P-61 BLAC WIDOW Zirolli 1/7
grzes
Witam .
Budowę rozpocząłem w Lutym 2012.
Oto efekt mojej męczarni z makietami.
Jeszcze nie skończona ,myślę że wiosna 2015 będzie oblot.post-113-0-38824100-1410551831_thumb.jpgpost-113-0-09747300-1410551946_thumb.jpgpost-113-0-93626500-1410551977_thumb.jpgpost-113-0-00999700-1410552041_thumb.jpgpost-113-0-29669900-1410552097_thumb.jpgpost-113-0-91748600-1410552159_thumb.jpgpost-113-0-54419600-1410552276_thumb.jpgpost-113-0-02732200-1410552328_thumb.jpg
Model został zbudowany od podstaw tylko plany Zirolli oraz owiewki kabin silników.Wykonane są linie podziałowe blach i położone 42 000 /czterdzieści dwa tysiące nitów/ jeszcze jakieś trzy aby skończyć.
Grześ
Witam.
Z silnikami dzisiaj niema problemu ,planowane są dwa DLE 55  z rozrusznikami.Mechanizacja płata jest pełna ,lotki ,klapy oraz przerywacze.
Podwozie pneumatyczne ,na wysokości i kierunku po dwa MKS DS 6125 po 7,2 kg ,lotki i przerywacze HS5245.
Teraz pracuję nad cocpitem ,potem malowanie oczywiście BLACK ,elektronika ,pneumatyka i silniki .
W miarę postępu prac wrzucę fotki .
Grześ
PS .
A może taki silniczek się uda zamontować ?
Witam.
kilka słów na temat budowy.
Wszystkie nity 1.6 mm , śruby  2,5 3,0 3,5 oraz  odwzorowanie wnęk jest wykonane z foli samoprzylepnej ORACAL srebrnej wycinane ploterem i nakładane pojedynczo na model.
Linie podziałowe blach szerokości 0,5 zastosowana taśma samoprzylepnapost-113-0-77688600-1410987767_thumb.jpgpost-113-0-78094400-1410987812_thumb.jpgpost-113-0-11971300-1410987930_thumb.jpgpost-113-0-12105200-1410988064_thumb.jpgpost-113-0-85844900-1410988104_thumb.jpgpost-113-0-83294700-1410988214_thumb.jpg
Nie wiem jakiej folii użyłeś, ale kiedyś robiłem próby z folią monomeryczną i jej odpornocią na rozpuszczalnik (birol).
Wytrzymywała ok. minutowy kontakt, po tym czasie zaczynała się ważyć - puchnąć i marszczyć.
Dlatego proponuję wykonać gdzieś próbę na boku i zobaczyć jaki bedzie efekt.
Powodzenia.
Gdybym nie był pewien że będzie dobrze to bym nie robił .
Po pomalowaniu nity się uwypuklą a linie podziałowe zostaną wklęsłe.
Linie  podziałowe robi się za pomocą taśmy samoprzylepnej później naklejonej na wcześniej wyrysowane najlepiej cienkim pisakiem czarnym.
Po naklejeniu maluję trzy razy podkładem samochodowym ,po wyschnięciu szlifuję papierem 400 żeby podczas odrywania foli nie było ząbków .
Po zdjęciu pasków odczekuję dwa trzy dni do całkowitego wyschnięcia i utwardzenia .
najczęściej po zdjęciu pasków w rowkach zostaje klej i trzeba go wyczyścić ,ja używam mocnego rozpuszczalnika do cieniowania .
Myślę że kilka uwag się przyda.post-113-0-81972700-1411074559_thumb.jpgpost-113-0-22841300-1411074582_thumb.jpgpost-113-0-33022600-1411074609_thumb.jpg
Witam.
Za odwiedzenie strony ,,maam.org " bardzo dziękuję ale ja przeglądnąłem chyba cały internet ,mam parę naście  publikacji i co zauważyłem ,niema dokładnych planów w żadnej skali ,różne  rozłożenia ,podziału blach , wnęk kabiny itp. ja nie buduję modelu jako 100% makiety ,ale staram się odwzorować to co najbardziej widoczne .
Teraz nie mam czasu na budowę ale w styczniu  planuję malowanie i myślę że  do wiosny się uporam i oblatam .
jeżeli ktoś by chciał iść w moje ślady i zbudować model P-61 Black Widow  to jestem w stanie udostępnić plany i służyć pomocą w budowie .
post-113-0-09869900-1412800347_thumb.jpgpost-113-0-33615700-1412800377_thumb.jpgpost-113-0-02084900-1412800421_thumb.jpgpost-113-0-38981100-1412800582_thumb.jpgpost-113-0-73837100-1412800644_thumb.jpgpost-113-0-83502400-1412800711_thumb.jpg
