A po co Ci w testerze skrętne koło?. Najlepiej w ogóle pomiń podwozie.
Model musi się rozpędzić aby wzbić się w powietrze z ręki nie da rady :)
Na początku podwozie pominę, ale etapy są takie:
- rzutka bez silników i bez podwozia, ale wyposażona w serwa i odbiornik, z małym pakiecikiem, czyli szybowiec RC
- model z silnikami i średnim pakietem, bez podwozia, do testów krótkiego lotu silnikowego, lądujący "na brzuchu"
- model z docelowym pakietem 300g i podwoziem, startujący z podwozia. Ten punkt ma na celu ocenienie własności lotnych przy docelowym obciążeniu powierzchni nośnej. Obawiam się po prostu, że z docelowym pakietem nie będę w stanie wyrzucić tego z ręki z wystarczającą prędkością.
Zważ, że środek ciężkości to nie tylko jego położenie w rzucie z góry.
Ma on również swoje umiejscowienie pionowe w stosunku do osi podłużnej samolotu.
Jeżeli zatem chcesz przetestować zachowanie modelu w locie i stosowne do tego regulacje jego wszystkich powierzchni biorących w tym udział, to układ modelu, wszystkie odległości, powinny być takie jak w oryginale.
Tym bardziej w tak skomplikowanym aerodynamicznie układzie.
O to mi chodzi, że budujesz inny układ i jeśli ten próbny model wyregulujesz i będzie prawidłowo latał, to wcale nie znaczy, że tak samo zachowa się model docelowy.
A jak się okaże, że tester będzie dobrze latał, to jak ja mu spojrzę w oczy?  ;)
Będzie konstrukcyjny:
15724223611_1820145aa0_c.jpgP1040014 by TeBeWAW, on Flickr
Tylna część kadłuba ze sterami będzie doklejana. Podział jest na podwójnej wrędze na wysokości spływu płata głównego. Nie chciało mi się ukosować i sklejać listewek narożnych 5x5mm  ;)
Przednia cześć kadłuba jak powyżej waży 62g. Jest dobrze. Dalsza produkcja nastąpi po 11-tym listopada, bo jadę na "długi weekend " do Borsuków http://zascianek.home.pl nad granicę białoruską. Mam tam prywatne lotnisko, czyli łąkę koszoną, na której mogę latać za zgodą właściciela. Zabieram  Józka i FunCuba.
Do Piaggio wrócę 12-go wieczorem i będę chciał doprowadzić do oblotu do końca roku.
Wszelkie pierwsze ustawienia i próby wykonuj jako rzutkiem bez napędu i z dodatkiem nadajnika tylko do ratowania.
Z tym skrzydłem powinien nieźle szybować.
Jak nauczy się latać to dopiero w górę na silniku.
Patryk, to z przodu to nie jest ster wysokości. Ster wysokości jest normalnie, z tyłu. To jest układ 3LSC. To z przodu, to jest płat nośny, nie bierze udziału w sterowaniu wysokością.
Robercie, ja ciągle poszukuję danych o tym samolocie. Wczoraj znalazłem  wywiad z pilotem, który został zaproszony do przeprowadzenia lotu testowego. W tym wywiadzie było bardzo ciekawe zdanie, które przytoczę tu w luźnym tłumaczeniu:
"Samolot jest odporny na przeciągnięcie, ponieważ kąt natarcia przedniego płata jest większy od kąta natarcia płata głównego, co powoduje w krytycznej sytuacji szybsze zerwanie strug na płacie przednim, opadanie dziobu i "samoczynne" wyjście z przeciągnięcia"
Zatem zamierzam ustawić kąty zaklinowania w następujący sposób:
- płat główny +3 stopnie (bo jest to płat od dawcy przeszczepu, Pioneera i tam był mniej więcej taki)
- płat przedni +4 stopnie (żeby było ciut więcej)
- statecznik poziomy -1 stopień (bo w materiałach opisowych Piaggio pokazuje minimalnie ujemny)
Tak ustawiony model będę rzucał, zmieniając środek ciężkości, aż zacznie poprawnie szybować.
