APOCALYPTO F5B CARBON / KEVLAR
Nie wiem ile waży, ale jedna ręką jeszcze da się go ciepnąć :) Lata na 10S... sam wungiel :D
Znalazłem na komórce ostatni wynik ;)
Co do BF mam tak ustawione że muszę bardzo delikatnie zaciągać, ale generalnie łagodnie schodzi (Falcon) pod kątem jakieś 20-30 stopni. Przy samej ziemi zdejmuje BF.
Musisz nagrać kiedyś jakiś filmik i pokazać jak to tnie powietrze :) Jeszcze mi powiedz jak ustawiasz brake? hard 100% czy custom,bo miałem na 80% i kreciły się łopaty..bo jeszcze jest brake ramp i też nie wiem co tam dać? Panowie i Panie proszę o podpowiedż :D A i jeszcze jedno jak odczytujemy dane z logera to nalezy je skasować ,zeby zapisał nowe,bo rozumiem ze jak się nie kasuje to gromadzi średnią z kilku np pakietów.?
Brake ustaw na hard - ja też ostatnio się zlisiłem i ustawiłem 80% - łopaty się kręciły i hamowały model...
Jeśli nie skasujesz pamięci loggera to będzie nadpisywał stare logi.
PS
Z filmikiem kiepsko bo nie można za nim nadążyć :)
Powiedzcie mi czy w locie termicznym pomagacie sobie sterem wysokosci?czy nalezy tak przesunąc SC aby SW był w pozycji neutralnej? Bo ja lecąc z lekko wychylonymi lotkami w dół muszę podniesc SW około 1-1,5mm aby zniwelować opadanie..czy to normalne? czy nadal złe SC?
Wiem,wiem :) Ale jak narazie jestem w fazie regulacji,więc co chwila to ląduje to zmieniam kąty.Ale w krótce nagram kilka filmów i coś trzeba będzie wrzucić..A druga sprawa,ze jak narazie na trzy razy to tylko raz był ze mną kumpel..W sumie latem mam najmniej czasu na to wszystko,bo moje dziewczyny ciągle chcą gdzieś jechać na plaże :D A ,ze wody tu nie brakuje to zaczełem mysleć o szybowcu na plywakach :) hehe. Także Rafał cierpliwości,wkrótce cos zapodam..
Narazie kilka razy nim latałem,a jak już latam to jeszcze ciągle coś reguluje :) W każdym razie staneło na 4mm i już wydaje się ok.Ale mam niedosyt ze SC,do tej pory 65,68,ale teraz sprawdze 72. Co do pikowania to oczywiscie już przy pierwszych próbach nie wytrzyamłem. Raz mało nie przysiadłem na lotnisku ,bo za mocno go poderwałem,az stracił strugi :) Następnym razem nagram coś co będzie bardziej efektowne. Super sprawdzają się klapy przy termice i dzięki temu mogę zwiększyć kąt natarcia..
Podepnę się pod temat Marka. Właśnie dzisiaj dotarła do mnie paczka z nową zabawką :D Poniżej parę fotek zrobionych na szybko.
RASOWY gratulacje nowego nabytku :) ciekawe jak się ma ta wersja do "emeryckiej" znaczy Firebird na wiosnę będę robił pomiary prędkości w locie bez silnika :)
Dzięki ;) Mam nadzieje, że ta wersja będzie latała tak samo fajnie jak wersja "emerycka" :) Zobaczymy, teraz czeka mnie trochę pracy i w górę. Mam nadzieje, że wyrobie się w tym tygodniu i na weekend będzie gotowy. Na pewno opisze wrażenia z lotu, może jakiś film też się uda nakręcić ;)
No to Panowie pomiary na stół i będzie można coś porównać :) Dobrze,ze coraz więcej sztuk pojawia sie na naszym forum,bo będzie można porównać swoje doświadczenia.. Jak narazie guru jest Krzysiek "pseudomodelarz" :D Odbył najwięcej lotów,ale zimą mam nadzięję,ze Cię dogonie..
Mam nadzieje że zacznę już w ten weekend. A teraz pytanie. Wyposażenie upychać bardziej z przodu czy z tyłu w kadłubie, żeby wbić się w SC bez dodatkowego balastu??
