Francka Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Dziękuję za rady, Co do pioneera to chyba go kupię, tylko czy mógłby mi ktoś napisać, czy nie trzeba do niego dokupić jakiś drobiazgów, (jeśli dobrze pamiętam to ktoś na forum przy opisie budowy tego modelu napisał, że jakieś małe elementy rozpadły mu się w rękach (chyba to były snapy)). Pozdrawiam, Jacek T Co do snapów to racja trzeba wymienić , polecam wymienić rurkę węglową na 6X4 lub pręt 6 mm standartowa nie wytrzymuje obciążeń . Tyle ode mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Dziękuję za rady. Tak sobie pomyślałem, że w zestawie z modelem na pewno jest łoże silnika, które pasuje do oryginalnego silnika, więc zastanawiam się czy by nie doinwestować 40zł i nie kupić wersji z silnikiem, (aby uniknąć dorabiania łoża silnika pod mój silnik). Jeśli chodzi o rurkę węglową to czy ta może być: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p714,rurka-weglowa-6mm-4-0 oraz czy ktoś mógłby mi doradzić snapy, które można kupić na abc-rc.pl i pasują one do pioneera (jeszcze chciałbym się zapytać ile snapów trzeba kupić)? Pozdrawiam, Jacek T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francka Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Rurka ok ja latam na takiej a snapy może takie http://abc-rc.pl/p/113/2252/snap-nylonowy-m2-20mm--snapy-akcesoria-modelarskie-drobnica.html ze 4 sztuki. Co do łoża silnika to już Twoja sprawa lepiej kupić z silnikiem , odpadnie kombinowanie chodziarz modelarz potrafi wszystko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Dziękuję za odpowiedz, jestem w trakcie robienia zakupów (istnieje jednak mały problem, na abc-rc nie mają na składzie tego modelu). Pozdrawiam, Jacek T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Chciałbym się zapytać o to, co się stanie, jeśli źle połączę ten regulator: http://www.marvio-rc.pl/regulator-obrotow-ztw-beatles-30a-bec,3,61,4256 z silnikiem (w instrukcji mojego pierwszego regulatora było napisane, że nic się nie stanie, tylko silnik będzie kręcił się w złą stronę). Pozdrawiam, Jacek T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Nic się nie stanie, tylko silnik będzie kręcił się w złą stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Dziękuję za odpowiedź, poza tym dzisiaj skończyłem sky surfer-a i za tydzień może trochę porzucam nim na pobliskim boisku (żeby sprawdzić jak szybuje) oraz w najbliższym czasie zapytam się kolegę czy pomoże mi w oblocie. Poniżej załączam zdjęcia: oraz wnętrze kabiny (pokazuje je głównie dlatego że chciałbym prosić o poradę czy regulator się za bardzo nie nagrzeje przy takim ustawianiu elektroniki) Pozdrawiam, Jacek T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maca111 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Jeżeli masz kabel Y zobacz czy dobrze ci działają serwa bo widze że są wklejone naprzemian jedno w jedną stronę drugie odwrotnie, regulator proponowałbym wystawić na zewnątrz bo może się troche zagotować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuRC Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Jak dasz drążek lotek w lewo to Lewa lotka idzie w górę a prawa w dół !!!! Model jest bardzo prosty w lataniu latałem dziś takim od znajomego na lotnisku, szybuje pieknie jak na szybowca przystało. Powodzenia w oblocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Dziękuję za rady, serwa sprawdzałem co najmniej kilka razy, jeszcze sprawdzę czy nie działają odwrotnie (choć już to raz sprawdzałem jednak wolę się upewnić). W weekend lub czwartek wieczorem zmienię pozycje regla a potem wrócę do (kolejnego) deproniaka, którego buduję. Pozdrawiam, Jacek T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Witam, Oblot sky surfera odbył się około miesiąc temu, ale nie miałem czasu nic napisać. Model oblatywałem z kolegą na pasie startowym Muzeum Lotnictwa. Po niedługim czasie rozkleił się dziób (spowodowane to było twardym lądowaniem), ale został sklejony taśmą izolacyjną. Następnie poszło śmigło, ponieważ po puszczeniu mocniejszych obrotów silnika skrzydła odleciały i kadłub wylądował do góry nogami, później poszło serwo od sk (dwie zębatki), ale