IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
Marek przemyśl zastosowanie HXT. Ja mam w szufladzie jakieś 15 szt. tych serw i żadne nie jest już idealne. Stosowałem je przede wszytstkim w EG Pro i TwinStar II i praktycznie co sezon musiałem wymieniać na nowe. A to luzy złapało jedno a to zębatka się wytarła choć lądowanie było z serii twardych a nie kreto-bójczych. :) Niska cena tych serw z czegoś wynika.
Do piankowych model nadają się idealnie moim zdaniem nic lepszego nie ma ale nie do modelu kurcze za prawie 1500 zł.
Pomimo, że Jurem M. :)  zachwala te serwa to ja nie odważyłbym się zastosować je do tak świetnego modelu. Te serwa co Wojtek proponuje latają we wszystkich moich modelach 2m (nieprawda bo w Albatrosie mam wszystkie właśnie 777) :) . Sprawują się idealnie. Jeden komplet będzie miał już 3 sezon i nic się im nie dzieje. Teraz pewnie zostanę ukamienowany ale moim zdaniem lepiej się sprawują niż KST w Relax- ie
I jeszcze jedno. Ja chyba czegoś albo albo Ty nie rozumiemy jeśli chodzi o ten silnik.
Te 45A to oznacza, że nie musisz stosować mocniejszego regulatora aby uzyskać te 830W, czyli patrząc odwrotnie to oznacza, że przy 830W silnik będzie brał jedynie 45A, ale nic się silnikowi kompletnie nie stanie jeśli przepuścisz przez niego prąd rzędu 100A. Byle byś się zmieścił między 3s a 5s.
Zaś stosując napięcie wyższy niż 18,5V (5s) czyli np. 22.2V (6s) dopiero zjarasz silnik.
Ten silnik na 4s z łopatkami 13x6,5 pociągnie model w pionie o wadze do lotu 2,5kg.
Dając mu łopatki 14x7 i regulator rzędu 75A zrobisz pionowzlota :D  o masie ponad 3,5kg
EDIT.
Poprawki gramatyczno-merytoryczne
ecalc dobrze wyliczył, wszystko się zgadza i błędu nie wywala
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32818__Turnigy_GliderDrive_SK3_Competition_Series_3858_4_6_840kv.html
podaje maksymalny prąd 45A
ta sama informacja jest umieszczona na pudełku z silnikiem
licząc ze wzoru P=U*I (* sprawność silnika - ale nie wiem jaka) uzyskujemy max dopuszczalną moc 830W przy 45A na pakiecie 5S
na pakiecie 4S dane zamieściłeś powyżej z ecalc-a
to co opisywał Lech ... grzejący się silnik przy śmigle 13x6,5 to właśnie efekt nadmiernego obciążenia prądowego i ecalc tego już nie wychwycił bo producent podaje dwa warunki moc i prąd
inaczej sprawa ma się np. z silnikami MEGA, gdzie producent podaje jedynie prąd max
jeśli się mylę to mnie poprawcie
Wojtku , taka tabelka to czysta teoria,  parametry tego silnika podałem na podstawie praktycznych pomiarów i opisałem w tym wątku w poście # 82 str 5 jest tam zdjęcie jak robiłem pomiary. nie sądzę by były błędne. Oczywiście na "pierwsze uderzenie" świeżego pakietu ciąg jest zawsze większy (prąd też) dlatego podałem wartości po 30 sek pracy silnika po ustabilizowaniu parametrów (niektórzy zalecają pomiar po minucie) Można jeszcze dyskutować o wydajności prądowej pakietu bo oczywiście na innych pakietach pomiary mogłyby być inne
Sw i Sk na-Turnigy TGY-306G
Lotki i klapy -Turnigy TGY-777MG
Zasilanie 2700Ah Zippy compact 4s
Silnik - Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 840kv
Regulator - TURNIGY TRUST 70A SBEC
Łopatki 13x6,5
  W dniu 16.12.2014 o 10:21, kminek napisał:
Nice ! No to teraz byle do wiosny :) Chyba że bedziesz śmigać też zimą.
Jak tylko pogoda i czas pozwoli ;)
Witam. Czy ktoś może mi pomóc (pokazać) jak zamontować serwa w skrzydle do lotek i klap w modelu IDEAL. Czy przykleić czy zamontować na wkręty.
Za wszelka pomoc z góry dziękuję
Czołem Panowie, szybkie pytanie do tych co już latają swoimi IDEAL-ami. Zrezygnowałem jednak z serw HXT. Jestem na etapie zakupu nowych. W związku z tym mam pytanie: HS 85MG czy TGY 306G?. Osobiście skłaniam się do HITEC-ów. Jeśli popełniam błąd to mnie poprawcie. Dzięki
Ja w kilku modelach mam HS85 mg i jest ok. Do wożenia się po niebie. Miałem w piankolotach HXT 900 i nigdy mnie nie zawiodły. Ale to były pianki.
używałem  sporo HiTec HS81 HS82 -zarówno w wersjach z plastikowymi trybami jak i z metalowymi. nigdy mnie nie zawiodły. plastikowe  przy kraksach wycinaja się zebatki ale to normalne -w locie ok i niezawodne. z metalowymi trybami na kraksy odporne. oczywiscie w granicach rozsądku... jak się walnie w kamień to i metalowe tryby wyrwie..
HS85 - podobno są lepsze...    przynajmniej wg opisów i opini netowych.     Sam nie używałem nie mogę potwierdzić.
HXT do niczego innego jak tania łatwa w naprawie pianka bym nie wsadził.
podobnie tower pro mg90...  i mg90s
i    mg90s  z rok temu kupiłem 10szt -"zaoszczędziłem" ...   7 z 10 nie potrafi wrócić do neutrum. z powody genialnego centrowania i ruchów oscylacyjnych -przejechania neutrum -rozwaliłem model... a serwa dalej sprawne -a raczej "sprawne inaczej"
Przypadkiem odkryłem,że serwa HXT D-MG16 z ostatniej produkcji to całkiem inne serwa niż te które kupiłem kilka lat temu. Nowe są łożyskowane i mają więcej zębatek aluminiowych oraz inną elektronikę. Ogólnie, wykonanie serwa jest moim zdaniem gorsze niż starszych egzemplarzy. Jedno z serw na klapach dostało lekkiego luzu więc postanowiłem wymienić oba serwa. Kupiłem pasujące gabarytowo do gniazd w idealu HS 82MG i tu niespodzianka, jedno serwo po włączeniu zasilania drżało ,potem uspokajało się i przy ruchu drążkiem ponownie dostawało drgań. Widać i Hitec miewa wpadki, serwa bez pudełek (podobno aby były tańsze) zastanawiające. Przy okazji wystrugałem stojak transportowy :)
Z serwami się zgadza coraz gorsze. Hiteków nie stosuję od jakiegoś czasu bo miałem dokładnie to co Ty drżały. Wywaliłem do szuflady i tam sobie leżą dawna.
Bardzie mnie interesuje to nosidełko :) . Z czego zrobiłeś.
Co do serw to co pokazałeś na zdjęciach to dwa różne aż trudno uwierzyć że to takie same. Moje haiteki też potrafią nie trzymać a kupowane w pudełkach !!!
