  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 51
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Piękna, czysta robota.
Popełniłem ten model przed laty w wersji depronowej - opis tutaj:
https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=14&t=8786&sid=bfe5c48d4fa696be4b46d23e52681c05
Jest tam opisane rozwiązanie podwozia jakie zastosowałem. Może ci się przyda
Latał przepięknie, majestatycznie ale można było i nim troszkę poszaleć ;) Niestety poległ na ścianie garażu :unsure:
Dwa filmiki z jego udziałem
http://www.youtube.com/watch?v=icqQVHyGYRk
http://www.youtube.com/watch?v=nDGSYHTmf-k
Myślę nad kolejną jego wersją, ale tym razem chyba nieco wyprofiluję dno modelu
Dzięki Jarku. Na razie nie planuję dodawać mu podwozia. Muszę go najpierw zwodować, ale z tym czekam na odpowiednią pogodę i podniesienie się temperatury wody.
Czy podczas startów z wody bardzo chlapało na model? Zalewało silnik, skrzydła, wlewało się do środka? Zastanawiam się jak bardzo muszę izolować elektronikę w tym modelu - pewnie po pierwszym locie będę już wiedział.
Jeszcze z materiału filmowego nakręconego przez Mirka z pierwszych i jak dotąd jednych lotów, który przedstawiłem w którymś z postów, zmontowałem swój filmik:
https://vimeo.com/86544714
Całą elektronikę, w prezerwatywie (nówka sztuka :P ), miałem na półce pod płatem. Pod klapką dziobową była jedynie bateria. Starty z wody były dość kłopotliwe. Winny był jak sądzę zbyt mały kąt slnika - ok. 3 stopni. Przy gwałtownym wzroście obrotów model miał tendencję do nurkowania. Wymagał ostrożnego, powolnego rozpędzania i pomocy wysokością. Ale siadał pięknie :)
Nadeszła wiosna czyli przyszła pora, żeby nauczyć model pływać. Wydarzenie to miało miejsce ponad dwa tygodnie temu, ale dopiero teraz zmontowałem film. Generalnie są na nim tylko starty i lądowania - czyli to co najciekawsze. Miłego oglądania. (proponuję włączyć HD i pełny ekran):
Drake ma płaskie dno i bardzo łatwo przyspiesza na wodzie. Może stąd wniosek, że jest szybki.
W powietrzu jednak jest w sam raz bo majestatycznie lata na 1/3 gazu a gdy wiatr jest silniejszy ma na tyle mocy aby sobie z tym poradzić.
To bardzo udany model - projekt godny polecenia każdemu, kto chce spróbować swoich sił w hydro_lotach ;)
ms
Tak jest :-)
Dodam tylko, że przed dotknięciem wody dodaję gazu, żeby model nie pacnął spodem o taflę, tylko siadł łagodnie. Trzeba się tego nauczyć. Na lądzie ląduje się trochę inaczej.
