PZL-130 Orlik TC1
jędrek
Zabrałem się za "wyprodukowanie" form :). Najpierw oczywiście "przygotówka".
Zaklejenie szczelin w płycie plasteliną, jak widać, cięcia nie są idealne
przyklejenie elementów plastikowych, stabilizujących później położenie obu połówek formy
podobnie forma do maski silnika
pomalowanie gotowych elementów pierwszą warstwą rozdzielacza Frekote FMS
po około 30 min mała polerka miękką szmatką, następnie druga warstwa rozdzielacza Frekote Wolo
jutro laminowanie pierwszych połówek form :)
Ładnie potrafisz wciskać kit (plastelinę)
Środki antyadhezyjne, ktorych używasz, ja rownież z powodzeniem stosuję . A oto szczegołowe informacje o tych środkach: http://mastermodel.pl/srodki_antyadhezyjne_frekote
Ooo, fajnie, że robisz tak szczegółową relację:).
Okaż wyrozumiałość laikowi;), bo mam do tego odcinka pytania:
1.W jaki sposób ustalasz położenie kopyta w formie (rozumiem, że wystaje dokładnie połówka)?
2. Jak mocujesz kopyto w formie?
3. Czy to zwykła plastelina? Zwilżasz czymś szpatułkę do wyrównywania, czy jedziesz na sucho?
Krzysztof, dzięki za tego linka
Bartek, też w zasadzie jestem laikiem :). Korzystam z porad i wiedzy Twojego przedpiśćcy :).
1. Ustalenie położenia kopyta to zwykłe pomiary linijką, ustawienie przede wszystkim w osi.
2.Kopyto wstępnie przyklejone taśmą dwustronną i przykręcone od spodu śrubami.
3.Zwykła plastelina, szpatułka na sucho, trochę upierdliwe, bo się klei jak jest miękka, przede wszystkim do paluchów :). Ale można to opanować. Nie taki diabeł straszny.
Andrzeju czego użyłeś jako krążki stabilizujące? Zawsze mam z tym problem..
Pewnie następnym moim razem zastosuję gumowe krążki które stosuje się w zabezpieczaniu drzwi mebli ale warto znać inne pomysły :)
No jestem ciekaw jak dobry jest ten rozdzielacz że wystarczają tylko 2 warstwy ;)
Dlatego polecam plastelinę techniczną. Nie klei się do paluchów i jest odporna na styren i inne paskudztwa zawarte w żelkotach i żywicach. :)
http://gaz-bud.pl/materialy-uzupelniajace-/91-plastelina-techniczna.html
Jaki żelkot stosujesz?
Czy nakładając żelkot na pierwszą połówkę kopyta (z plasteliną) trzeba na tą plastelinę bardzo uważać, żeby nie zrobić pędzlem nierówności? To się potem przecież odwzoruje na żelkocie w dość kluczowym miejscu dla dokładnego przylegania form? Jedziesz po plastelince pędzelkiem czy jakoś zalewasz to miejsce gdzie jest plastelina?
Przepraszam, jeśli zadaję głupie pytania, ale przy pierwszej swojej próbie chciałbym ustrzec się błędów. :)
Jędrek - dzięki za taką fotorelację. ja dopiero teraz skapowałem jak powstają dwie połówki formy pod laminat.
Kilka postów wyżej pukałem się w czoło jak pisałeś o 'kołkach ustalających, i zastanawiałem się jak w drógiej połówce je tak dokładnie ustawisz żeby trafiły na te z pierwszej.
Wyjaśniło misię dopiero teraz. DZIĘKI
A ja się zastanawiałem jak bardzo precyzyjnie trzeba będzie przesunąć kopyto na drugą stronę, żeby wyszła jego dokładnie połowa do laminowania drugiej połówki :D .
Dopiero jak zobaczyłem zdjęcia, przypomniałem sobie, że drugą robi się już na kołnierzu pierwszej połówki i na kopycie.
Człowiek uczy się całe życie :). Pierwszy raz robię takie foremki, pod okiem doświadczonych kolegów. Jakieś mniejsze robiłem kiedyś, ale jednoczęściowe. Co do plastelinki i żelkotu, trochę niewielkich nierówności jest po założeniu, widać to po zdjęciu płyty rozdzielającej. Ale nie stanowi to problemu. Jak kopyto na maskę przetrzyma moje prace, spróbuję zrobić jeszcze jedną formę na tych samych "meblach", ale bez plasteliny. Uszczelnienie krawędzi płyt postaram się zrobić inną metodą, którą podpowiedział mi kolega. Ma być równiutko i gładko. Tylko, żeby mi się chciało :).
Widzę, że nie tylko Stradivardius sygnowal swoje skrzypce .
Doskonały pomysł. Za 100 lat , jak ktoś znajdzie tę formę , to sobie pomyśli: kiedys to ludzie potrafili takie dzieła tworzyć.
Dzisiaj w modelarni łatwo było zauważyć bazyliszkowe miny u 2 ,,kolegów" .Należy w trybie natychmiastowym zdemaskować sprawcę w/w napisu. WYkup TANI nie będzie!!!!!
