czy nigdzie juz nie mozna kupić modeli małych??????????
Jak w temacie.Chcze cos kupic pod motorek 2,5ccm funfly lub jakis fajny dwupłat .Niemam czasu budowach a chce polatac silnik lezy mi wollny.
Właśnie o tym mówię. Jak coś ma mieć 1200 i być fajnym dwupłatem, to na pewno nie będzie na silnik 2,5cm. Więc zastanów się czego chcesz.
Trochę racji w tym jest- trendy idą w kierunku modeli , jak Niemcy mówią (fonetycznie) ibermotoriziert. Lekkie, to już tylko piankowe- wypraski elektryczne. To jednak może zachęcać do dokonań własnych- budowania samemu.
Krzysiek no prosze Cie.budowałem modele i mialem dwa dwupłaty jeden mial 1200 rozp i latal na cox 2.5ccm super zabawka a drugi to smitch mini plane budowany z planów sig(relacja gdzies jest na tym forum)i latał na 3.5ccm gdzie producent zalecał 7,5ccm.Ale warunkiem było odchudzenie konstrukcji.Plik dla przykałdu zobacz wage i silnik w tabelce
Ciąg, tah, trust, Zugkraft- to się dzisiaj liczy, ale to moda. Nie narzekajmy- kto rozumie aerodynamikę i "widzi" przezroczyste powietrze skrzydło, ma poprostu lepiej. Wie też, czemy to lata, ale "siłowcy" też latają i o to głównie chodzi- żeby latać.
też szukałem, Są w USA i u Angoli. U nas nic. Pozostaje konwersja z elektryków. Ja chyba "uspalinowie" pioneera 1400 żeby tanio i bez strachu wejść w spalinowe.Może kombaty by się nadawały pod takie małe silniki?
Teraz jest taka tendencja, że jak nie będziesz miał napędu o ciągu 2x przekraczającego masę modelu to nie poleci... :D
Czytałem takie komentarze na HK, Śmiech na sali.
Moda to jedna rzecz, ale widok modelu po dwumetrowym rozbiegu robiącego świecę do nieba - bezcenny.
Tak się teraz porobiło , że są możliwe rzeczy, o których kiedyś można było tylko pomarzyć. No to czemu nie skorzystać?
Jak to się mówi - popyt kształtuje podaż. Zamiast silniczka spalinowego 2,5 teraz bierze się bezszczotkę i pakiet li-po 1,8Ah. Zawsze odpala, nie jest ubabrany w oleju i można go wsadzić do byle styropianu. Dlatego jest bardzo duży wybór małych styropianów :D
Takich modeli jest od groma. Każdy konstrukcyjny model między 500 a 700g się nada, szału nie będzie ale na pewno da się polatać.
Szukaj w elektrykach.
nie tylko w elektrykach. Model Flamingo z Areonaut, rozpiętość 1300 mm i silnik 1,5 do 2,5. Mam taki tartak.
A właściwie 2 szt.
I zaczynam myśleć o jego budowie. wg. mnie może bardzo fajnie latać.
dystrybutora czego. Jeżeli interesuje Cię Flamingo to zawsze można się dogadać. A swoją drogą model już nie jest i nie będzie produkowany przez Areoneuta.