już je wymieniłem na tower pro sg-92. Na koniec poszło skrzydło (wleciałem w krzaki i złamało się na pół). Model jest już w pełni naprawiony i czeka na kolejne loty (niestety, ale obecnie nie mam na nie czasu). Poza tym buduję też kolejny model (mam nadzieję, że będzie latał). Zastanawiam się czy nie lepiej będzie wyciąć skrzydła dla niego ze styropianu, ponieważ wtedy szybciej je zbuduję oraz raczej będą dokładniej wykonane (elektronikę do wycinarki mam, grubą listewkę też wiec jest to kwestia kupienia drutu i zrobienia ramki). Zdjęcie poniżej: Pozdrawiam, Jacek T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyCopter Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Gąrąco polecam zrobienie drobnych modyfikacji przed kolejnymi lotami, takich jak naklejenie taśmy wzmacniającej na krawędziach natarcia skrzydeł, wzmocnieniu SW i SK prętem, jak również wstawieniu zawiasów do lotek. I koniecznie zmień śmigło fabryczne na inne - trwalsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Super, że budujesz Wicherka, w końcu depronowa wersja to mój pomysł Faktycznie skrzydło lepiej sprawdziło by się cięte z twardszego styropianu. z oryginalnym profilem (nie zmieniałbym go) skrzydło żeberkowe (jak moje) to gwarantowane problemy. A tak wystarczy wyciąć profil, wstawić dźwigar, ustalić wznios i gotowe Gdzie planujesz dać pakiet? Jak skończysz to koniecznie pochwal się tutaj :-) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52440-wicherkomania-tutaj-chwalimy-si%C4%99-swoimi-wicherkami-we-wszelakiej-wersji/ no i GRATULACJE Udanego oblotu Sky Surfera, w końcu Ci się udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Dziękuję, taśme na natarcie sky surfera nakleiłem (kupiłem tą: http://www.marvio-rc.pl/tasma-szklana-25-mm-50-m,3,76,507), jeśli chodzi o zawiasy i wzmacnianie stateczników to sprzedawca powiedział mi że jest to niepotrzebne. Jeśli chodzi o pakiet w wicherku to chciałbym go umieścić zaraz za wręgą silnika (jeśli się zmieści). Poza tym chciałbym się zapytać jaki drut oporowy będzie dobry do zrobienia wycinarek o długości 20cm - 1m (na razie chciałbym zrobić jedną, ale nie wiem jakie modele będę robił później i jakie wycinarki będą potrzebne. Poza tym czy to normalne że ładowarka redox beta bardzo się grzeje (na razie próbowałem tylko rozładowywać akumulatory) oraz że przerywa rozładowywanie i na ekranie pokazują się prostokąty? Pozdrawiam, Jacek T PS. Jak edytować nazwę tematu (pytam ponieważ nie chcę zakładać nowego a jak na razie na jakiś czas porzucam zefirki, co nie znaczy że nie zamierzam jeszcze jakiegoś zbudować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Po prostu edytujesz pierwszy post :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Przy rozładowywaniu ma się grzać, ale prostokąty na wyświetlaczu z reguły wskazują na brak komunikacji między procesorem a wyświetlaczem, więc niedobrze, zmniejsz prąd rozładowania, możesz dorobić chłodzenie np z wentylatora od komputera. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego prądu rozładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 W moim imax'ie B6 nic takiego nie występuje, niezależnie od prądu ładowania/rozładowywnia. Ja bym jak najszybciej udał się na gwarancję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek T Opublikowano 13 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 Dziękuję za rady i przepraszam że tak późno odpowiadam, ale niestety nie mam czasu na pisanie na forum. Ładowarkę już oddałem do naprawy. Ostatnio próbowałem latać sky surferem ale okazało się że skrzydła są nie wyważone i obecnie model czeka na ich wyważenie. Chciałbym ponownie się zapytać jaki drut oporowy jest najlepszy do wycinarek. Poza tym też chciałby się zapytać jak rozładować akumulator (3s) ponieważ nie chcę żeby spuchł (zastanawiam się nad podłączeniem zwykłego silnika i zostawieniem na jakiś czas). Pozdrawiam, Jacek T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 Do wycinarek nadaje się Kanthal, stosowałem też spirale ze starych grzejników typu farelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 Ja używam ze starego prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
