wreszcie udało się pomalować ster SW i SK farbą akrylową wodorozcienczalną jako podkład a następnie sprayem akrylowym i teraz nic sie nie pomarszczyło a wyszło to tak.post-14061-0-94758500-1390040001_thumb.jpg to jest napreżone po nitrocelonie.post-14061-0-81976500-1390040014_thumb.jpg .post-14061-0-50014400-1390040024_thumb.jpg tu stery już po malowaniu i dziś jak zdąże to próbnie je zamontuje i sprawdze jak to działa pierwszy raz z odbiornikiem i serwami hi-tec HS 225MG
Zrobiłem mocowanie skrzydeł do kadłuba na cztery śuby plastikowe 4mm
skrzydła razem z kadłubem.
Próbnie zamontowany ster kierunku
Nawet pomachał sterowany z radio, oczywiście po zmontowaniu napedu z linek post-14061-0-78767800-1390413651_thumb.jpgpost-14061-0-13622600-1390413659_thumb.jpgpost-14061-0-49341100-1390413670_thumb.jpg
doszło kółko ogonowe oryginalnie jest płoza a ten model nie bedzie wykonywany makietowo a że na naszym lotnisku trawiastym dużo łatwiej się operuje modelem z kółkami więc je zamontowałem.post-14061-0-76091600-1390414059_thumb.jpg
Tak to prawda mozna bylo tej blokady kółka nie zakładać a z tymi linkami to bylo zabawy co nie miara dzila na chwile obecna wedlug mnie ok. Ale to jeszcze sprawdzi ekspert na żywo wiesz kto.
Ale kołpaczek śmigła jest łaaadny :)
Maska silnika w trakcie wykonania z blachy alu 0,3 mm mocowanie bedzie magnesami neodymowymi.post-14061-0-68085900-1390737604_thumb.jpgpost-14061-0-42347500-1390737559_thumb.jpg
Tak bedą one właściwie już są tylko na zdjęciach nie widać , na tylnej cześci maski są takie wybrzuszenia (kieszenie) i to są wyloty powietrza z komory silnika. Myślę że wystarczy a jak nie to pod spodem kadłuba jeszcze wrazie sie dużego nagrzewania zrobię małą kratkę do przewietrzania całego wnetrza modelu.
Dziś sobota i robota troszke ruszyła z miejsca pomalowałem maskę i nosekpost-14061-0-38161600-1391285348_thumb.jpg
I zaczołem oklejać płótnem stateczniki .post-14061-0-44219000-1391285552_thumb.jpgpost-14061-0-13134400-1391285628_thumb.jpg
Jeszcze zostało naprężyć nitrocelonem i pomalować już sprawdzoną farbą wodorozcieczalną czyli akrylem a póżniej akrylem w spray .
Jak koledzy znają jakieś sprawdzone dobre sposoby to bede wdzięczny :) zrobiłem też połączenie aku lipol 3S 2600mAh dwa połączone równolegle bo na takich bedzie latał,poprawiłem też oś kółeczką ogonowego drzwi są w trakcie oklejenia i malowania. jak coś dorobie to wstawię . I zastanawiam się jak wykonać półkę pod aku ale chyba muszę to tak zrobić żeby można było je przesuwać w celu zmiany środka ciężkości ?
W kilka wieczorów udało się pokryć kadłub i naprężyć nitrocelonem, a zrobiłem to w czterech etapach dół góra i obydwa boki.
W kadłubie już zostało coraz mniej do zrobienia,pułka pod aku oszklenie kabiny i podwozie, następnym etapem będą skrzydła oczyszczenie naprawa uszkodzonych krawędzi spływów i kilka żeber oraz mechanika lotek.i w końcowej fazie oklejenie.post-14061-0-33259500-1391712944_thumb.jpgpost-14061-0-11891700-1391712967_thumb.jpgpost-14061-0-01653600-1391712994_thumb.jpgpost-14061-0-96113400-1391713059_thumb.jpgpost-14061-0-57877300-1391713095_thumb.jpgpost-14061-0-83426200-1391713122_thumb.jpg
Znalazłem w tym tygodniu w starych zdjęciach fotke jak był wykonany RWD 5 24 lata temu.
I też w ten wekkend zrobiłem szufladke (półkę) pod pakiety ale jej montażem zajmę sie w końcowej fazie odbudowy.
Kadłub został pomalowany też już w czerwonym kolorze
Tyle udało mi sie zrobić w tym tygodniu jak tylko uda mi sie zorganizować trochę czasu dodam dalszy postęp prac mojej erwudki ;) .
