Chinczyki 20-25cc - opinie
  • Odpowiedzi 40
Top użytkownicy w tym temacie
Czekam na podjęcie dyskusji o naprawie cylindra krytego nicasilem. Ja mam w tym temacie sporo do powiedzenia bo takową naprawę przerabiałem i zlecałem regeneracje cylindra. Pękła poprzeczka  okna wydechowego - W jakim celu zachowuje się w oknach takie poprzeczki? To już pytanie do Ciebie Ciachoband.
Otóż to ale pytanie było do autora tematu, który zarzuca mi wtrącanie i szukanie zadamy. Pękła więc poprzeczka okna wydechowego, co dalej? Znawco od powłoki nicasilowej?
Osobiście z wyżej wymienionych posiadam RCG 20 i muszę powiedzieć że z mojego egzemplaża jestem bardzo zadowolony i jeśli ktoś by mnie pytał o silnik w tej klasie to właśnie go bym polecał. Jc 23 to tak naprawde 26 cc tylko w celach marketingowych zanizyli pojemność zeby uzyskać lepsze parametry. Natomiast NGH ? wyglada dobrze ale jak dla mnie ma 3 wady , gaznik z przodu ( w razie kraksy łatwiej uszkodzić) korbowód bez łozysk i jeśji byś chciał zmienić tłumik na typu pitss to moze być problem z kupnem .
Sprawdź autora. Czy przypadkiem nie pomyliłeś wątków.
Konrad dzięki za odpowiedź.
Pewnie wybór padnie na RCG - dodatkowo jest trochę tańszy od NGH
A swoje RCGF 20 odpalacie ręką czy jeszcze rozrusznikiem? Posiadam używany ale sprężanie jest baaardzo wyczuwalne. Śmigło do niego jakie dostałem to APC 17" więc trochę się boję by nie pociąć palców.
Ja benzynki palę ręka , ale uzywam tylko drewnianych śmigieł , po moich doświadczeniach z paleniem silników ręka w których były załozone śmigła APC juz sie nigdy nie odważe,nawet tych najmniejszych. Sprawe ułatwia też odpowiednie ustawienie śmigła względem punktu zapłonu ( w miom przypadku na godzinę 1 ) W tym RCG uzywam fiala 16x6.
Irek,zerknij-pali od palca :)
... i w dodatku śmigłem APC ;). Sklep Nastik podaje, że w tym silniku jak i w DLE 30 - zapłon można zasilać bezpośrednio z lipola 2s. Stosujecie taki pakiet - bez stabilizacji - czy nie?
Dziś odpalałem drugi raz mego Homelite - tym razem z palca. Zapalił bardzo szybko. Przymocowałem do modelu wagę elektroniczna i tak zmierzyłem ciąg - 3,8kg jak na taki silnik to raczej żadna rewelacja ale takie są silniki "niemodelarskie".
Jeśli sprzedawany na sąsiednim forum to pewnie ja go kupiłem ???? :D. Teraz to mnie bardziej korci by zdjąć Homelita i odpalić RCGF20.
No to raczej nie ja nabyłem. Czy dwupłat o masie po nad 6 kg i rozpiętości ze 190cm górnego płata to już za duży model pod ten silnik czy mógłby być? Model to I wojna Nieuport 11 więc nie akrobat 3D.
Troszkę zmieniły się założenia i w końcu wybór padł na DLA32 z polskiego sklepu.
Dam znać jak idzie docieranie.
2 lata posiadam rcg 15cc i jestem z niego zadowolony, odpala bezproblemowo nigdy mi nie zgasl w powietrzu, napedza model gornoplata 2m o wadze 5kg
  • 11 lat później...
Odświeżam temat zakupiłem model Hangar 9 Pawnee Brave 20cc  producent zaleca silnik dle 20 cm zastanawiam się czy wystarczy ten motorek na loty sportowe
