Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Czekam na śmigło, to na zdjęciu jest tymczasowe. Planowane docelowe to trzyłopatowe 12x7, silnik Turnigy Aerodrive 4260 600kV, pakiet 5S 5000 mAh. Stosunek ciąg/waga 1.4/1.0. Będzie rakieta. Pioterek mnie podpuścił, żeby jednak akrobata z niego zrobić ;-) I dobrze się stało :-) , ale napęd doreguluj tak żeby ciąg/waga był ok. 0,9 bo model będzie nienaturalnie latał.
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Piotr, zmienię pakiet na 4S. Taki ciąg jak teraz wychodzi jest dla Wicherka bez sensu :-) Pakiet 5S zostawię dla nowego modelu. Na 4S będę miał 0.9:1.
Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Piotr, zmienię pakiet na 4S. Taki ciąg jak teraz wychodzi jest dla Wicherka bez sensu :-) Pakiet 5S zostawię dla nowego modelu. Na 4S będę miał 0.9:1. A jak z wyważeniem dasz radę ? Dla ciekawości ja użyłem silnika o KV 950, śmigła 12x6 i odpowiednika paskietu 3S .
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Kontroluję SC na bieżąco. Odchudziłem statecznik poziomy, wyciąłem LEDy ogonowe, na razie jestem na granicy. Ale coś czuje, że po oklejeniu belki ogonowej braknie mi paru gramów z przodu. Cały czas rozważam Twój patent z przedłużeniem dziobu, nie zamykam sobie tej możliwości. Jeśli będę musiał ciąć, to trudno.
Bartek Piękoś Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Piotr, zmienię pakiet na 4S. Taki ciąg jak teraz wychodzi jest dla Wicherka bez sensu :-) Pakiet 5S zostawię dla nowego modelu. Na 4S będę miał 0.9:1. Jakoś tak ze skrajności w skrajność . Po przejściu na 4S dałbym większe śmigło - 13, a nawet 14.
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Nie mogłem się powstrzymać: Bartek, nie mogę dać większego niż 12 cali, bo zacznie orać trawę. Mogę tylko zwiększyć ilość łopat i skok.
Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Piotr, zmienię pakiet na 4S. Taki ciąg jak teraz wychodzi jest dla Wicherka bez sensu :-) Pakiet 5S zostawię dla nowego modelu. Na 4S będę miał 0.9:1. Kontroluję SC na bieżąco. Odchudziłem statecznik poziomy, wyciąłem LEDy ogonowe, na razie jestem na granicy. Ale coś czuje, że po oklejeniu belki ogonowej braknie mi paru gramów z przodu. Cały czas rozważam Twój patent z przedłużeniem dziobu, nie zamykam sobie tej możliwości. Jeśli będę musiał ciąć, to trudno. Pakiety LiFe są dobrym rozwiązaniem na wyważenie modelu.
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 W dziobie mam miejsce na pół kilo ołowiu, ale chciałbym uniknąć wożenia metalu. Teraz szukam największch pakietów 4S, które wejdą w zaplanowaną półkę, która jest przed SC.
Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ołów no nawet nie myśl o takim rozwiązaniu - to nie honorowo i nie okonomicznie wozić balast :-) LiFe są cięższe i można je szybko i po wielokroć ładować na lotnisku - z 1000 razy.
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Piotrze, zrobię co będę mógł :-) Pomożesz mi w oblocie? Przyjadę na Radawiec.
Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Piotrze, zrobię co będę mógł :-) Pomożesz mi w oblocie? Przyjadę na Radawiec. Bardzo chętnie i na kawę zapraszam. Możemy na początek polecieć na dwa nadajniki.
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Myślę, że mój Wicher będzie gotowy do oblotu końcem maja, bo ja się nie spieszę. Latasz na Mode 2?
Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Myślę, że mój Wicher będzie gotowy do oblotu końcem maja, bo ja się nie spieszę. Latasz na Mode 2? Tak, to chyba najpopularniejszy tryb i wygodny przy makietach bo prawa ręka prowadzi model a lewa może się czasowo zajmować klapami podwoziem i innymi ekstra rzeczami.
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 To ciekawe, co mówisz. Przeczytałem wszystkie dyskusje na forum i Mode2 jest zwykle niepoważane. Ja długo kombinowałem, które mode wybrać, zdecydowałem się na Mode2, dla mnie jako byłego pilota najbardziej intuicyjne. Minusem jest wyrzut modelu z ręki, jestem praworęczny ;-)
Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 To ciekawe, co mówisz. Przeczytałem wszystkie dyskusje na forum i Mode2 jest zwykle niepoważane. Ja długo kombinowałem, które mode wybrać, zdecydowałem się na Mode2, dla mnie jako byłego pilota najbardziej intuicyjne. Minusem jest wyrzut modelu z ręki, jestem praworęczny ;-) Ja też jestem praworęczny w małym oblatanym modelu to nie przeszkadza w większym potrzebne jest podwozie. A dyskusje o mode jak to na forum często bywa :-)
TeBe Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ja latając Józkiem 1100 zawsze mam problem przy starcie. Wyrzucam prawą ręką i natychmiast muszę łapać prawą ręką za drążek i korygować SW.
Pioterek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ja latając Józkiem 1100 zawsze mam problem przy starcie. Wyrzucam prawą ręką i natychmiast muszę łapać prawą ręką za drążek i korygować SW. To normalne, po wyrzucie jak najszybciej łapki na nadajnik.
Bartek Piękoś Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 To normalne, po wyrzucie jak najszybciej łapki na nadajnik. Nadajnik na taśmie na szyi, lewa ręka na drągu, prawa wyrzuca. Miałem zerowe doświadczenie w lataniu (w zasadzie mój pierwszy start) i dało radę .
Michał K. Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ja robię tak gaz na 50%---> prawa ręka na Lotkach,sw a lewą wyrzucam model oczywiście nadajnik na smyczy na szyi
robertus Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Tak to jest jak się jest praworęczny i ma się mode2 w aparaturze Jak masz kółka to startuj z kółek, a jak nie to nie ma złotego środka. Trzeba mocno rzucić modelem i mieć nadzieję, że się go dobrze zrobiło i przez pierwsze dwie sekundy nie gruchnie o ziemię. Jak ma się kogoś do rzucania to już full wypas.
