jędrek Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Opublikowano 29 Lipca 2015 Zabrałem się za "wyprodukowanie" form . Najpierw oczywiście "przygotówka". Zaklejenie szczelin w płycie plasteliną, jak widać, cięcia nie są idealne przyklejenie elementów plastikowych, stabilizujących później położenie obu połówek formy podobnie forma do maski silnika pomalowanie gotowych elementów pierwszą warstwą rozdzielacza Frekote FMS po około 30 min mała polerka miękką szmatką, następnie druga warstwa rozdzielacza Frekote Wolo jutro laminowanie pierwszych połówek form
herkristo Opublikowano 29 Lipca 2015 Opublikowano 29 Lipca 2015 Ładnie potrafisz wciskać kit (plastelinę) Środki antyadhezyjne, ktorych używasz, ja rownież z powodzeniem stosuję . A oto szczegołowe informacje o tych środkach: http://mastermodel.pl/srodki_antyadhezyjne_frekote
Bartek Piękoś Opublikowano 29 Lipca 2015 Opublikowano 29 Lipca 2015 Ooo, fajnie, że robisz tak szczegółową relację. Okaż wyrozumiałość laikowi;), bo mam do tego odcinka pytania: 1.W jaki sposób ustalasz położenie kopyta w formie (rozumiem, że wystaje dokładnie połówka)? 2. Jak mocujesz kopyto w formie? 3. Czy to zwykła plastelina? Zwilżasz czymś szpatułkę do wyrównywania, czy jedziesz na sucho? Krzysztof, dzięki za tego linka
jędrek Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Opublikowano 29 Lipca 2015 Bartek, też w zasadzie jestem laikiem . Korzystam z porad i wiedzy Twojego przedpiśćcy . 1. Ustalenie położenia kopyta to zwykłe pomiary linijką, ustawienie przede wszystkim w osi. 2.Kopyto wstępnie przyklejone taśmą dwustronną i przykręcone od spodu śrubami. 3.Zwykła plastelina, szpatułka na sucho, trochę upierdliwe, bo się klei jak jest miękka, przede wszystkim do paluchów . Ale można to opanować. Nie taki diabeł straszny.
magilla Opublikowano 30 Lipca 2015 Opublikowano 30 Lipca 2015 Andrzeju czego użyłeś jako krążki stabilizujące? Zawsze mam z tym problem.. Pewnie następnym moim razem zastosuję gumowe krążki które stosuje się w zabezpieczaniu drzwi mebli ale warto znać inne pomysły No jestem ciekaw jak dobry jest ten rozdzielacz że wystarczają tylko 2 warstwy
kesto Opublikowano 30 Lipca 2015 Opublikowano 30 Lipca 2015 3.Zwykła plastelina, szpatułka na sucho, trochę upierdliwe, bo się klei jak jest miękka, przede wszystkim do paluchów . Dlatego polecam plastelinę techniczną. Nie klei się do paluchów i jest odporna na styren i inne paskudztwa zawarte w żelkotach i żywicach. http://gaz-bud.pl/materialy-uzupelniajace-/91-plastelina-techniczna.html
jędrek Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor Opublikowano 30 Lipca 2015 Mateusz, to są zaślepki na łby śrub z Castoramy. Krzysiek robiłem z czego miałem, Krzysiek H. też tak robił i było ok.
jędrek Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor Opublikowano 30 Lipca 2015 Produkcji ciąg dalszy . Rano żelkot późnym popołudniem dzięki partii i pomocy kolegi Tomka laminacik z ekranu jeszcze śmierdzi styren
Bartek Piękoś Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 To nie jest tkanina tylko mata , tak? Jeśli tak, to czy lepiej się układa na krzywiznach od tkaniny?
jędrek Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor Opublikowano 31 Lipca 2015 Tak, to jest mata i pięknie się układa na krzywiznach.
jędrek Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor Opublikowano 31 Lipca 2015 No i się zaczęło... zdjąłem płyty podziałowe, wszystko oddzieliło się OK . Czyszczenie z plasteliny , ponownie rozdzielacze i żelkot.
Bartek Piękoś Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 Jaki żelkot stosujesz? Czy nakładając żelkot na pierwszą połówkę kopyta (z plasteliną) trzeba na tą plastelinę bardzo uważać, żeby nie zrobić pędzlem nierówności? To się potem przecież odwzoruje na żelkocie w dość kluczowym miejscu dla dokładnego przylegania form? Jedziesz po plastelince pędzelkiem czy jakoś zalewasz to miejsce gdzie jest plastelina? Przepraszam, jeśli zadaję głupie pytania, ale przy pierwszej swojej próbie chciałbym ustrzec się błędów.
noker Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 Jędrek - dzięki za taką fotorelację. ja dopiero teraz skapowałem jak powstają dwie połówki formy pod laminat. Kilka postów wyżej pukałem się w czoło jak pisałeś o 'kołkach ustalających, i zastanawiałem się jak w drógiej połówce je tak dokładnie ustawisz żeby trafiły na te z pierwszej. Wyjaśniło misię dopiero teraz. DZIĘKI
Bartek Piękoś Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 A ja się zastanawiałem jak bardzo precyzyjnie trzeba będzie przesunąć kopyto na drugą stronę, żeby wyszła jego dokładnie połowa do laminowania drugiej połówki . Dopiero jak zobaczyłem zdjęcia, przypomniałem sobie, że drugą robi się już na kołnierzu pierwszej połówki i na kopycie.
jędrek Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor Opublikowano 31 Lipca 2015 Człowiek uczy się całe życie . Pierwszy raz robię takie foremki, pod okiem doświadczonych kolegów. Jakieś mniejsze robiłem kiedyś, ale jednoczęściowe. Co do plastelinki i żelkotu, trochę niewielkich nierówności jest po założeniu, widać to po zdjęciu płyty rozdzielającej. Ale nie stanowi to problemu. Jak kopyto na maskę przetrzyma moje prace, spróbuję zrobić jeszcze jedną formę na tych samych "meblach", ale bez plasteliny. Uszczelnienie krawędzi płyt postaram się zrobić inną metodą, którą podpowiedział mi kolega. Ma być równiutko i gładko. Tylko, żeby mi się chciało .
jędrek Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Drugie połówki form zalaminowane, nikt mi nie chciał pomóc i musiałem sam laminować. I żeby było wiadomo czyje formy, to jakiś krasnoludek je podpisał
herkristo Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Widzę, że nie tylko Stradivardius sygnowal swoje skrzypce . Doskonały pomysł. Za 100 lat , jak ktoś znajdzie tę formę , to sobie pomyśli: kiedys to ludzie potrafili takie dzieła tworzyć. Dzisiaj w modelarni łatwo było zauważyć bazyliszkowe miny u 2 ,,kolegów" .Należy w trybie natychmiastowym zdemaskować sprawcę w/w napisu. WYkup TANI nie będzie!!!!!
jędrek Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Formy zdjęte, poszło bez problemu gwoli uściślenia informacji co do laminowania form, drugi rozdzielacz (Wolo) stosowany dwukrotnie i żelkot dwukrotnie.
Kicior Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Ależ profeska ! Naprawdę super to wygląda !
