Ekran Oled więc nie będzie bardzo źle.
Zresztą po co patrzeć na ekran ja się lata... (od tego jest gadanie w radiu)
Niestety nie ma zapowiadanych gimbali z czujnikami halla zamiast potencjometrów.
Z dobrych wiadomości: być może da się zamontować przełączniki w drążkach
I Ciekawe ile jest wolnych gniazd na dodatkowe przełączniki w płycie głównej.
FrSky has confirmed that the Hall Effects had to be dropped due to some issues that popped up with them. The CNC alloy gimbals for the Horus will be hall effect, and can be swapped into the Taranis E when they come available.
Trymery od dawna są elektroniczne więc tam nie masz potencjometrów.
dziwny produkt, nie ma go na liscie odbiornikow produkowanych przez FRSKY, nie ma slowa o typie transmisji czy telemetrii
przypomina mozliwosciami i wielkoscia V8R7-II
na banggodzie wogole ostatnio dziwne produkty FRSKY sie pojawiaja, ja znalazlem czujnik baterii do temetrii: http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-S_PORT-Voltage-Sensor-1-6S-For-X9DPLUS-X8R-X6R-X4R-p-987250.html
To nie są wyroby Frsky (FS) tylko DIY (do it yourself - zrób to sam) współpracujące z wyrobami FS lub je zastępujące. Np. ten monitor napięcia cenowo jest dużo bardziej atrakcyjny niż ten z FS - w tym z FS pękł mi wyświetlacz i działa dokładnie jak ten DIY który kosztuje 1/3 tego co ten z FS. Podejrzewam, że z czasem będą pojawiać się coraz to nowe urządzenia z racji tego że FS ma otwarte oprogramowanie. Więc jak ktoś umie coś podziałać w tej materii to na pewno coś wyskrobie.
Zamówiłem ten odbiornik i monitorek napięcia. Jak przyjdą i przetestuję to coś więcej napiszę.
Co do odbiornika, to mam obawy czy się zbinduje z europejskim modułem - choć napisali, że powinien działać.
  • 4 tygodnie później...
Jak zaprogramować wartość trymera na przełączniku ? Załóżmy, że przełącznik w położeniu A równa się trymer +70 a pozycja B przełącznika trymer = -100 ?
Nie wiem czy dobrze zrozumialem... Jesli chodzi o to zeby przelacznik dzialal jako trymer (czyli podciagal wartosc sygnalu o iles punktow w gore/dol), to mozesz do kanalu dolozyc mixy. Na przyklad:
(+70%) MAX Switch (SC^)
(-100%) MAX Switch (SC-)
Dzięki !
Chodziło by wyłącznik spowodował anulowanie ustawienia trymera i bezwzględnie wymusił na kanale -100% w sumie już mnie ważne to +70 ;) Już ogarnąłem i działa jak powinno.
