we-fatman-18388
...lub.. :D :D
http://twogoodears.b...01_archive.html
http://www.holgerbar...n-vom-etf-2011/
Mnie się nie podobają takie tulejki i kołnierze, Wolę proste rozwiązania.Pietka, cała obudowa będzie pokryta galwanicznie złotem (być może białym) i bedzie polerowana na lustro, nie ma opcji żeby pozostała jakakolwiek rysa.
Zgodnie z wcześniejszymi planami zaprojektowałem podświetlenie gałki regulacji głośności. Z pomocą w wykonaniu światłowodu z plexi 10mm przyszedł mi niesamowity fachowiec- mój ojciec ( żebym chociaż miał w głowie ćwiartkę jego wiedzy ....) W każdym razie światłowód został wytoczony na tokarce a podświetlanie wykonałem z użyciem 3 diod led koloru niebieskiego. Dlaczego akurat niebieskiego? Dlatego że dość często w lampach widać niebieskawą poświatę a dodatkowym atutem jest to że niebieski kolor nie drażni oczu. Z góry odrzuciłem w moim mniemaniu nietrafiony pomysł podświetlania niebieskimi ledami lamp. W ostatecznym wykonaniu po załączeniu napięcia anodowego będzie się świecił niebieski pierścień o szerokości ścianki 2mm wokół gałki głośności i pomarańczowy led 3mm sygnalizujący włączenie wzmacniacza. Zdjęcia nie oddają rzeczywistych proporcji jasności a ta pewnie i tak będzie jeszcze dobrana w taki sposób żeby nie raziła w nocy i była widoczna w dzień.
Podłubałem trochę przy wzmacniaczu. Zmieniony został światłowód, zmieniony kolor podświetlenia gałki oraz wyszlifowane obudowy traf. Została wytoczona gałka regulacji głośności.
Aj tam, aj tam, gramofonów to już nawet Indianie w rezerwatach nie używają.
Ja tam używam - i bardzo sobie cenię, moim zdaniem analog i cd to jak ciepło kominka (albo kaflowego pieca) porównać z ciepłem kaloryfera, niby to i to grzeje ale jakoś tak inaczej.
